在工业应用中,稳定可靠的电源供应是设备正常运行的关键。WLP120工业电源模块凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多工业设备的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款电源模块。
文件下载:LFWLP120-1001.pdf
WLP120采用3” x 2”的小尺寸设计,高度仅为1”,能够轻松集成到各种工业设备中,节省宝贵的空间。这种紧凑的设计使得它在对空间要求较高的工业环境中具有很大的优势。
该模块在强制风冷的情况下可提供120瓦的功率,效率高达93%。高效的能量转换意味着更少的能量损失,不仅降低了运行成本,还减少了设备的发热,提高了系统的稳定性。
WLP120的工作温度范围为 -40°C至70°C,特殊情况下还可提供85°C的工作温度。这种宽温度范围使得它能够适应各种恶劣的工业环境,确保设备在不同温度条件下都能稳定运行。
具备热关断功能,当温度过高时自动切断电源,保护设备不受损坏。同时,还具有过流、过压和短路保护功能,进一步提高了设备的安全性和可靠性。
符合IEC/UL62368 - 1:2018和EN 62368 - 1:2014 + A11:2017标准,MTBF(平均无故障工作时间)超过300万小时,满足工业级的安全和可靠性要求。
WLP120提供多种输出电压和安装方式的选择,包括12V、15V、24V、30V、48V和58V等不同电压等级,以及CK覆盖套件、开放式框架、L型支架、底板和U型通道等多种安装方式。用户可以根据实际需求选择合适的型号和配置。
模块尺寸为76.2 x 50.8 x 30.1 mm(3 x 2 x 1.18英寸),最大重量为200克,方便安装和携带。
符合EN55032 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B等标准,在辐射发射、输入电流谐波、电压波动和闪烁等方面都有良好的表现。同时,具备多种抗干扰能力,如ESD(静电放电)、辐射场、电气快速瞬变、浪涌和传导等方面的抗干扰能力,满足工业环境的电磁兼容性要求。
获得CE认证,符合LVD(低电压指令),通过Nemko、UL、C - UL等认证机构的认证,安全标准符合IEC 62368 - 1:2018、EN 62368 - 1:2014;A11、UL 62368 - 1和CAN/CSA C22.2 No. 62368 - 1:19等标准。
LFWLP120系列符合欧洲RoHS指令(Directive 2011 / 65 / EU),是环保型产品。
WLP120在不同的环境温度和安装方式下有不同的功率降额曲线。在自然对流冷却时,50°C以下可提供100W的功率,50°C以上每升高1°C功率降额2.5%,70°C至85°C之间每升高1°C功率降额4%;在强制风冷时,50°C以下可提供120W的功率,降额情况与自然对流冷却相同。在CK覆盖套件中,50°C以下可提供70W的功率,50°C以上每升高1°C功率降额2.5%。
在将PCB安装在金属外壳、金属底板、L型支架、U型通道或CK覆盖套件中时,使用金属硬件需要注意以下几点:
WLP120工业电源模块以其紧凑的设计、高效的性能、丰富的保护功能和广泛的认证,为工业设备提供了稳定可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求选择合适的型号和配置,并注意安装和使用过程中的注意事项,以确保设备的正常运行。大家在使用这款电源模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
