华为近日正式发布来国行版华为P10/P10 plus以及华为Nova青春版,很多小伙伴问华为P10内部做工怎么样?华为P10怎么拆解?华为P10手机拆机难不难?下面来看看它的内部构造究竟如何。废话不多说,下面我们正式开始。值得一提的是,华为P10、P10 Plus均拥有钻雕蓝、钻雕金、曜石黑、玫瑰金、陶瓷白、草木绿六中配色,其中钻雕金、钻雕蓝版本机身采用钻雕工艺,其余均采用了磨砂工艺。
另外,这次P10家族配色中的“草木绿”和“钻雕蓝”是华为与世界权威色彩机构PANTONE跨界合作的结果,为P10整个系列注入了时尚的基因。“草木绿”配色也是PANTONE色彩机构2017年的流行色。
详细拆解部分
依然先把SIM卡槽取出,再卸下机身底部的梅花螺丝,最后借助吸盘从机身下半部分吸起屏幕,这类手机的拆解方法基本一致。
注意音量、电源按键的FPC,接口在主板侧。按键不直接放在主板上还是有点讲究的,因为金属机身遭遇不慎的话可能会变形,而变形后主板与按键(键帽)之间容易出现错位从而影响按键手感/功能,因此把按键整合在后壳上,再用FPC连接主板,怎么摔按键也能按。
分离中框(含主板电池等等)与金属后壳,可以看到后壳内部满满的CNC刀路,而华为P10则采用常见的三段式设计,主板与副板之间采用BTB进行连接。
后置摄像头与后壳之间填充了泡棉,能缓冲摔落之后机壳对摄像头造成的冲击之外,还能吸收光线在缝隙里的反射,让相机成像画面更加纯净。
BTB连接器有金属支架进行固定。
而且支架与接头之间还有类似于胶水的玩意。
卸下主板,屏蔽罩与金属中框之间填充了导热硅脂,中框上也有用于信号屏蔽的开槽。
听筒、光线传感器采用金属触点与主板进行连接,同样有类似胶水的东西进行固定。
P10的下半部分,我们发现扬声器模块、3.5mm耳机座均采用FPC与副板连接,而市面上不少机型在这部分均采用了金属触点这种活连接方式。在性能上两者的差异不会太大,但FPC这种方式成本会更加高。
后面有主要零部件包括副板、震子、3.5mm耳机座、内置扬声器模块。
华为P10内置一块3200mAh电池,支持3.5-5V/5A的SuperCharge快充之余还兼容上代9V/2A快充。
副板包含话筒、Type-C口,各式各样奇奇怪怪的触点。
相机方面同样是此次P10系列的重点,P10采用1200万像素(彩色)和2000万像素(黑白)双摄像头组合,两个摄像头的焦距一样,但支持2倍变焦(不是光学变焦,但优于一般的数码变焦),其中彩色摄像头还支持OIS光学防抖功能。
而前置方面同样采用了F/1.9光圈的徕卡镜头,还增加了智能广角功能,能够根据画面人物数量,自动切换单人自拍模式或广角群拍模式,拍合照的时候更为方便。另外,华为P10 Plus的前置镜头还支持自动对焦。
主板方面,P10的所有屏蔽罩都使用了双层可拆卸式屏蔽罩设计,方便维修,而屏蔽罩与主要芯片之间覆盖了一层导热硅脂。而一些BTB连接器接口附近的小元件(例如电容电阻)都上了胶,避免了不小心被刮掉的情况。
主板上能看到的最大一颗芯片上标着K3RG2G2,这便是三星4GB运行内存,而它下面则是性能核心—麒麟960处理器。至于旁边临近的一颗稍小点的芯片,是手机的存储,容量64GB。另一侧芯片相对较小,其中一颗银灰色,标有SKY78113-61的是功率放大芯片,旁边与其有着同样LOGO的也是功放,只不过职责不同。
关于主板,三处细节需要注意:
1、散热部分,该机散热主要是通过硅脂,除了核心芯片的屏蔽罩外涂有大量硅脂,打开屏蔽罩,芯片表层同样也有,而且照顾到的面积更多,包括一些小的电容也没有忽略,还是比较用心的,只不过在它身上并未看到常见的石墨散热层,不知道是何原因;
2、主板上方印有几排英文字母,其中包括PCB的供应商也标了出来,该PCB为UMT提供,即***欣兴电子,它是世界级印刷电路企业,同时也是iPhone的PCB供应商之一。不过,之前网上曾有维修商爆料,在实际售后维修过程中,采用UMT主板的iPhone在受到跌落等外力时,焊盘脱落的几率比其他厂商高很多。为此,小编也专门找了几个资深的维修师傅求证,他们表示,UMT的PCB板层线路相对脆弱,不知道华为P10未来是否也会出现类似的情况;
3、主板和副板上都出现了多个圆形小点,它们是主板上预留的可替代的正负极触点,几年前小编曾对魅族MX3进行过无线充电改装,而其主板上也有相同的触点,它们实际上也处在通电状态,如果某些部件受损,可以通过它们进行飞线然后再连通。
简单总结一波,通过拆解来看,HUAWEI P10确实无愧旗舰之名,无论从面儿上看得见的外壳、按键,还是里面的CNC切割、开槽以及边角的打磨,无一不显露出大厂的实力和用心,而且无论大小部件,用料都很足,为了内部稳固,加装了多个金属挡板和固定螺丝。另外一个体现技术实力的地方就是主板,超高的集成度、密集的元器件排布,离苹果的水准越来越近,就连小小的副板也是一样。整机唯一令人担心的就是主板,它由UMT供应,是否会出现之前iPhone 6、iPhone 6s那样的问题,我们还不得而知,不过以华为对产品的严苛和品控体系,肯定也是经过长时间测试和考虑的。如果单纯从产品品质、做工方面来说的话,HUAWEI P10确实值得入手。
