在数字音频系统的设计中,A/D转换器扮演着至关重要的角色,它的性能直接决定了音频信号的质量和处理效果。AK5572作为一款32位、768 kHz采样的差分输入A/D转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多音频设备中得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下AK5572的特点、性能以及使用中的注意事项。
文件下载:AK5572EN.pdf
AK5572属于AK557x系列,专为数字音频系统设计。它具有121 dB的动态范围和112 dB的S/(N+D),同时保持了低功耗的优势。这款芯片集成了2通道A/D转换器,适用于混音器和多通道录音机等设备。它集成了四种数字滤波器,用户可以根据音质偏好进行选择。此外,AK5572支持TDM音频格式,能轻松与DSP连接,还支持高达11.2MHz的DSD输出。通过通道求和模式,它还能提高动态范围性能,在2-to-1模式下动态范围可提升至124 dB。
集成了四种类型的低通滤波器(LPF)和数字高通滤波器(HPF),可根据不同的应用场景选择合适的滤波器,优化音频信号处理。
AK5572的引脚配置丰富,每个引脚都有特定的功能。例如,AIN1P和AIN1N、AIN2P和AIN2N为模拟输入引脚,用于输入音频信号;MCLK为时钟输入引脚,为芯片提供时钟信号;LRCK和BICK分别为通道时钟和音频串行数据时钟,用于同步数据传输。在使用时,需要注意各引脚的功能和电平要求,避免出现信号干扰或损坏芯片的情况。同时,对于未使用的引脚,应根据不同的工作模式进行适当的连接,如在PCM模式下,模拟输入引脚和测试输入引脚可连接到AVSS,数字引脚可连接到DVSS。
在不同的采样率和输入信号条件下,AK5572的模拟特性表现出色。例如,在fs = 48 kHz、BW = 20 kHz、-1dBFS的条件下,S/(N+D)可达112 dB。输入电阻在DSD 64fs模式下会翻倍,而通道间隔离度可达110 - 120 dB,通道间增益失配小于0.5 dB,电源抑制比可达60 dB。这些参数保证了音频信号的准确转换和高质量输出。
AK5572的数字滤波器具有多种特性,包括不同的滚降特性和延迟特性。例如,SHARP ROLL - OFF滤波器在fs = 48 kHz时,通带为0 - 24.4 kHz(+0.001/ - 0.06 dB),阻带为27.9 kHz,阻带衰减为85 dB。不同的滤波器适用于不同的音频处理需求,用户可以根据实际情况进行选择。
AK5572可以输出PCM或DSD数据,通过DP引脚或DP位进行选择。在切换PCM/DSD模式时,需要将所有通道复位,以确保数据的正确输出。
在PCM模式下,AK5572支持主模式和从模式。主模式下,芯片内部从MCLK输入生成BICK和LRCK时钟并输出;从模式下,需要外部提供这些时钟信号。在DSD模式下,仅支持主模式。
在PCM模式下,可通过TDM1 - 0引脚、MSN引脚和DIF1 - 0引脚选择48种音频接口格式。不同的格式适用于不同的应用场景,如正常模式、TDM128模式、TDM256模式和TDM512模式。在DSD模式下,DSD输出仅在主模式下可用,可通过DSDSEL1 - 0引脚选择DCLK频率,并可通过PMOD引脚进入相位调制模式。
通道求和功能可通过平均多通道的A/D数据来提高动态范围和S/N性能,支持2-to-1模式。数据放置模式可通过ODP引脚进行控制,在并行控制模式下,可选择固定数据放置模式或优化数据放置模式,以提高数据传输效率。
还包括数字滤波器设置、数字HPF、溢出检测、LDO控制、复位和电源管理等功能。这些功能为音频信号的处理和系统的稳定运行提供了保障。
在设计AK5572的外部电路时,需要注意以下几点:
AVDD和TVDD应分别从系统的模拟电源供电,DVSS和AVSS应连接到同一模拟接地平面。系统的模拟地和数字地应分开布线,并在电源引入印刷电路板的位置尽可能靠近连接。高频去耦电容应尽可能靠近电源引脚放置。
VREFH1和VREFL1引脚之间的差分电压是A/D转换的公共电压,VREFL1通常连接到AVSS。为了去除高频噪声,应在VREFH1引脚和模拟5 V电源之间连接一个20 Ω电阻,并在VREFH1引脚和VREFL1引脚之间并联一个0.1 μF陶瓷电容和一个100 μF电解电容,陶瓷电容应尽可能靠近引脚连接。
模拟输入信号通过AINn+和AINn - 引脚差分输入,输入电压为ALINn+和ALINn - 引脚之间的差值。每个引脚的满量程信号标称值为±2.8 V(典型值),可输入从AVSS到AVDD的电压。内部HPF可去除直流偏移。需要注意避免输入电压超过AVDD + 0.3 V和AVSS - 0.3 V,以及输入电流超过10 mA,以免损坏芯片。
AK5572支持3线串行和I2C总线通信进行寄存器操作。在3线串行控制模式下,需要注意避免CDTI信号在CCLK为高电平时从高到低的转换,以免产生I2C接口的起始条件,导致数据写入不可靠。在I2C总线控制模式下,需要遵循相应的数据传输序列和协议。
在电源上电或改变时钟设置时,需要对芯片进行复位。在进入或退出电源模式时,需要遵循相应的操作序列,确保芯片的正常工作。
在同步多个AK5572芯片时,需要先将所有芯片置于复位状态,然后进行引脚或寄存器设置,最后输入相同的系统时钟。
AK5572是一款功能强大、性能出色的A/D转换器,在数字音频系统中具有广泛的应用前景。通过深入了解其特点、性能和使用注意事项,电子工程师可以更好地利用这款芯片,设计出高质量的音频设备。在实际应用中,还需要根据具体的需求和系统架构进行合理的选择和优化,以充分发挥AK5572的优势。你在使用AK5572的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
