在电子设计领域,ADC(模数转换器)就像是一座桥梁,连接着模拟世界与数字世界。今天要介绍的AD7915/AD7916这两款16位ADC,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:AD7916.pdf
AD7915/AD7916的模拟输入范围十分出色,拥有真正的差分输入范围:±V (+VREF) ,并且能在0 V到 (VREF) ( (VREF) 介于2.5 V至5 V之间)的区间内稳定工作。其吞吐量有1 MSPS/500 kSPS两种选择,能满足不同应用对采样速度的要求。同时,采用零延迟架构,具备16位分辨率且无失码现象,INL(积分非线性误差)典型值为±0.4 LSB,最大值为±1 LSB。在动态范围方面,当 (V{REF}=5 ~V) 时可达95.5 dB,在 (f{I N}=1 kHz) 、 (V_{REF}=5 ~V) 的条件下,SNR(信噪比)为94 dB,THD(总谐波失真)为−118.5 dB,SINAD(信噪失真比)为93.5 dB。这些参数表明,AD7915/AD7916在性能上表现卓越,能够精确地完成模数转换任务。
对于很多电子设备,尤其是电池供电的应用场景,低功耗是至关重要的指标。AD7915/AD7916在这方面表现出色,它们采用单电源2.5 V供电,搭配1.8 V/2.5 V/3 V/5 V的逻辑接口。AD7915在1 MSPS采样率下,仅VDD功耗为4 mW,总功耗为7 mW;AD7916在500 kSPS采样率下,仅VDD功耗为2 mW,总功耗为3.7 mW,在10 kSPS采样率下功耗低至70 μW。如此低的功耗设计,大大延长了设备的续航时间,降低了能源消耗。
AD7915/AD7916拥有专有的串行接口,与SPI - /QSPI - /MICROWIRE™ - /DSP兼容,方便与各种数字系统进行连接。在封装方面,提供10引脚的MSOP和3 mm × 3 mm的LFCSP两种选择,能够适应不同的电路板空间需求。此外,其工作温度范围为−40°C至+125°C,可在较为恶劣的环境条件下稳定工作。
在分辨率上,AD7915/AD7916均为16位,保证了较高的转换精度。模拟输入电压范围方面,IN+ - IN - 的绝对输入电压范围为−V REF - 0.1至+V REF,IN+和IN - 的上限为V REF + 0.1 V。在精度方面,无失码现象,DNL(差分非线性误差)在 (V{REF}=5 ~V) 时为±0.4 LSB,在 (V{REF}=2.5 ~V) 时为±0.5 LSB;INL在 (V{REF}=5 ~V) 时为±0.4 LSB,在 (V{REF}=2.5 ~V) 时为±0.5 LSB。这些精度指标确保了转换结果的准确性。
吞吐量方面,当VIO > 2.3 V时,AD7915可达1 MSPS,AD7916为500 kSPS;当VIO ≤ 2.3 V时,AD7915为833 kSPS,AD7916仍为500 kSPS。在动态性能上,动态范围在 (V{REF}=5 ~V) 时为95.5 dB,在 (V{REF}=2.5 ~V) 时为92 dB;在 (f{I N}=1 kHz) 、 (V{REF}=5 ~V) 的条件下,SNR为94 dB,THD为−118.5 dB,SINAD为93.5 dB。这些参数体现了AD7915/AD7916在不同工作条件下的稳定表现。
电源方面,VDD范围为2.375至2.625 V,VIO范围为1.71至5.5 V。在不同的工作模式和采样率下,功耗表现不同。数字接口方面,逻辑电平根据VIO的不同而有所变化,数据格式为串行、16位、二进制补码,转换结果可在转换完成后立即获得。
AD7915/AD7916采用逐次逼近型架构,基于电荷再分配DAC(数模转换器)工作。其电容式DAC由两个相同的18个二进制加权电容阵列组成,连接到比较器的两个输入端。在采集阶段,电容阵列作为采样电容,采集IN+和IN - 输入的模拟信号。当采集阶段完成且CNV输入变高时,转换阶段开始。通过控制逻辑切换电容阵列的开关,使比较器输入以二进制加权的电压步长变化,最终完成模数转换。
AD7915/AD7916适用于多种应用领域,如自动化测试设备、数据采集系统、医疗仪器和机器自动化等。在这些应用中,其高性能和低功耗特性能够满足对数据采集精度和能源效率的要求。
可以轻松连接到Blackfin® DSP的SPI或SPORT接口。SPI配置简单,直接使用标准SPI接口即可。SPORT接口可利用DMA(直接内存访问)功能,并提供由硬件计数器生成的低抖动CNV信号,但可能需要一些胶合逻辑来实现接口连接。
在PCB设计时,要将模拟和数字部分分开,分别布局在电路板的特定区域。避免在器件下方铺设数字线路,若需铺设,可使用接地平面作为屏蔽。不要让快速切换信号(如CNV或时钟)靠近模拟信号路径,避免数字和模拟信号交叉。建议使用至少一个接地平面,可采用共用或分割的方式,若分割,需在AD7915/AD7916器件下方连接。对REF引脚进行去耦时,要使用陶瓷电容,并将其放置在靠近REF和GND引脚的位置,用宽的低阻抗走线连接。对VDD和VIO电源进行去耦时,使用100 nF的陶瓷电容,放置在靠近AD7915/AD7916的位置,用短而宽的走线连接,以降低电源线上的干扰。
AD7915/AD7916作为高性能的16位ADC,在性能、功耗、接口和封装等方面都具有显著的优势。其丰富的特性和灵活的设计,使其能够广泛应用于各种电子设备中。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择驱动放大器、设置电压参考和电源供应,并注意PCB布局要点,以充分发挥AD7915/AD7916的性能优势。你在使用ADC过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
