常用的电缆带电检测技术各自都有哪些优势?
电缆带电检测是在电缆处于运行状态(带电)时,通过非破坏性电气试验和监测技术,评估电缆的绝缘性能、导电状态及潜在缺陷,确保其安全运行。其核心在于不中断电力供应,实时发现潜在问题,避免停电事故和安全事故的发生。当下现场常用的技术有局部放电检测、红外测温技术以及磁感应检测、电场感应检测等,通过与现场需求进行匹配来选择适应的技术,从而实现对电缆运行的有效检测。
带电检测
局部放电检测,其原理是检测电缆内部因绝缘老化、受潮或损伤产生的微小放电现象,通过电磁信号或超声波信号定位缺陷位置,具有能发现早期绝缘劣化,预防突发故障的优势。主要应用的方法有高频脉冲电流法(测量放电时电荷变化引起的脉冲电流,灵敏度高,多用于离线检测),超高频法(检测局部放电激发的电磁波信号,实现连续监测),超声波法(利用超声波在电缆中的传播特性检测缺陷,适用于各种类型电缆)。
红外测温技术通过红外热像仪扫描电缆表面,分析温度分布异常,判断接触不良、过载或局部放电等问题。这种方法的优势在于非接触、快速、直观,适用于大面积巡检,如检测电缆接头、终端头过热。此外如振动噪声检测通过检测电缆振动或噪声判断机械损伤等。不同技术的现场应用策略不同,其选择依据需考虑多个方面。
一方面是检测目标,如初步筛查优先使用红外测温,快速定位过热点;缺陷定位可结合超声波检测和局部放电检测,精准定位内部缺陷。另一方面是电缆类型,如中低压电缆以红外测温、超声波检测为主,辅助局部放电检测;而高压电缆则是以超高频局部放电检测为主,结合红外测温。此外还可通过多技术联合检测,以及定期检测与实时监测结合的方式,对关键电缆实施长期在线监测(如超高频局部放电监测),同时定期开展全面检测(如红外测温巡检),从而形成对电缆运行的全生命周期管理。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
