红外热成像:新能源汽车充电桩运行状态精准监测新方案
在新能源汽车快速普及的今天,充电桩作为关键基础设施,其安全运行至关重要。然而,充电桩内部的高压接触器、充电电缆、变压器等核心部件在长时间高负荷运行中极易过热,轻则引发设备故障,重则导致火灾等安全事故。传统接触式温度传感器因存在安全隐患、无法实时全面监测等问题,逐渐被一种更先进的技术——红外热成像所取代。这项技术通过非接触式精准测温,为充电桩运行状态监测提供了全新解决方案。
一、红外热成像:捕捉热量的“透视眼”
红外热成像技术的核心原理基于所有高于绝对零度(-273.15℃)的物体都会持续发射红外辐射,且辐射强度与温度密切相关。红外热像仪通过捕捉物体表面发出的红外辐射信号,将其转化为可视化的热图像,并精确计算温度值。
红外热成像
以新能源汽车充电桩为例,其内部结构复杂,包含大量电子元件和高压线路。传统监测方式需在设备表面安装接触式传感器,不仅安装成本高,且在高压环境下存在触电风险。而红外热像仪通过非接触式测量,可在不干扰设备运行的情况下,实时获取充电桩表面及内部关键部件的温度分布,如同为设备装上了一双“透视眼”。
二、实时监测:从“事后补救”到“事前预防”
传统消防系统多依赖烟感、温感技术,属于典型的“灾后报警”,无法在火灾萌芽阶段提前预警。而红外热成像技术通过实时监测充电桩温度变化,可在积热阶段、阴燃阶段即发现异常高温点,将安全隐患扼杀在萌芽状态。
案例1:充电接口过热预警
在电动汽车充电过程中,充电桩的功率输出随需求波动,高功率快速充电易导致充电电缆与接口连接部位温度飙升。某充电站曾因充电接口过热引发火灾,造成重大损失。使用SensorMicro芯火微电子COIN417RG3非制冷红外机芯后,系统可实时监测接口温度,当温度超过安全阈值时立即触发警报,并联动消防系统,避免事故发生。
红外热成像
案例2:内部元件故障诊断
某充电桩出现充电功率不足的故障,技术人员通过红外热像仪扫描发现,其电源模块温度异常升高。进一步检查发现,该模块因长期运行导致散热不良,最终通过更换散热风扇解决问题。若未及时发现,设备可能因过热损坏,维修成本将大幅增加。
红外热成像
三、技术优势:精准、高效、安全
红外热成像技术在充电桩监测中展现出三大核心优势:
1.    非接触式测量:避免直接接触高压设备,消除触电风险,尤其适用于复杂环境下的监测。
2.    实时可视化监控:生成的热图像可直观显示温度分布,自动捕捉全屏或区域最热点,便于快速定位隐患。
3.      高精度与全天候:温度测量精度可达±2℃,在无光源、雾霾等天气下仍可正常工作。
红外热成像技术为新能源汽车充电桩的安全运行提供了革命性解决方案。从实时监测到故障预警,从设备维护到消防联动,这项技术正重新定义充电基础设施的安全标准。未来,随着技术的不断进步,红外热成像将成为保障新能源汽车产业可持续发展的关键力量。
