AD9734/AD9735/AD9736数据手册解读:高性能DAC的技术剖析与应用指南
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键部件,对于众多应用场景的信号处理和输出至关重要。Analog Devices的AD9734/AD9735/AD9736系列DAC,以其卓越的性能和丰富的功能,成为广大电子工程师的优选方案。今天,我们就来深入剖析这一系列DAC的数据手册,挖掘其技术亮点和应用技巧。
文件下载:AD9734BBCZRL.pdf
一、产品概述
AD9734/AD9735/AD9736是高性能、高频的DAC,提供高达1200 MSPS的采样率,能够在其奈奎斯特频率内实现多载波生成。AD9736为14位版本,AD9735是12位版本,AD9734则是10位版本。它们具备串行外设接口(SPI),可方便地对众多内部参数进行编程,并支持状态寄存器的读回操作。
1.1 主要特性
  • 引脚兼容系列:方便工程师在不同分辨率需求间进行切换和设计。
  • 出色的动态性能:以AD9736为例,在$f{out}=30 MHz$时,无杂散动态范围(SFDR)可达82 dBc;在$f{out}=130 MHz$时,SFDR为69 dBc;互调失真(IMD)在$f{out}=30 MHz$时为87 dBc,在$f{out}=130 MHz$时为82 dBc。
  • 低功耗:在$I{FS}=20 mA$、$f{out}=330 MHz$的条件下,功耗仅为380 mW。
  • 双电源供电:支持1.8/3.3 V双电源操作,增强了电源设计的灵活性。
  • 可调模拟输出:输出电流范围为8.66 mA至31.66 mA($R_{L}=25 Omega$至$50 Omega$)。
  • 内置参考电压:片上集成1.2 V参考电压,简化了外部电路设计。
  • 封装形式:采用160引脚芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装,减少了封装寄生效应。
1.2 应用领域
该系列DAC广泛应用于宽带通信系统、蜂窝基础设施(数字预失真)、点对点无线通信、电缆调制解调器终端系统/视频点播(CMTS/VOD)、仪器仪表与自动测试设备以及雷达、航空电子等领域。
二、技术细节剖析
2.1 直流特性
直流特性是衡量DAC静态性能的关键指标,包括分辨率、精度、模拟输出特性、温度漂移等。从数据手册的表格中可以看出,各型号在不同参数上有细微差异,但都保持了较高的性能水平。例如,分辨率方面,AD9736为14位,AD9735为12位,AD9734为10位;积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)的误差范围都控制在较小的LSB值内,保证了输出的准确性。
2.2 数字特性
数字特性主要涉及LVDS数据输入、时钟输入和输出以及串行外设接口等方面。LVDS数据输入和时钟输入都有严格的电压范围、阻抗和速率要求,以确保高速数据传输的稳定性。串行外设接口是与外部控制器进行通信的重要通道,支持单字节或多字节传输,以及MSB优先或LSB优先的传输格式。在实际设计中,需要特别注意接口的时序要求,避免出现通信错误。
2.3 交流特性
交流特性反映了DAC在动态信号处理时的性能,主要包括最大更新速率、无杂散动态范围(SFDR)、互调失真(IMD)和噪声谱密度(NSD)等指标。从数据手册的图表中可以看出,该系列DAC在不同的输出频率和采样率下,均能保持较好的动态性能。例如,在较高的采样率下,SFDR和IMD指标依然表现出色,能够满足大多数应用场景对信号质量的要求。
2.4 绝对最大额定值和热阻
绝对最大额定值规定了器件正常工作的电压、电流和温度范围,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。热阻是衡量器件散热性能的重要指标,对于保证器件在长期工作中的稳定性至关重要。在设计过程中,必须严格遵守这些参数的限制,确保器件工作在安全可靠的状态。
三、引脚配置与功能
数据手册详细介绍了各型号的引脚配置和功能,为工程师的硬件设计提供了清晰的指导。不同的引脚用于电源供应、数据输入、时钟输入、控制信号等,需要根据具体的应用需求进行合理的连接和配置。例如,CVDD18为1.8 V时钟电源,AVSS为模拟电源地,IOUTA和IOUTB为DAC的正负输出等。
四、理论操作与控制
4.1 工作原理
AD9734/AD9735/AD9736采用LVDS接口接收输入数据,DACCLK输入直接驱动DAC核心,以减少时钟抖动。数据和时钟的正确对齐是高速DAC设计中的常见挑战,该系列DAC通过两个自适应闭环定时控制器来解决这一问题。LVDS控制器用于管理LVDS数据和数据时钟的对齐,同步控制器则负责管理LVDS数据和DACCLK的对齐。两个控制器都可以在手动模式、监视模式或自动模式下工作,以适应不同的应用场景。
4.2 串行外设接口(SPI)
SPI是与外部控制器进行通信的重要接口,支持多种通信协议和传输格式。通信周期分为指令周期和数据传输周期,指令字节用于确定数据传输的读写操作、字节数和起始寄存器地址。在实际应用中,需要注意接口的时序要求和配置参数的设置,避免出现通信错误。
4.3 编程顺序
为了确保DAC的正常工作,需要按照一定的顺序对寄存器进行编程。一般来说,首先要进行硬件复位,然后根据需要对SPI端口配置、输入格式、插值等参数进行设置,接着校准并设置LVDS控制器和同步控制器,最后启用FIFO。每个步骤都相互关联,需要严格按照顺序进行,以保证系统的稳定性和性能。
五、应用信息与设计建议
5.1 时钟驱动
DACCLK输入需要低抖动的差分驱动信号,可采用偏移交流耦合LVDS信号、变压器耦合等方式进行驱动。在设计时钟驱动电路时,要特别注意保持400 mV的输入共模电压,以确保器件的正常工作。
5.2 输出失真源与优化
DAC输出失真主要包括二次谐波和三次谐波失真,二次谐波主要由输出负载不平衡引起,三次谐波则是由于DAC架构本身产生。为了减少失真,可以采用差分输出电路、添加Balun变压器等方法,以提高输出信号的质量。
5.3 数据输入与同步
为了确保数据的正确捕获,需要保证输入数据在一定时间内有效。同时,在需要多个DAC同步工作的场景中,需要外部管理时钟和数据的同步,以消除时钟相位不确定性带来的影响。在实际设计中,可以参考数据手册中的时序参数和电路示例,进行合理的设计和调整。
六、总结与思考
AD9734/AD9735/AD9736系列DAC以其高性能、高灵活性和丰富的功能,为电子工程师提供了强大的工具。在实际应用中,我们需要深入理解数据手册中的各项技术细节,根据具体的应用需求进行合理的设计和配置。同时,要注意硬件设计中的各种问题,如时钟抖动、信号失真、同步问题等,采取有效的措施进行优化和解决。
对于电子工程师来说,不断学习和掌握新的技术知识,提高自己的设计能力和解决问题的能力,是至关重要的。在使用这款DAC的过程中,你是否遇到过一些独特的问题?你又有哪些创新的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • dac
