电力是各行业生产运行的基础保障,变压器作为电力系统的 “心脏”,其铁芯部件的运行状态直接决定设备可靠性。铁芯接地电流异常是变压器故障的重要前兆,传统人工巡检方式存在监测不连续、故障发现滞后等问题,难以满足现代工业对供电可靠性的高要求。变压器铁芯接地在线监测系统凭借先进的传感技术与智能化监测方案,实现了铁芯接地电流的全天候、高精度监测,广泛应用于电力、铁路、煤矿、石油化工等多个领域,成为各行业供电安全的重要保障。
该系统是一套集数据采集、传输、分析于一体的智能化监测设备,核心由高精度有源零磁通电流互感器、就地采集终端、通信单元及综合智能监测装置组成,可实时捕捉变压器铁芯及夹件的接地电流变化,精准识别绝缘受潮、铁芯多点接地、油箱油泥沉积等故障引发的电流异常。在功能设计上,系统充分考虑现场应用需求,穿芯式互感器实现与二次回路的物理隔离,从源头杜绝安全隐患;分布式测量模式让数据采集更贴近监测点,数字传输有效避免信号干扰;带电安装特性大幅提升了系统接入的便捷性,适用于各类运行中的变压器设备。
在技术性能上,系统展现出卓越的监测能力,可实现泄漏电流、谐波电流、直流分量等多参数同步监测,其中泄漏电流监测范围达 0-10000mA,精度控制在 ±0.5% 或 ±0.1mA,采样周期≤5 秒且支持灵活设置,能快速捕捉电流的细微变化。数字滤波技术与智能量程切换技术的应用,既解决了传统监测的零漂问题,又实现了宽范围电流的高精度测量,同时现场温湿度监测功能的加持,让运行人员能全方位掌握设备运行环境,为故障分析提供更丰富的依据。
从应用领域来看,系统的适配性与实用性在各行业中得到充分验证。在常规电力系统中,系统成为变电站主变、配电变压器的核心监测设备,助力电网实现状态检修,提升电网运行效率;在铁路牵引变领域,针对牵引变压器负荷变化频繁、运行工况复杂的特点,系统可实时跟踪接地电流动态,及时预警故障,保障铁路牵引供电系统的连续稳定,为高铁、普铁的安全运行提供电力支撑;在煤矿领域,面对井下潮湿、多粉尘、空间受限的运行环境,系统的高稳定性与精准监测能力,可有效避免因变压器铁芯故障引发的井下供电事故,筑牢煤矿安全生产的电力防线;在石油化工领域,炼化、油气储运等环节对供电连续性要求极高,变压器故障可能导致生产停滞、安全事故等严重后果,系统的在线监测与故障预警功能,能提前发现设备隐患,保障石油化工生产全流程的电力供应安全。
从人工巡检到智能化在线监测,变压器铁芯接地在线监测系统推动了电力设备状态监测的技术升级。其在多领域的广泛应用,不仅有效降低了变压器故障发生率,更提升了各行业电力系统的整体抗风险能力,为工业生产、交通运输、能源开发等领域的高质量发展提供了坚实的电力保障,彰显了智能化技术在工业设备安全管理中的重要价值。
