华为荣耀8拆机教程
荣耀为我们带来了全新的荣耀8智能手机。如果说荣耀V8是赤裸裸的“秀肌肉”,那么荣耀8可称得上“秀色可餐”。荣耀8除了在硬件配置上丝毫不输V8之外,在外观设计上也下了不少功夫。
拆机之前,首先来了解荣耀8外观,该机并没有像荣耀V8采用一体金属机身,而是采用双面2.5D玻璃+铝合金边框设计,机身后盖进行了15层公寓材料复合而成。
这15层工艺主要分为油墨丝印层、多层光学镀膜、3D光刻层、光栅纹理载体层、OCA光学胶、AR光学增透层、2.5D第三代大猩猩玻璃和AF指纹易擦拭涂层等等,这样的处理营造了荣耀8与众不同的极光玻璃质感。
拆机之前,首先需要取出机身侧面的SIM卡槽,荣耀8在网络方面支持双卡双待双通,采用“三选二”设计的卡槽,用户可选使用双Nano SIM卡或单SIM卡+存储卡扩展方案。
接下来我们具体来看看拆机部分,来一探高颜值美机,荣耀8的内部结构。荣耀8采用了双面玻璃+金属边框设计,玻璃后盖与中框通过胶水连接,因此拆机需要借助电吹风,均匀对后壳边缘进行均匀加热,然后使用拨片打开后盖,如图。
在拆玻璃后盖的时候,需要注意背面还有指纹传感器,因此打开后盖要注意别太用力扯断指纹排线。在机身背面中,同时拥有指纹识别功能以及智灵键功能的按键模块,通过软件印刷电路板与主板相连接。
荣耀8主板上所有的排线都上方有金属片进行固定,能够保证整机良好的稳定性与耐震性。
采用了一整块玻璃背板,仅在中间的指纹识别按键以及闪光灯处进行了开孔,一体感十足。另外,在玻璃背板上也覆盖了大面积的石墨散热贴纸,更好的保障内部芯片散热。
荣耀8兼具智灵键的指纹识别模块特写,在通常的指纹识别模块处,荣耀8加入了按键锅仔片的设计,使独居特色的智灵键融入其中,在操作体验上更加便捷,也化解了新用户可能会误以为是电源键的尴尬。
内部采用了三段式结构设计,将更多的空间留给了电池仓。值得一提的是,荣耀8采用了感官上更加工整的黑色PCB电路板,软性因数电路板的连接处也采用了金属片进行固定,主要芯片上方均覆盖有屏蔽罩,做工较为严谨。
荣耀8在玻璃背板与金属中框之间加入了一层注塑中框,主要目的是考虑到玻璃的易碎性。在手机跌落时,注塑带能起到缓存的作用,降低直接对玻璃后盖的冲击。
注塑缓冲带中与主板上对应的部件区域均预留出了相应的位置,同时细节做工上表现不错,十分平滑,并没有毛刺。
回到机身方面,荣耀8的电池采用无痕胶带进行固定,好处是为后期进行维修更换提供了极大的便利。
荣耀8采用了一块3.82V工作电压/4.4V充电电压标准的锂离子聚合物电池,电池容量为3000mAh。
图为拆卸下来的荣耀8底部USB Type-C接口特写,接口处包裹有一层橡胶,既能有效减少外界灰尘进入机身,也具备简单的防水功能。
回到机身顶部,荣耀8利用金属中框为芯片作屏蔽罩,减少了部件数量,使机身更薄,导热更快。同时在CPU部分也覆盖硅脂进行散热。
摄像头部分,荣耀8后置了双1200万像素摄像头,传感器方面使用了索尼IMX286彩色+黑白传感器,配合激光对焦模块,在一定距离内保证了相当快的对焦速度。而前置摄像头也有800万像素,两个摄像头模组都使用了舜宇镜片组。
下面主要来看看主板上的芯片,主板正面包括麒麟950处理器、4GB RAM内芯片、三星 64GB UFS存储芯片以及射频、音频、电源管理、基带、NFC等芯片。
主板另外一面则有HiFi芯片、电源管理芯片、蓝牙芯片、射频芯片等
荣耀8的拆解难度主要集中在玻璃后壳部分,需要先加热再进行分离(后壳与机身),操之过急会把玻璃弄碎,不推荐自行拆
总的来说,荣耀8在做工方面表现得相当不错,金属中框+金属薄片冲压而成的骨架让机身内部的整体结构非常结实。而散热方面,玻璃后盖的内部覆盖有大面积的石墨层,主板SOC/RAM芯片与中框之间填充有导热硅脂,加上中框开槽充当屏蔽罩设计,正常使用的情况下散热应该不成问题。而细节方面例如橡胶环包裹的Type-C口、3.5mm耳机口都做得相当不错。至于1999元起的价格买还是不买就真的见仁见智了。
