60 Watt Medical (MWLT)电源模块:医疗应用的理想之选
在医疗电子设备的设计中,电源模块的性能和安全性至关重要。今天,我们就来详细探讨一款60 Watt的医疗电源模块——60 Watt Medical (MWLT),看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:LFMWLT60-3000.pdf
一、产品特性亮点
1. 小巧高效
该电源模块尺寸仅为4 x 2 x 1.2英寸,非常适合对空间要求较高的医疗设备。同时,它具有超高的效率,超过85%,能够有效降低能耗,减少发热,提高设备的稳定性。
2. 多输出灵活配置
可提供1到3个输出,功率范围在50 - 65 W之间,能满足不同医疗设备的多样化需求。比如,一些设备可能只需要单一的稳定电压输出,而另一些复杂的设备则可能需要多个不同电压的输出。
3. 低泄漏电流
泄漏电流低于250 µA,这对于医疗设备来说是非常重要的安全指标。低泄漏电流可以有效减少对患者的潜在电击风险,保障患者的安全。
4. 广泛认证
获得了Nemko、UL & CSA等机构的认证,符合IEC60601、EN55022 - B、CISPR22 - B、FCC Part15 Level B、IEC60601 - 1 - 2等标准,确保了产品在医疗环境中的安全性和可靠性。
5. 超低空载功耗
空载功率小于0.3 W(单输出模型)或小于0.5 W(多输出模型),进一步降低了能源消耗,符合节能环保的设计理念。
6. 多种选择
提供Class I和Class II两种选项,还配备了金属覆盖套件附件,方便用户根据实际需求进行选择和配置。
二、电气规格详解
1. 输入特性
  • 电压范围:AC输入电压为90 - 264 V,具有通用输入功能,适应不同地区的电源供应。
  • 频率范围:输入频率为47 - 400 Hz,在较宽的频率范围内都能稳定工作。
  • 电流参数:120 VAC时最大输入电流为1.5 A,230 VAC时最大输入电流为0.75 A;浪涌电流在120 VAC时最大为30 A,230 VAC时最大为60 A。
  • 空载功耗:单输出模型空载功率小于0.3 W,多输出模型空载功率小于0.5 W。
2. 输出特性
  • 功率范围:输出功率为50 - 65 W,不同型号的具体功率有所差异。
  • 电压调节:线路调节为+/-0.3%,负载调节V1为+/-0.5%,V2和V3为+/-5%,保证了输出电压的稳定性。
  • 瞬态响应:在50%到100%负载变化时,瞬态响应小于10%,恢复时间小于5 ms,能够快速适应负载的变化。
  • 上升时间:上升时间小于100 ms,确保电源能够快速启动并达到稳定输出。
3. 保护特性
  • 过流保护:典型值为额定值的130%,当输出电流超过额定值时,能够自动保护电源模块。
  • 过压保护:仅V1有典型值为130%的过压保护,防止输出电压过高损坏设备。
  • 短路保护:具有短期自动恢复功能,当短路故障排除后,电源模块能够自动恢复正常工作。
4. 其他特性
  • 开关频率:约为67 kHz。
  • 工作温度:-20到70°C,参考降额曲线;-20到0°C时保证启动。
  • 存储温度:-40到+85°C。
  • 相对湿度:95% Rh,非冷凝环境。
  • 海拔高度:工作时为10,000 ft.,非工作时为40,000 ft.。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):1.87m小时,Telcordia - SR332 - issue 3。
  • 隔离电压:输入到输出为4000 VAC(2MOPP),输入到地为1500 VAC(1MOPP),输出到地为500 VAC(1MOPP)。
  • 冷却方式:自然对流冷却。
三、型号与参数
型号 电压 最大负载 最小负载 纹波
LFMWLT60 - 1000 V1 = 5.1 V 10.0 A 0.0 A 1%
LFMWLT60 - 1001 V1 = 12 V 5.4 A 0.0A 1%
LFMWLT60 - 1002 V1 = 15 V 4.33 A 0.0 A 1%
LFMWLT60 - 1003 V1 = 24 V 2.7 A 0.0 A 1%
LFMWLT60 - 1004 V1 = 48 V 1.35 A 0.0 A 1%
LFMWLT60 - 3000 V1 = 5.2 V, V2 = 12.5 V, V3 = - 12.8 V V1 = 8.0 A, V2 = 3.0 A, V3 = 0.5 A V1 = 0.5 A, V2 = 0.1 A, V3 = 0.0 A 1%
LFMWLT60 - 3001 V1 = 5.2 V, V2 = 24 V, V3 = - 12.8 V V1 = 8.0 A, V2 = 1.5 A, V3 = 0.5 A V1 = 0.5 A, V2 = 0.1 A, V3 = 0.0 A 1%
LFMWLT60 - 3002 V1 = 5.2 V, V2 = 15 V, V3 = - 15 V V1 = 8.0 A, V2 = 2.5 A, V3 = 0.5 A V1 = 0.5 A, V2 = 0.1 A, V3 = 0.0 A 1%
LFMWLT60 - 3003 V1 = 3.3 V, V2 = 5.2 V, V3 = - 12.8 V V1 = 6.0 A, V2 = 3.0 A, V3 = 0.5 A V1 = 1.0 A, V2 = 0.1 A, V3 = 0.0 A V1 = 1.5%, V2 & V3 = 1%
四、机械规格
1. 连接器
  • AC输入连接器(J1):Molex: 26 - 60 - 4030或等效型号,配套的连接器为09 - 50 - 3031,引脚为08 - 50 - 0106;接地部分为Molex: 19705 - 4301,配套的连接器为190030001。
  • DC输出连接器(J2):Tyco: 640445 - 6或等效型号,配套的连接器为647402 - 6,引脚为3 - 647409 - 1。
  • 信号连接器(J3):Molex: 22 - 23 - 2021或等效型号,配套的连接器为22 - 01 - 2021。
2. 尺寸与重量
尺寸为4.0 x 2.0 x 1.2英寸(101.6 x 50.8 x 30.48 mm),重量为150 g,整体较为小巧轻便。
五、EMC与安全
1. EMC特性
该电源模块符合EN 55011 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B等标准,在传导发射、辐射发射、输入电流谐波、电压波动和闪烁、静电放电抗扰度、辐射场抗扰度、电快速瞬变抗扰度、浪涌抗扰度、传导抗扰度、磁场抗扰度、电压暂降和中断等方面都有良好的表现。
2. 安全特性
  • 获得CE认证,符合LVD指令。
  • 经过Nemko、UL、C - UL等认证机构的认证,符合EN60601 - 1、IEC60601 - 1 (ed.3)、ANSI / AAMI ES 60601 - 1、CSA C22.2 No. 60601 - 1等安全标准。
六、降额曲线与机械图纸
1. 降额曲线
功率在50°C时为100%,从50°C到70°C线性降额至50%,在设计时需要根据实际工作温度考虑功率的降额情况。
2. 机械图纸
提供了MWLT60 - 1xxx和MWLT60 - 3xxx的机械图纸,并给出了相关的尺寸和公差要求。同时,在将PCB安装在金属外壳中时,使用金属硬件需要注意一些细节,如固定PCB的支撑柱外径最大为5.4 mm,固定螺丝头部直径最大为6.0 mm,垫圈直径最大为6.5 mm等。
总的来说,60 Watt Medical (MWLT)电源模块以其高效、安全、灵活的特点,为医疗设备的设计提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的设备需求,合理选择型号和配置,确保设备的稳定运行。大家在使用这款电源模块时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
