在当今的电子设备中,音频处理是一个至关重要的环节。AsahiKASEI推出的AK5701 16位立体声ADC,凭借其丰富的功能和出色的性能,在音频领域展现出了强大的竞争力。本文将深入剖析AK5701的特点、工作模式、接口格式以及系统设计等方面,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:AK5701VN.pdf
AK5701是一款具备16位分辨率的立体声ADC,专为便携式应用设计。其输入电路集成了麦克风放大器和ALC(自动电平控制)电路,非常适合具有录音功能的设备。片上PLL支持手机的基带时钟,便于与DSP连接。此外,它采用24引脚QFN封装,相比同类产品占用更少的电路板空间。
AK5701提供了五种时钟模式与外部设备进行接口,包括PLL主模式、PLL从模式1(PLL参考时钟为MCKI引脚)、PLL从模式2(PLL参考时钟为EXLRCK或EXBCLK引脚)、EXT从模式和EXT主模式。不同模式下,各时钟引脚的状态和功能有所不同,工程师可以根据具体需求进行选择。
M/S位用于选择主模式或从模式。当AK5701处于掉电模式(PDN引脚为“L”)并退出复位状态时,默认为从模式;退出复位状态后,将M/S位设置为“1”可切换到主模式。
当PMPLL位为“1”时,集成的模拟锁相环(PLL)会根据PLL3 - 0和FS3 - 0位选择生成时钟。PLL锁定时间在不同的设置下有所差异,具体可参考相关表格。在PLL模式下,采样频率可以通过FS3 - 0位进行选择,不同的参考时钟输入(MCKI、EXLRCK或EXBCLK)对应不同的设置方式。
当THR位为“1”,M/S位为“0”,PMADL位为“0”且PMADR位为“0”时,EXLRCK、EXBCLK和EXSDTI引脚的输入时钟和数据分别旁路到LRCK、BCLK和SDTO引脚;当THR位为“1”,M/S位为“0”且PMADL位为“1”或PMADR位为“1”时,EXLRCK和EXBCLK引脚的输入时钟旁路到LRCK和BCLK引脚,ADC数据从SDTO引脚输出。
AK5701提供四种数据格式,通过设置DIF1 - 0位进行选择。在所有模式下,串行数据采用MSB优先、2的补码格式。音频接口格式在主模式和从模式下均可使用,但DSP模式1仅支持PLL主模式。不同模式下,SDTO数据的输出时机由BCKP和MSBS位控制。
通过PMADL、PMADR和MIX位可以选择ADC输出数据的单声道或立体声模式。ALC操作或数字音量操作会应用到相应的数据上。
ADC内置数字高通滤波器用于直流偏移消除,截止频率由HPF1 - 0位选择,并与采样率(fs)成比例。
AK5701具有输入选择器,通过MDIF1和MDIF2位确定输入类型(单端或全差分),INL和INR位选择具体的输入引脚。
MIC增益放大器的增益由MGAIN1 - 0位选择,典型输入阻抗在不同增益设置下有所不同。
当PMMP位为“1”时,MPWR引脚为麦克风提供电源,输出电压典型值为0.75 x AVDD,负载电阻最小为0.5kΩ。
ALC(自动电平控制)在ALC位为“1”时由ALC模块执行,包括ALC限幅器操作和ALC恢复操作。限幅器操作会在输入信号超过检测电平时自动衰减IVL和IVR值;恢复操作在限幅器操作完成后等待一定时间,若输入信号未超过恢复等待计数器复位电平,则自动增加IVL和IVR值。
当ALC位为“0”时,输入数字音量进入手动模式。IVL7 - 0和IVR7 - 0位设置音量控制的增益,IVOL值在零交叉或超时时刻改变,零交叉超时周期由ZTM1 - 0位设置。
AK5701对电源和接地安排有严格要求。AVDD和DVDD通常由系统的模拟电源供电,AVSS和DVSS应连接到模拟接地平面。系统模拟地和数字地应在电源引入印刷电路板附近连接。去耦电容应尽可能靠近AK5701,小值陶瓷电容应最靠近芯片。
VCOM是芯片的信号地,通过在VCOM引脚连接2.2μF电解电容和0.1μF陶瓷电容并联,可以消除高频噪声的影响。应避免从VCOM引脚吸取负载电流,并将所有信号(特别是时钟)远离VCOM引脚,以防止不必要的耦合。
模拟输入支持单端或全差分输入,输入电阻在不同增益设置下有所不同。输入信号范围与AVDD成比例,通常采用电容进行交流耦合。ADC输出数据格式为2的补码,内部HPF可去除直流偏移。
在ADC上电时,必须提供时钟。不同的时钟模式(PLL主模式、PLL从模式、EXT从模式、EXT主模式等)有相应的时钟设置序列,包括设置相关寄存器位、等待PLL锁定等步骤。
在进行MIC输入录音时,首先要根据“时钟设置”序列提供时钟,然后设置采样频率、MIC输入、ALC相关参数等,最后开启MIC和ADC电源,开始录音。
当ADC不使用时,可以停止主时钟。不同时钟模式下的时钟停止序列有所不同,主要包括关闭PLL、停止相关时钟输出等操作。
AK5701采用24引脚QFN封装,封装材料为环氧树脂,引脚框架材料为铜,表面处理为无铅焊料镀层。标记包括型号和日期代码标识符。
AK5701作为一款功能强大的16位立体声ADC,在音频处理领域具有广泛的应用前景。其丰富的功能、灵活的工作模式和良好的性能,为电子工程师提供了更多的设计选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式、设置相关参数,并注意系统设计中的接地、电源去耦等问题,以充分发挥AK5701的优势。你在使用AK5701的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
