探索FQD3P50 P沟道MOSFET:性能、特性与应用
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的FQD3P50 P沟道MOSFET,了解它的特点、性能以及适用场景。
文件下载:FQD3P50TM-D.PDF
一、FQD3P50概述
FQD3P50是一款P沟道增强型功率MOSFET,采用了安森美专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的技术旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)以及电子灯镇流器等应用。
二、关键特性
1. 电气性能
  • 电压与电流参数:FQD3P50的漏源电压((V{DSS}))可达 - 500V,连续漏极电流((I{D}))在(T{C}=25^{circ}C)时为 - 2.1A,在(T{C}=100^{circ}C)时为 - 1.33A,脉冲漏极电流((I_{DM}))为 - 8.4A。
  • 导通电阻:在(V{GS}=-10V),(I{D}=-1.05A)的条件下,静态漏源导通电阻(R_{DS(on)})最大为4.9Ω,典型值为3.9Ω。低导通电阻有助于降低功耗,提高效率。
  • 阈值电压:栅极阈值电压(V{GS(th)})在(V{DS}=V{GS}),(I{D}=-250mA)时,范围为 - 3.0V至 - 5.0V。
2. 动态特性
  • 电容特性:输入电容(C{iss})在(V{DS}=-25V),(V{GS}=0V),(f = 1.0MHz)的条件下,典型值为510pF至660pF;输出电容(C{oss})典型值为70pF至90pF;反向传输电容(Crss)典型值为9.5pF至12pF。低电容值有助于实现快速开关。
  • 开关特性:开启延迟时间(td(on))在(V{DD}=-250V),(I{D}=-2.7A),(R_{G}=25Ω)的条件下,典型值为12ns至35ns;开启上升时间(tr)典型值为56ns至120ns;关断延迟时间(td(off))典型值为35ns至80ns;关断下降时间(tf)典型值为45ns至100ns。
  • 栅极电荷:总栅极电荷(Qg)在(V{DS}=-400V),(I{D}=-2.7A),(V_{GS}=-10V)的条件下,典型值为18nC至23nC。低栅极电荷可以减少开关损耗。
3. 其他特性
  • 雪崩特性:该器件经过100%雪崩测试,单脉冲雪崩能量(E{AS})为250mJ,重复雪崩能量(E{AR})为5.0mJ,雪崩电流(I_{AR})为 - 2.1A,具有良好的抗雪崩能力。
  • 环保特性:FQD3P50为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、绝对最大额定值
在使用FQD3P50时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是一些关键的绝对最大额定值: 参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) - 500 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) - 2.1 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) - 1.33 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) - 8.4 A
栅源电压 (V_{GSS}) ± 30 V
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 250 mJ
雪崩电流 (I_{AR}) - 2.1 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 5.0 mJ
峰值二极管恢复(dv/dt) (dv/dt) - 4.5 V/ns
功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) (P_{D}) 2.5 W
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)),25°C以上降额 (P_{D}) 50,0.4 W,W/°C
工作和存储温度范围 (T{J}),(T{STG}) - 55至 + 150 °C
焊接用最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) (T_{L}) 300 °C
四、热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。FQD3P50的热阻参数如下:
  • 结到外壳的热阻(R_{θJC})最大为2.5°C/W。
  • 结到环境的热阻(R_{θJA}),在推荐的最小焊盘尺寸(PCB安装)下最大为50°C/W,另一种情况下最大为110°C/W。
五、典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解FQD3P50在不同条件下的性能表现。
六、封装与订购信息
FQD3P50采用DPAK3封装,为无铅封装。订购时,每盘(Tape & Reel)包含2500个器件。
七、应用与思考
FQD3P50的高性能和良好特性使其在开关模式电源、有源功率因数校正和电子灯镇流器等应用中具有很大的优势。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意其绝对最大额定值和热特性,以确保电路的可靠性和稳定性。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,充分发挥FQD3P50的性能,提高整个系统的效率和性能。
总之,FQD3P50是一款性能出色的P沟道MOSFET,对于电子工程师来说,了解其特性和应用场景,将有助于在设计中做出更合适的选择。你在使用MOSFET时,有没有遇到过一些挑战或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
