在工业电源设计领域,一款性能卓越、规格丰富且安全可靠的电源产品,无疑是工程师们的心头好。今天,我们就来深入剖析这款60W工业(WLT)电源,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:LFWLT60-1002.pdf
这款电源具备50 - 65W的对流冷却额定功率,采用对流冷却方式,无需额外的散热风扇,减少了故障点和噪音干扰,提高了系统的稳定性。其小巧的4 x 2 x 1.2英寸外形尺寸,在有限的空间内也能轻松安装,为设计带来了极大的便利。
电源的效率高达85%以上,能有效降低能耗,减少发热。它提供单输出到三输出的多种选择,可满足不同设备的供电需求。同时,空载功率极低,单输出型号小于0.3W,多输出型号小于0.5W,符合节能环保的要求。
该电源符合EN55022 - B、FCC Part 15 Level B等电磁兼容性标准,能有效减少电磁干扰,保证设备的稳定运行。提供Class I和Class II选项,还配备有覆盖套件配件,且现在符合IEC/EN/UL62368 - 1标准,并通过金属外壳/配件的认证,进一步提升了产品的安全性和可靠性。
该电源提供多种型号选择,如LFWLT60 - 1xxx系列单输出型号和LFWLT60 - 3xxx系列三输出型号。不同型号在功率输出、输出电压、最大负载电流和纹波等方面有所差异。例如,LFWLT60 - 1000 - L在带L支架时最大输出功率为50W,输出电压V1 = 5.0V,最大负载电流为10.0A,纹波为1.5%。工程师们可以根据实际需求选择合适的型号。
电源配备了详细的连接器,包括交流输入连接器J1(如Molex: 26 - 60 - 4030或等效型号)、接地连接器(Molex: 19705 - 4301等)、直流输出连接器J2(Tyco: 640445 - 6或等效型号)和信号连接器J3(如Molex: 22 - 23 - 2021或等效型号),明确的引脚定义为连接提供了清晰的指导。
电源尺寸为4.0 x 2.0 x 1.2英寸(101.6 x 50.8 x 30.48mm),重量仅150g,便于安装和携带。在机械设计方面,无论是安装在金属外壳、金属基板、L支架、U通道还是覆盖套件中,都对使用的金属硬件尺寸有明确要求,如安装PCB的支撑柱外径最大为5.4mm,固定螺丝头部直径最大为6.0mm,垫圈直径最大为6.5mm等,以确保安装的安全性和稳定性。
在电磁兼容性方面,该电源通过了多项严格测试,传导发射符合EN55032 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B标准,辐射发射符合EN 55032 B标准,输入电流谐波符合EN 61000 - 3 - 2 Class A标准,电压波动和闪烁符合EN 61000 - 3 - 3标准,对静电放电、辐射场、电快速瞬变、浪涌、传导和磁场等干扰都有良好的抗扰能力,符合相应的EN标准和等级要求。
电源具有CE标志,符合LVD指令,通过了Nemko、UL、C - UL等认证机构的认证,符合多个安全标准,如IEC60950 - 1(ed.2)、UL 62368 - 1等,并且提供了Class I和Class II的安全文件编号,为产品的安全使用提供了可靠保障。
电源的功率降额曲线分为两种情况。在开放框架、带L支架、金属基板和U通道安装时,功率从50°C时的100%线性降至70°C时的50%;在CK覆盖套件中,功率从50°C时的70%线性降至70°C时的35%。工程师在设计时需要根据实际使用环境和温度条件,合理选择安装方式和评估电源的输出功率,以确保电源在安全可靠的范围内工作。
这款60W工业(WLT)电源凭借其丰富的特性、详细的规格参数、多样的型号选择以及良好的电磁兼容和安全性能,为工业电子设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。那么,在你的实际项目中,会考虑使用这样的电源吗?它是否能满足你对电源的各项需求呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
