在数字音频系统的设计领域,一款优秀的A/D转换器往往能起到决定性的作用。今天,我们就来深入了解一下旭化成(AsahiKASEI)推出的AK5554——一款4通道差分32位ΔΣ ADC,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:AK5554VN.pdf
AK5554属于AK555x系列,专为数字音频系统打造。它具备32位分辨率和768 kHz的采样率,能实现115 dB的动态范围和106 dB的S/(N+D),同时还能保持低功耗。这款芯片集成了4通道A/D转换器,非常适合用于混音器和多通道录音机。它集成了四种数字滤波器,可根据音质偏好进行选择,还支持TDM音频格式,能轻松与DSP连接,并且支持高达11.2MHz的DSD输出。通过通道求和模式,能将多个通道的A/D数据求和并平均,从而提升动态范围性能,在4-to-2模式下动态范围可提升至118 dB,4-to-1模式下可提升至121 dB。
采用48引脚QFN封装,体积小巧,便于在电路板上进行布局。
AK5554的引脚配置丰富,每个引脚都有特定的功能。例如,AIN1 - 4P和AIN1 - 4N为模拟输入引脚,用于输入音频信号;VREFH1 - 2和VREFL1 - 2为参考电压输入引脚,为A/D转换提供参考电压;MCLK为时钟输入引脚,为芯片提供时钟信号。在使用时,需要注意各引脚的功能和电平要求,避免出现错误。同时,对于未使用的引脚,在PCM模式和DSD模式下有不同的处理方式,如模拟输入引脚应开路,参考电压引脚应连接到相应的电源或地等。
在使用AK5554时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、输入电流、输入电压等。超过这些额定值可能会导致芯片永久性损坏,因此必须严格按照规定使用。
为了保证芯片的正常工作,需要满足推荐的工作条件,包括电源电压、参考电压等。例如,模拟电源AVDD应在4.5 - 5.5 V之间,参考电压VREFH1 - 2应在4.5 - 5.5 V之间,并且VREFL1 - 2应连接到AVSS。
在模拟特性方面,AK5554的分辨率为32位,输入电压范围为±2.7 - ±2.9 Vpp。在不同的采样率和信号电平下,S/(N+D)和动态范围表现良好。例如,在fs = 48 kHz,BW = 20 kHz,−1 dBFS的条件下,S/(N+D)可达106 dB。
芯片的滤波器特性根据不同的采样率有所不同。以fs = 48 kHz为例,不同类型的滤波器(如SHARP ROLL-OFF、SLOW ROLL-OFF等)在通带、阻带、阻带衰减和群延迟等方面有不同的表现。通过合理选择滤波器类型,可以满足不同音频处理的需求。
在DC特性方面,不同的数字电源电压下,输入和输出电压有不同的要求。例如,当TVDD = 3.0 - 3.6 V(LDOE引脚为“H”)时,高电平输入电压VIH应不低于70%TVDD,低电平输入电压VIL应不高于30%TVDD。
开关特性包括时钟频率、占空比、信号周期等参数。例如,主时钟频率fCLK范围为2.048 - 49.152 MHz,LRCK频率在不同模式下有不同的范围和占空比要求。在设计电路时,需要根据这些参数合理配置时钟信号,以保证芯片的正常工作。
数字核心采用1.8 V电源供电,可通过LDOE引脚控制内部LDO的开关。当LDOE引脚为“H”时,内部LDO将TVDD(3.3 V)转换为1.8 V为数字核心供电;当LDOE引脚为“L”时,需要外部提供1.8 V电源给VDD18引脚。
AK5554支持PCM和DSD两种输出模式,可通过DP引脚或DP位进行选择。在切换PCM/DSD模式时,需要将所有通道复位,以确保数据的正常输出。
在PCM模式下,AK5554支持主模式和从模式。主模式下,芯片内部从MCLK输入生成BICK和LRCK时钟并输出;从模式下,需要外部提供这些时钟信号。在DSD模式下,仅支持主模式。
通道求和功能可通过平均多个通道的A/D数据来提高动态范围和S/N性能,支持4-to-2模式(立体声模式)和4-to-1模式(单声道模式)。在4-to-2模式下,动态范围和S/N可提高3 dB(DSD模式下为2 dB);在4-to-1模式下,可提高6 dB(DSD模式下为4 dB)。
