在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,尤其是在需要高精度和高速度数据采集的应用中。AD7656A - 1作为一款出色的ADC,以其卓越的性能和丰富的特性,为工程师们提供了强大的工具。本文将深入剖析AD7656A - 1的特点、性能参数、工作原理及应用注意事项,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD7656A-1.pdf
AD7656A - 1是一款250 kSPS、6通道、同时采样、双极性、16位ADC,与AD7656A引脚和软件兼容,同时减少了去耦要求。它采用iCMOS工艺技术,具有低功耗、高噪声性能和宽带宽等优点,适用于电力线监测和测量系统、仪器仪表和控制系统、多轴定位系统等多种应用场景。
芯片集成了6个独立的16位ADC,能够同时对6路模拟信号进行采样和转换,大大提高了数据采集的效率。这种多通道独立转换的特性,使得它在需要同时监测多个信号的应用中表现出色,比如电力系统中的多相电压和电流监测。
支持真正的双极性模拟输入,输入范围可通过引脚或软件选择为±10 V或±5 V。这一特性使得它能够处理正负电压信号,适应更广泛的应用需求,例如传感器输出的正负信号采集。
具备快速的吞吐量速率,最高可达250 kSPS,能够满足高速数据采集的需求。同时,它提供了高速并行、串行和菊花链接口模式,方便与微处理器或数字信号处理器(DSP)进行连接。其中,串行接口与SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容,增强了其通用性和灵活性。
在250 kSPS的转换速率下,使用5 V电源时功耗仅为140 mW,并且还具有电源关断模式,最大功耗仅为315 µW。这种低功耗设计不仅降低了系统的能源消耗,还减少了散热问题,提高了系统的稳定性和可靠性。
片上集成了参考电压和参考缓冲器,为ADC提供了稳定的参考电压,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。同时,参考电压的稳定性也有助于提高ADC的转换精度。
在10 kHz输入频率下,具有88 dB的信噪比(SNR)和88 dB的信噪失真比(SINAD),总谐波失真(THD)低至 - 105 dB。此外,还具有良好的峰值谐波或杂散噪声抑制能力(SFDR)和互调失真(IMD)性能,能够有效保证信号的质量。
分辨率为16位,无丢码现象,积分非线性(INL)最大为±3 LSB,正满量程误差最大为±0.8 LSB,负满量程误差最大为±0.8 LSB,双极零刻度误差最大为±0.35% FSR。这些高精度的参数保证了ADC在直流信号转换时的准确性。
模拟输入电压范围可选择±4 × VREF或±2 × VREF,输入电容为14 pF,直流泄漏电流为±1 µA。参考输入电压范围为2.49 V至2.51 V,具有良好的长期稳定性和温度系数。
逻辑输入高电压(VINH)为0.7 × VDRIVE,逻辑输入低电压(VINL)为0.3 × VDRIVE,输入电流最大为±10 nA。逻辑输出高电压(VOH)为VDRIVE - 0.2 V,逻辑输出低电压(VOL)为0.2 V,浮动状态泄漏电流最大为±10 nA。
转换时间为3.1 µs,跟踪保持采集时间为550 ns,吞吐量速率在并行接口模式下可达250 kSPS。在正常工作模式下,静态功耗为94 mW,工作功耗为140 mW;部分电源关断模式下功耗为40 mW,全电源关断模式下功耗为315 µW。
AD7656A - 1的转换过程由CONVST x信号和内部振荡器控制。三个CONVST x引脚(CONVST A、CONVST B和CONVST C)允许对三个ADC对进行独立、同时采样。当CONVST x引脚上升沿触发时,所选ADC对的跟踪保持放大器进入保持模式,开始进行转换,同时BUSY信号变高,表示转换正在进行。转换完成后,BUSY信号变低,跟踪保持放大器返回跟踪模式,数据可以通过并行或串行接口读取。
跟踪保持放大器的输入带宽大于ADC的奈奎斯特速率,能够处理高达4.5 MHz的输入频率。在CONVST x信号上升沿,跟踪保持放大器同时采样各自的输入信号,孔径时间为10 ns,且在所有六个跟踪保持放大器之间以及不同器件之间匹配良好,允许同时采样多个ADC。
AD7656A - 1可以处理真正的双极性输入电压,输入范围由RANGE引脚或控制寄存器中的RNGx位决定。模拟输入结构包含ESD保护二极管、电容和电阻,需要注意输入信号不能超过VDD和VSS电源轨限制,否则可能导致二极管导通,影响器件性能。
REFIN/REFOUT引脚可以访问片上2.5 V参考电压,也可以连接外部参考电压。内部参考电压可以在硬件或软件模式下启用,同时内部参考缓冲器可以通过控制寄存器进行启用或禁用。
并行接口可以在字模式(W/B = 0)或字节模式(W/B = 1)下工作。在字模式下,通过标准的CS和RD信号读取转换结果;在字节模式下,DB7/HBEN/DCEN引脚作为高字节使能(HBEN)功能,每个通道的转换结果需要两次读取操作。
串行接口通过SER/PAR SEL引脚选择,具有菊花链功能,允许多个ADC连接到单个串行接口。可以使用一个、两个或三个DOUT x线读取转换数据,根据选择的输出线数量和转换通道的不同,需要不同数量的SCLK脉冲来读取数据。
H/S SEL引脚决定了同时采样的ADC组合方式。当H/S SEL为低电平时,由CONVST A、CONVST B和CONVST C引脚决定;当H/S SEL为高电平时,由控制寄存器中的DB15至DB13位决定。控制寄存器是一个8位只写寄存器,用于选择要同时采样的ADC对和输入范围。
AD7656A - 1具有部分电源关断模式和待机模式。部分电源关断模式下,每个ADC对可以独立进入低功耗状态;待机模式下,整个器件进入低功耗状态,最大功耗为315 µW,且输出数据缓冲器仍然可以访问转换结果。
在设计印刷电路板(PCB)时,应将模拟和数字部分分开,使用至少一个接地平面,并在一处连接数字和模拟接地。避免在器件下方运行数字线路,屏蔽快速开关信号,避免数字和模拟信号交叉,以减少噪声耦合。
确保VDD和VSS同时供电,以保证器件的可靠性。如果无法同时供电,VDD必须先于VSS上电。在模拟输入施加负电压之前,VDD和VSS必须完全上电,否则需要在模拟输入上放置一个560 Ω的电阻。
驱动放大器和模拟输入电路必须在550 ns的采集时间内对满量程阶跃输入稳定到16位水平,同时要尽量降低驱动放大器的噪声,以保证ADC的信噪比和转换噪声性能。
AD7656A - 1是ESD敏感器件,尽管具有专利或专有保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
AD7656A - 1以其高性能、多通道、低功耗和灵活的接口等特点,成为电子工程师在数据采集和处理应用中的理想选择。通过深入了解其特性、性能参数、工作原理和应用注意事项,工程师们可以更好地利用这款ADC,设计出更高效、更稳定的电子系统。在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,合理选择接口模式、配置控制寄存器,并注意布局和电源等方面的设计,以充分发挥AD7656A - 1的优势。你在使用AD7656A - 1的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
