Onsemi FQD2N60C/FQU2N60C MOSFET:高性能N沟道增强型功率MOSFET深度解析
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源和电子设备中。今天,我们将深入探讨Onsemi的FQD2N60C/FQU2N60C N沟道增强型功率MOSFET,了解其特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:FQU2N60C-D.PDF
产品概述
Onsemi的FQD2N60C/FQU2N60C采用了该公司专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该产品适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
产品特点剖析
电气性能优越
- 高耐压与大电流:能够承受600V的漏源电压(VDSS),连续漏极电流(ID)在25°C时可达1.9A,100°C时为1.14A,脉冲漏极电流(IDM)更是高达7.6A,足以满足大多数高功率应用的需求。
- 低导通电阻:在VGS = 10V、ID = 0.95A的条件下,RDS(on)最大仅为4.7Ω,有效降低了功率损耗,提高了能源效率。
- 低栅极电荷:典型栅极电荷(Qg)仅为8.5nC,有助于实现快速开关,减少开关损耗。
- 低反向传输电容:Crss典型值为4.3pF,可降低开关过程中的干扰,提高开关速度和稳定性。
可靠性高
- 100%雪崩测试:经过严格的雪崩测试,确保了产品在雪崩情况下的可靠性和稳定性,能够承受高能量冲击。
- 环保合规:该产品为无卤产品,且符合RoHS标准,满足环保要求。
关键参数解读
最大额定值
| 符号 |
额定值 |
值 |
单位 |
| VDSS |
漏源电压 |
600 |
V |
| ID |
连续漏极电流(TC = 25°C) |
1.9 |
A |
| ID |
连续漏极电流(TC = 100°C) |
1.14 |
A |
| IDM |
脉冲漏极电流 |
7.6 |
A |
| VGSS |
栅源电压 |
±30 |
V |
| EAS |
单脉冲雪崩能量 |
120 |
mJ |
| IAR |
雪崩电流 |
1.9 |
A |
| EAR |
重复雪崩能量 |
4.4 |
mJ |
| dv/dt |
峰值二极管恢复dv/dt |
4.5 |
V/ns |
| PD |
功率耗散(TA = 25°C) |
2.5 |
W |
| PD |
功率耗散(TC = 25°C),25°C以上降额 |
44,0.35 |
W,W/°C |
| TJ,TSTG |
工作和存储温度范围 |
-55 至 +150 |
°C |
| TL |
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) |
300 |
°C |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):在ID = 250μA、VGS = 0V时,最小值为600V,且击穿电压温度系数为 -0.6V/°C。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VDS = 600V、VGS = 0V时,最大值为1μA。
- 栅体泄漏电流(IGSSF、IGSSR):正向和反向栅体泄漏电流在相应测试条件下最大值为100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(th)):在VDS = VGS、ID = 250μA时,范围为2.0 - 4.0V。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10V、ID = 0.95A时,典型值为3.6Ω,最大值为4.7Ω。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 40V、ID = 0.95A时,典型值为5.0S。
动态特性
- 输入电容(Ciss):在VDS = 25V、VGS = 0V、f = 1.0MHz时,典型值为180 - 235pF。
- 输出电容(Coss):典型值为20 - 25pF。
- 反向传输电容(Crss):典型值为4.3 - 5.6pF。
开关特性
- 导通延迟时间(td(on)):在VDD = 300V、ID = 2A、RG = 25Ω条件下,范围为9 - 28ns。
- 导通上升时间(tr):范围为25 - 60ns。
- 关断延迟时间(td(off)):范围为24 - 58ns。
- 关断下降时间(tf):范围为28 - 66ns。
- 总栅极电荷(Qg):在VDS = 480V、ID = 2A、VGS = 10V条件下,典型值为8.5 - 12nC。
漏源二极管特性
- 最大连续漏源二极管正向电流(IS):最大值为1.9A。
- 最大脉冲漏源二极管正向电流(ISM):最大值为7.6A。
- 漏源二极管正向电压(VSD):在VGS = 0V、IS = 1.6A时,最大值为1.4V。
- 反向恢复时间(trr):在VGS = 0V、IS = 2A、dIF/dt = 100A/μs条件下,典型值为230ns。
- 反向恢复电荷(Qrr):典型值为1.0μC。
典型特性曲线分析
文档中提供了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,帮助工程师了解器件在导通状态下的工作特性。
- 传输特性曲线:反映了漏极电流与栅源电压的关系,对于设计偏置电路和控制电路非常重要。
- 导通电阻变化曲线:显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况,有助于优化电路设计,降低功率损耗。
- 电容特性曲线:展示了输入、输出和反向传输电容随漏源电压的变化,对于分析开关过程中的电容效应和干扰非常有帮助。
封装与订购信息
封装形式
该产品提供两种封装形式:DPAK3(IPAK)CASE 369AR和DPAK3(TO - 252 3 LD)CASE 369AS。不同的封装形式适用于不同的应用场景和安装要求。
订购信息
| 器件型号 |
封装 |
包装方式 |
| FQD2N60CTM |
DPAK3(TO - 252 3 LD)(无铅) |
2500 / 卷带包装 |
| FQU2N60CTU |
DPAK3(IPAK)(无铅) |
70 个 / 管装 |
应用建议
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求和工作条件,合理选择FQD2N60C/FQU2N60C MOSFET。同时,要注意以下几点:
- 散热设计:由于器件在工作过程中会产生一定的热量,因此需要合理设计散热系统,确保器件工作在安全的温度范围内。
- 驱动电路设计:选择合适的驱动电路,确保能够提供足够的栅极驱动电压和电流,以实现快速、稳定的开关动作。
- 保护电路设计:为了防止器件受到过压、过流和雪崩等异常情况的影响,需要设计相应的保护电路。
Onsemi的FQD2N60C/FQU2N60C MOSFET以其优越的性能和可靠性,为开关模式电源、有源功率因数校正和电子灯镇流器等应用提供了理想的解决方案。希望本文的介绍能够帮助电子工程师更好地了解和应用该产品。你在使用这类MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
