在音频技术飞速发展的今天,对于音频设备的音质要求也越来越高。而AK4458这款32位8通道的优质数模转换器(DAC),凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多音频应用中的理想选择。
文件下载:AK4458VN.pdf
AK4458是一款32位8通道的DAC,它采用了新开发的低失真技术,实现了业界领先的低失真特性。该芯片最大支持768kHz的PCM输入和11.2MHz的DSD输入,非常适合播放网络音频、USB - DAC和汽车音频系统中广泛使用的高分辨率音频源。同时,它还采用了“OSR - Doubler”技术,能够支持宽范围信号,在实现低功耗的同时降低带外噪声。此外,AK4458拥有五种32位数字滤波器,可在广泛的应用中实现简单灵活的声音塑造。其应用场景涵盖了AV接收器、CD/SACD播放器、网络音频、USB DAC、USB耳机、音板/条形音箱、汽车音频、汽车外部放大器、测量仪器和控制系统等多个领域。
AK4458提供了五种高质量的声音滤波器选项,包括Sharp Roll - Off Filter、Slow Roll - Off Filter、Short Delay Sharp Roll - Off Filter、Short Delay Slow Roll - Off Filter和Super Slow Roll - Off Filter。这些滤波器可以根据不同的音频需求进行选择,实现多样化的声音效果。
AK4458的功能模块包括PCM数据接口、DSD数据接口、DATT和软静音模块、8x插值器、去加重模块、ΔΣ调制器、噪声抑制滤波器、SCF、LDO、控制寄存器和时钟分频器等。这些模块协同工作,实现了音频数据的处理和转换。
AK4458采用48引脚QFN封装,引脚功能丰富。不同的引脚用于输入音频数据、时钟信号、控制信号和输出模拟音频信号等。在使用时,需要注意未使用引脚的处理,模拟引脚应保持开路,数字引脚如DZF应开路,SDTI1 - 4、DSDR3、DSDL4、DSDR4应连接到DVSS。
在使用AK4458时,需要注意其绝对最大额定值,包括电源电压、输入电流、数字输入电压、环境温度和存储温度等。超出这些限制可能会导致设备永久性损坏,因此必须严格遵守。
为了保证AK4458的正常工作,需要满足推荐的工作条件,包括电源电压、电压参考等。同时,还需要注意电源的上电顺序,以避免出现异常情况。
AK4458的电气性能表现出色,在不同的采样率和带宽下,其动态特性、直流精度和电源电流等指标都有良好的表现。例如,在AVDD = 5.0V、Ta = 25°C的条件下,THD + N在不同采样率下都能保持较低的值,动态范围和信噪比也能达到较高水平。
AK4458提供了多种类型的滤波器,如Sharp Roll - Off Filter、Slow Roll - Off Filter、Short Delay Sharp Roll - Off Filter和Short Delay Slow Roll - Off Filter等。这些滤波器在不同的采样率下具有不同的特性,包括通带、阻带、纹波、衰减和群延迟等。
不同类型的滤波器在不同采样率下的频率响应也有所不同。通过合理选择滤波器,可以满足不同音频应用的需求,实现理想的声音效果。
AK4458支持PCM和DSD两种数据的D/A转换模式,通过DP位进行控制。在切换模式时,需要通过RSTN位进行复位,且模式切换需要一定的时间。
AK4458支持PCM和DSD两种数字输入信号格式,通过引脚和寄存器进行模式设置。在PCM模式下,有正常模式、TDM128模式、TDM256模式和TDM512模式等,不同模式下的数据输入和选择方式有所不同。同时,还支持菊花链功能,方便扩展音频通道。
AK4458还具有输出音量控制、带外噪声降低滤波器、零检测、LR通道输出信号选择、音质调整、DSD满量程信号检测、软静音操作、错误检测、系统复位、电源关闭和复位功能等。这些功能可以进一步优化音频性能,提高用户体验。
文档中给出了不同情况下的典型连接图,包括LDOE引脚为“H”和“L”时的I2C - 总线控制模式。在连接时,需要注意电源线路的分布、接地和电源去耦等问题,以确保AK4458的正常工作。
AK4458作为一款高性能的音频数模转换器,具有低失真、高动态范围、丰富的功能和灵活的配置等优点。无论是在消费音频设备还是专业音频领域,都能为用户提供出色的音频体验。在使用AK4458时,需要仔细阅读文档,了解其特性和工作原理,合理设计外部电路,以充分发挥其性能优势。同时,还需要注意遵守相关的使用注意事项,确保设备的安全和稳定运行。你在实际使用AK4458的过程中,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
