在无线通信和测试测量等领域,高性能数模转换器(DAC)一直是推动技术发展的关键因素。今天我们要深入探讨的AD9172,就是一款具有卓越性能的双路、16位、12.6 GSPS RF DAC,它为各种应用带来了全新的可能性。
文件下载:AD9172BBPZ.pdf
AD9172支持多频段无线应用,每个RF DAC配备3个可旁路的复数数据输入通道,每个输入通道的最大复数输入数据速率可达1.54 GSPS,并且每个输入通道都有1个独立的数控振荡器(NCO)。这种设计使得它在多频段频率规划方面具有极高的灵活性,能够轻松应对复杂的信号处理需求。
在性能方面,AD9172采用了专有的低杂散和失真设计。在1.8 GHz、−7 dBFS/音的RF输出条件下,其双音互调失真(IMD)低至−83 dBc,无杂散动态范围(SFDR)小于−80 dBc。这意味着它能够提供高纯度的信号输出,有效减少杂散信号对系统的干扰,提高系统的整体性能。
它具备灵活的8通道、15.4 Gbps JESD204B接口,支持单频段和多频段用例。同时,还支持12位高密度模式,以提高数据吞吐量。此外,该器件支持多个芯片同步和JESD204B子类1,能够满足不同系统架构的要求。
AD9172提供了可选择的插值滤波器,支持1×、2×、3×、4×、6×和8×的可配置数据通道插值,以及1×、2×、4×、6×、8×和12×的可配置最终插值。其最终的48位NCO以DAC速率运行,可支持高达6 GHz的频率合成,为系统提供了强大的频率调整能力。
传输使能功能不仅能实现额外的节能效果,还能保护下游电路。高性能、低噪声的PLL时钟乘法器和支持12.6 GSPS的DAC更新速率,确保了器件在高速运行时的稳定性和可靠性。此外,观察ADC时钟驱动器具有可选的分频比,进一步提高了系统的时钟管理灵活性。
在无线通信基础设施中,如多频段基站无线电,AD9172能够提供高带宽、低失真的信号输出,满足基站对多频段支持和高数据速率的需求,提高通信质量和覆盖范围。
对于微波/E频段回程系统,其高速数据处理能力和低杂散特性有助于实现高效、稳定的信号传输,减少信号干扰和失真,提高系统的可靠性和传输效率。
在仪器仪表和自动测试设备领域,AD9172的高精度和高速度能够满足测试设备对精确信号生成和测量的要求,为测试和验证提供可靠的支持。
在雷达和干扰器应用中,其快速响应和高频率合成能力使其能够快速生成和调整信号,满足雷达对目标探测和干扰的需求,提高系统的作战效能。
AD9172的分辨率为16位,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)均为±7 LSB,保证了信号转换的精度。模拟输出方面,增益误差(使用内部ISET参考)为±15%,满量程输出电流在不同条件下有明确的范围。此外,器件的各种电源电压规格也都有详细规定,确保了器件在不同电源环境下的稳定运行。
DAC更新速率方面,其最小值为2.91 GSPS,最大值在不同模式和配置下有所不同,最高可达12.6 GSPS。DAC锁相环(PLL)电压控制振荡器(VCO)具有不同的频率范围,可根据需要进行选择。同时,器件的各个输入和输出时钟频率范围也有明确的规定,为系统设计提供了清晰的参考。
在不同的工作模式下,AD9172的电源消耗有所差异。例如,在双链路模式下,不同的DAC速率、PLL参考时钟和插值倍数会导致不同的电源消耗。了解这些电源规格有助于工程师在设计系统时合理规划电源供应,确保系统的稳定性和能效。
在串行端口和CMOS引脚方面,规定了写入和读取操作的时钟速率、时序要求以及输入输出的电压、电流等参数。这些规格对于与其他器件的接口设计和通信至关重要,确保了数据的准确传输。
数字输入数据的延迟时间与通道插值因子和主数据路径插值因子有关,在不同的JESD204B模式下有不同的延迟值。同时,还规定了确定性延迟和SYSREF±到LMFC的延迟,为系统的时序设计提供了准确的参考。
JESD204B串行接口速率范围为3 - 15.4 Gbps,其数据输入和输出的电气特性,如输入漏电流、单位间隔、共模电压、差分电压和差分阻抗等都有详细规定。此外,SYSREF±输入和输出的电气特性也确保了接口的稳定性和兼容性。
每个输入通道的输入数据速率在不同模式和配置下有所不同,复数信号带宽与输入数据速率相关。同时,规定了最大NCO时钟速率、最大NCO移位频率范围和最大频率间隔,为信号处理和频率规划提供了依据。
在交流性能方面,AD9172的无杂散动态范围(SFDR)、邻道泄漏比(ACLR)、三阶互调失真(IMD)和噪声频谱密度(NSD)等参数在不同的测试条件下都有明确的指标。这些指标反映了器件在高频信号处理方面的能力和性能稳定性。
AD9172凭借其卓越的性能、灵活的配置和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高性能无线通信和测试测量系统时提供了一个强大而可靠的选择。它的低杂散、高速度和多种模式支持,使得系统能够在复杂的信号环境中实现高效、稳定的运行。
然而,在实际应用中,我们也需要根据具体的系统需求和设计要求,合理选择器件的配置和工作模式,以充分发挥其性能优势。同时,随着无线通信技术的不断发展和应用需求的不断提高,我们也期待AD9172能够不断进行技术升级和创新,为未来的电子系统带来更多的可能性。
你在使用类似高性能DAC时,是否也遇到过一些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