在并行控制模式下,可通过ODP引脚控制数据输出模式。当ODP引脚为“L”时,采用固定数据放置模式;当ODP引脚为“H”时,采用最优数据放置模式,能更有效地利用数据时隙,增加级联连接的设备数量。在串行控制模式下,无论ODP引脚设置如何,均采用最优数据放置模式。
在PCM模式和DSD模式下,数据时隙有不同的分配方式。PCM模式下,根据不同的TDM模式,SDTO1和SDTO2引脚的时隙分配不同;DSD模式下,DSDOL1 - 2和DSDOR1 - 2引脚有特定的时隙分配。
在PCM模式下,可通过SD引脚和SLOW引脚选择四种数字滤波器。但在OCT速度模式、HEX速度模式和DSD模式下,滤波器设置无效。
芯片具备数字高通滤波器,可通过HPFE引脚启用,用于消除DC偏移。但在OCT速度模式、HEX速度模式和DSD模式下,该设置无效。
在PCM模式和DSD模式下,芯片都具备溢出检测功能。当模拟输入或DSD调制器溢出时,OVF引脚会输出“H”,溢出解决后返回“L”。
LDO的开关可通过LDOE引脚根据TVDD电压范围进行控制。当TVDD为1.7 - 1.98 V时,LDO应关闭;当TVDD为3.0 - 3.6 V时,LDO应开启。
在电源上电或改变时钟设置、时钟频率时,需要对芯片进行复位,可通过PDN引脚和PW2 - 0引脚或RSTN位和PW4 - 1位进行复位。芯片进入电源管理模式可通过设置PDN引脚为“L”实现,在不同模式下(PCM和DSD),电源管理的具体操作和输出情况有所不同。
操作模式可通过引脚或寄存器进行设置。在并行模式下,通过引脚设置操作模式,寄存器设置无效;在串行控制模式下,寄存器设置优先,除MSN引脚外的其他引脚设置将被忽略。
AK5554对电源和接地安排要求较高。AVDD和TVDD通常由系统的模拟电源提供,DVSS和AVSS应连接到同一模拟接地平面,系统的模拟地和数字地应分开布线,并在电源引入印刷电路板的位置尽可能靠近连接。同时,高频去耦电容应尽可能靠近电源引脚放置。
VREFH1 - 2引脚和VREFL1 - 2引脚之间的差分电压是A/D转换的公共电压,VREFL1 - 2引脚通常连接到AVSS。为了去除高频噪声,应在VREFH1 - 2引脚和模拟5 V电源之间连接20 Ω电阻,并在VREFH1 - 2引脚和VREFL1 - 2引脚之间并联0.1 μF陶瓷电容和100 μF电解电容,陶瓷电容应尽可能靠近引脚连接。同时,应避免数字信号(尤其是时钟信号)靠近参考电压引脚,以防止噪声耦合。
模拟输入信号通过AINn+和AINn - 引脚差分输入到调制器,输入电压为ALINn+和ALINn - 引脚之间的差值,满量程信号标称值为±2.8 V(典型值)。输入电压范围为AVSS到AVDD,输出代码格式为二进制补码。内部HPF可去除DC偏移。需要注意避免输入电压超过AVDD + 0.3 V和AVSS - 0.3 V,以及输入电流超过10 mA,以免损坏芯片。
文档提供了一个输入缓冲电路示例,该电路包括1阶HPF(fc = 0.70 Hz)和2阶LPF(fc = 351 kHz,增益 = -14.5 dB),可通过XLR或BNC连接器输入模拟信号。使用该电路时,在fs = 48 kHz的条件下,模拟特性为DR = 115 dB,S/(N+D) = 106 dB。为了获得更好的特性,应将DC偏置电压设置在0.49 x AVDD到0.51 x AVDD的范围内。
AK5554作为一款高性能的4通道差分32位ΔΣ ADC,在数字音频系统中具有广泛的应用前景。它的高分辨率、宽采样率范围、出色的动态范围和S/(N+D)性能,以及丰富的功能和灵活的配置方式,使其能够满足不同音频应用的需求。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择芯片的工作模式、配置引脚和寄存器,同时注意外部电路的设计,以充分发挥芯片的性能。希望本文能为电子工程师在使用AK5554进行设计时提供一些有用的参考。你在使用AK5554的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
