在 LED 照明领域,从电动车、摩托车的行驶照明,到汽车灯的精准光影呈现,再到手电筒的便携应急照明,驱动芯片的性能直接决定了照明产品的稳定性、效率与成本控制。World Micro Integration 全新推出的AP1016 平均电流型 LED 降压恒流驱动器,以内置功率管、宽电压适配、高精度恒流等核心优势,成为中小功率 LED 照明场景的高性价比解决方案,助力各类照明产品快速落地、提升市场竞争力。
核心性能,解锁高效驱动新体验
AP1016 是一款聚焦 5V~100V 宽输入电压场景的 PWM 模式 LED 恒流驱动芯片,输出最大功率可达 15W,最大输出电流 1.5A,精准覆盖中小功率 LED 照明的核心需求,从性能与适配性上双重满足各类应用场景。
1. 内置功率管,降本增效一步到位
芯片内部集成 100V 功率管,省去外置 MOS 管的选型、采购与布局成本,大幅简化外围电路设计。不仅减少了 PCB 板的元器件占用面积,让产品布局更紧凑,更降低了器件损耗,提升整体驱动效率,同时降低生产组装难度,有效控制研发与量产全流程成本。
2. 固定频率 + 抖频,兼顾稳定与抗干扰
AP1016 采用 130KHz 固定工作频率,搭配内置抖频电路,既能保证驱动工作的稳定性,又能有效降低 EMI 电磁干扰,让产品更易通过各类电磁兼容测试,适配车载、户外等对干扰敏感的照明场景,避免干扰其他电子设备,提升产品兼容性与可靠性。
3. 平均电流采样,恒流精度拉满
依托平均电流检测模式采样技术,AP1016 在宽输入电压范围内,仍能保持优异的负载调整率,实现高精度的输出电流控制。相比传统峰值电流模式,平均电流采样能避免宽电压输入下的电流波动,让 LED 灯光亮度稳定无频闪,尤其适配汽车灯、电动车灯等对灯光稳定性要求严苛的场景。
4. 宽范围可调,适配多元负载
芯片支持 10mA~1500mA 宽范围可设定电流,覆盖从低功率指示灯到大功率车灯的多元负载需求,一款芯片即可适配多款不同功率的 LED 照明产品,减少芯片型号储备,提升研发与供应链效率。同时支持 0-100% 占空比平滑控制,无电流节点跳变,实现灯光柔和渐变,提升照明体验。
智能防护 + 便捷功能,筑牢产品安全与体验防线
AP1016 在功能设计上兼顾实用性与安全性,为产品落地提供全方位保障。
全亮 / 半亮一键切换:通过 MODE 引脚即可快速切换工作模式,引脚悬空 / 接地时为高亮模式,接高电平时切换为 1/2 电流的低亮模式,无需复杂控制电路,轻松满足日常照明、节能调光等不同场景需求,适配电动车灯、汽车灯等多场景亮度调节需求。
双重安全保护:内置输出短路保护与过温保护,在 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件;高温环境下自动触发过温保护,有效避免器件烧毁,大幅提升产品使用寿命与使用安全性,为出行照明等场景筑牢安全防线。
小巧封装,适配紧凑设计:采用 ESOP8 封装,体积小巧,可轻松嵌入手电筒、小型车灯等空间受限的产品中,适配各类紧凑型照明设备的设计需求,拓展应用场景适配性。
多元场景,全领域覆盖照明需求
凭借出色的性能与灵活的设计,AP1016 完美适配各类主流 LED 照明应用场景:
电动车 / 摩托车照明:5V~100V 宽电压输入可适配各类车型供电系统波动,内置功率管简化设计降低成本,高低亮模式满足日常行驶、会车等不同照明需求,双重保护机制为出行安全保驾护航。
汽车灯照明:高精度恒流特性、低 EMI 干扰表现,契合汽车电子严苛的可靠性与电磁兼容标准,助力打造稳定、清晰的车载照明视觉效果,提升汽车照明产品的品质。
手电筒:ESOP8 小巧封装适配便携设计,1.5A 大电流输出支持强光模式,高低亮切换满足户外强光、应急弱光等不同使用场景,高效驱动特性还能延长手电筒续航时间,成为户外、应急照明的优质选择。
结语
从简化电路设计、降低生产成本,到提升恒流精度、增强抗干扰能力,再到筑牢安全防护、适配多元场景,AP1016 以全方位的产品优势,成为中小功率 LED 照明领域的高性价比核心器件。无论是车载照明、便携照明还是工业照明,AP1016 都能以高效、稳定、可靠的驱动表现,赋能 LED 照明产品升级,帮助厂商快速打造兼具品质与成本优势的照明产品。选择 AP1016,就是选择高效、省心的 LED 驱动解决方案,与行业共赴照明新未来!
