Onsemi FQP17N40 N沟道MOSFET:特性与应用解析
作为一名电子工程师,在电源设计、功率转换等领域,MOSFET是我们常用的功率器件。今天就来深入解析Onsemi的FQP17N40这款N沟道增强型功率MOSFET。
文件下载:FQP17N40-D.pdf
1. 产品概述
FQP17N40采用了Onsemi专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术经过特别设计,能够有效降低导通电阻,提供出色的开关性能和高雪崩能量强度。它适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)以及电子灯镇流器等应用场景。
2. 产品特性
2.1 电气参数
  • 电流与电压:可承受16A的连续漏极电流((TC = 25^{circ}C)),400V的漏源电压((V{DSS}))。在脉冲情况下,漏极电流脉冲((I_{DM}))可达64A。
  • 导通电阻:在(V{GS}=10V)、(I{D}=8.0A)时,(R_{DS(on)})最大为270mΩ,典型值为0.21Ω,低导通电阻能减少功率损耗。
  • 栅极电荷:栅极总电荷((Q_g))典型值为45nC,较低的栅极电荷有助于实现快速开关,降低开关损耗。
  • 电容特性:反向传输电容((C{rss}))典型值为30pF,输入电容((C{iss}))在(V{DS}=25V)、(V{GS}=0V)、(f = 1.0MHz)时,典型值为1800 - 2300pF,输出电容((C_{oss}))典型值为270 - 350pF。
2.2 其他特性
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,单脉冲雪崩能量((E{AS}))可达1000mJ,重复雪崩能量((E{AR}))为17mJ,具有良好的雪崩耐量。
  • 环保特性:该器件为无铅产品,符合环保要求。
3. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是FQP17N40的主要绝对最大额定值: 参数 单位
漏源电压((V_{DSS})) 400 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) 16 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) 10.1 A
脉冲漏极电流((I_{DM})) 64 A
栅源电压((V_{GS})) ±30 V
单脉冲雪崩能量((E_{AS})) 1000 mJ
雪崩电流((I_{AR})) 16 A
重复雪崩能量((E_{AR})) 17 mJ
二极管恢复dv/dt峰值 4.5 V/ns
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) 170 W
功率耗散降额(高于(25^{circ}C)) 1.35 W/°C
工作和存储温度范围 (-55) 至 (+150) °C
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8“,5秒) 300 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
4. 热特性
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。FQP17N40的热阻参数如下:
  • 结到外壳的热阻((R_{theta JC}))最大为0.74°C/W。
  • 结到环境的热阻((R_{theta JA}))最大为62.5°C/W。
在设计散热方案时,需要根据实际的功率耗散和工作环境温度,合理选择散热片等散热措施,以确保器件工作在安全的温度范围内。
5. 电气特性
5.1 关断特性
  • 漏源击穿电压((BV_{DSS})):在(V{GS}=0V)、(I{D}=250mu A)时,有相应的击穿电压值。
  • 击穿电压温度系数((Delta T_J)):在(I_{D}=250mu A)、参考温度为(25^{circ}C)时,为0.44V/°C。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在(V{DS}=400V)、(V{GS}=0V)时,典型值为1μA;在(V_{DS}=320V)、(T_C = 125^{circ}C)时,典型值为10μA。
  • 栅体泄漏电流:正向栅体泄漏电流((I{GSSF}))在(V{GS}=30V)、(V{DS}=0V)时,典型值为100nA;反向栅体泄漏电流((I{GSSR}))在(V{GS}=-30V)、(V{DS}=0V)时,典型值为 - 100nA。
5.2 导通特性
  • 栅源阈值电压((V_{GS(th)})):在(V{DS}=V{GS})、(I_{D}=250mu A)时,范围为3.0 - 5.0V。
  • 静态漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在(V{GS}=10V)、(I{D}=8.0A)时,典型值为0.21Ω,最大值为0.27Ω。
  • 正向跨导((g_{fs})):在(V{DS}=50V)、(I{D}=8.0A)时,典型值为13。
5.3 动态特性
  • 输入电容((C_{iss})):在(V{DS}=25V)、(V{GS}=0V)、(f = 1.0MHz)时,范围为1800 - 2300pF。
  • 输出电容((C_{oss})):典型值为270 - 350pF。
  • 反向传输电容((C_{rss})):典型值为30 - 40pF。
5.4 开关特性
  • 导通延迟时间((t_{d(on)})):在(RG = 25Ω)、(V{DD}=200V)、(I_{D}=17.2A)时,范围为40 - 90ns。
  • 导通上升时间((t_r)):范围为185 - 380ns。
  • 关断延迟时间((t_{d(off)})):范围为90 - 190ns。
  • 关断下降时间((t_f)):范围为105 - 220ns。
  • 栅极总电荷((Q_g)):在(V{DS}=320V)、(I{D}=17.2A)、(V_{GS}=10V)时,范围为45 - 60nC。
  • 栅源电荷((Q_{gs})):为11.4nC。
  • 栅漏电荷((Q_{gd})):为21.7nC。
5.5 漏源二极管特性
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流((I{S}))为16A,脉冲峰值电流((I{SM}))为64A,正向电压((V_{SD}))为1.5V。
6. 典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,例如:
  • 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 传输特性曲线:体现了在不同温度下,漏极电流与栅源电压的关系。
  • 导通电阻变化曲线:显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。
通过分析这些曲线,我们可以更好地了解器件的性能,为电路设计提供依据。
7. 封装与订购信息
FQP17N40采用TO - 220 - 3封装,1000个/管(无铅)。对于卷带包装规格,可参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
8. 总结
Onsemi的FQP17N40 N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、良好的开关性能和高雪崩能量强度等特性,在开关模式电源、PFC等应用中具有很大的优势。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意其绝对最大额定值和热特性,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
