Onsemi FQP11N40C与FQPF11N40C:N沟道MOSFET的深度解析
在电源管理和开关电路设计中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天我们要深入探讨Onsemi公司的两款N沟道增强型功率MOSFET——FQP11N40C和FQPF11N40C,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FQPF11N40C-D.PDF
产品概述
FQP11N40C和FQPF11N40C采用了Onsemi专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的技术旨在降低导通电阻,同时提供出色的开关性能和高雪崩能量强度。这两款器件适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)以及电子灯镇流器等应用场景。
产品特性亮点
电气性能优越
  • 高耐压大电流:它们能够承受400V的漏源电压,连续漏极电流可达10.5A($T_C = 25^{circ} C$),脉冲漏极电流更是高达42A,能满足许多高功率应用的需求。
  • 低导通电阻:在$V{GS}=10 ~V$,$I{D}=5.25 ~A$的条件下,$R_{DS(on)}$最大仅为530 mΩ,这意味着在导通状态下的功率损耗较小,能够提高电源效率。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷仅为28nC,这有助于降低开关损耗,提高开关速度,使电路能够在更高的频率下稳定工作。
  • 低反馈电容:典型的$C_{rss}$为85pF,低反馈电容可以减少米勒效应的影响,进一步提升开关性能。
    可靠性强
  • 100%雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性,能够承受一定的能量冲击,提高了电路的稳定性。
  • 环保合规:这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
关键参数解读
最大额定值
参数 FQP11N40C FQPF11N40C 单位
$V_{DSS}$(漏源电压) 400 400 V
$I_D$(连续漏极电流) 10.5($T_C = 25^{circ} C$)
6.6($T_C = 100^{circ} C$)
A
$I_{DM}$(脉冲漏极电流) 42 42 A
$V_{GSS}$(栅源电压) ± 30 ± 30 V
$E_{AS}$(单脉冲雪崩能量) 360 360 mJ
$I_{AR}$(雪崩电流) 11 11 A
$E_{AR}$(重复雪崩能量) 13.5 13.5 mJ
$dv/dt$(峰值二极管恢复$dv/dt$) 4.5 4.5 V/ns
$P_D$(功率耗散) 135($T_C = 25^{circ} C$)
1.07($T_C$每升高1°C的降额值)
44($T_C = 25^{circ} C$)
0.35($T_C$每升高1°C的降额值)
W
$TJ, T{STG}$(工作和存储温度范围) -55 至 150 -55 至 150 °C
$T_L$(焊接时引脚最大温度) 300(1/8” 距离外壳,5秒) 300(1/8” 距离外壳,5秒) °C
热特性
$R_{JC}$(结到壳热阻) 0.93 2.86 °C/W
$R_{JA}$(结到环境热阻) 62.5 62.5 °C/W
热阻参数对于评估器件的散热性能至关重要。较低的$R{JC}$和$R{JA}$意味着器件在工作过程中产生的热量能够更有效地散发出去,从而保证器件在安全的温度范围内工作。
电气特性
  • 关态特性:包括漏源击穿电压$B{VDS}$、击穿电压温度系数$ΔB{VDS}$、零栅压漏极电流$I{DSS}$以及栅体泄漏电流$I{GSSF}$和$I_{GSSR}$等。这些参数反映了器件在截止状态下的性能,对于保证电路的可靠性和稳定性非常重要。
  • 开态特性:主要关注导通电阻$R{DS(on)}$和正向跨导$g{fs}$,它们直接影响器件在导通状态下的功率损耗和信号放大能力。
  • 动态特性:如输入电容$C{iss}$、输出电容$C{oss}$和反向传输电容$C_{rss}$等,这些电容参数会影响器件的开关速度和开关损耗。
  • 开关特性:包括开关时间$t{on}$、$t{off}$和栅极电荷$Q_g$等,这些参数决定了器件在开关过程中的性能。
典型性能曲线分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线可以直观地看到漏极电流$ID$与漏源电压$V{DS}$之间的关系。不同的栅源电压$V{GS}$会对曲线产生影响,工程师可以根据实际应用需求选择合适的$V{GS}$来控制$I_D$。
导通电阻变化特性
导通电阻$R_{DS(on)}$随漏极电流$ID$和栅源电压$V{GS}$的变化曲线显示,在一定范围内,$R_{DS(on)}$会随着$ID$的增加而增大,随着$V{GS}$的增加而减小。这对于优化电路的功率损耗非常重要,工程师可以通过合理选择$ID$和$V{GS}$来降低导通电阻,提高电路效率。
电容特性
电容特性曲线展示了输入电容$C{iss}$、输出电容$C{oss}$和反向传输电容$C{rss}$随漏源电压$V{DS}$的变化情况。了解这些电容的变化规律对于设计高频开关电路至关重要,因为电容的存在会影响开关速度和开关损耗。
测试电路与波形
文档中还给出了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路以及峰值二极管恢复$dv/dt$测试电路等。这些测试电路和波形可以帮助工程师更好地理解器件的工作原理和性能特点,在实际应用中进行准确的测试和验证。
机械封装尺寸
FQP11N40C和FQPF11N40C提供了不同的封装形式,如TO - 220 Fullpack、TO - 220F - 3SG和TO - 220 - 3LD等。文档详细给出了这些封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸、间距以及封装的整体尺寸等。工程师在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸信息合理布局器件,确保器件能够正确安装和使用。
总结与思考
Onsemi的FQP11N40C和FQPF11N40C N沟道MOSFET凭借其优越的电气性能、高可靠性和环保合规等特点,在开关模式电源、PFC和电子灯镇流器等领域具有广泛的应用前景。然而,在实际应用中,我们也需要根据具体的电路要求和工作环境,合理选择器件的参数和封装形式,同时注意散热设计和电路保护,以确保电路的稳定运行。各位工程师在使用这两款器件时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
