AD7980:高性能16位ADC的深度解析
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号和数字系统的关键桥梁。今天,我们聚焦于Analog Devices的AD7980,一款16位、1 MSPS的高性能ADC,深入探讨其特性、工作原理、应用及设计要点。
文件下载:AD7980.pdf
一、AD7980的关键特性
高性能表现
AD7980具有出色的性能指标。它采用伪差分模拟输入,输入范围为0 V至 (V{REF}),其中 (V{REF}) 可在2.5 V至5 V之间选择。其吞吐量高达1 MSPS,拥有零延迟架构,16位分辨率且无丢失码。积分非线性(INL)典型值为±0.6 LSB,最大值为±1.25 LSB。动态范围在 (V{REF}=5 V) 时可达92 dB,信噪比(SNR)在 (f{IN}=10 kHz)、(V_{REF}=5 V) 时为91.5 dB,总谐波失真(THD)为 - 114 dB,信号与噪声和失真比(SINAD)为91 dB。
低功耗设计
该ADC采用单电源2.5 V供电,具备1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口。在1 MSPS时,仅VDD功耗为4 mW,总功耗为7 mW;在10 kSPS时,功耗仅为70 µW,非常适合电池供电的应用场景。
灵活的接口
AD7980拥有专有的串行接口,与SPI/QSPI/MICROWIRE™/DSP兼容,支持多个ADC的菊花链连接,并带有忙指示功能。它采用10引脚MSOP或10引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
二、工作原理
AD7980是一款基于逐次逼近型架构的ADC,采用电荷再分配DAC。在采集阶段,电容阵列作为采样电容,采集IN + 和IN - 输入的模拟信号。当采集完成且CNV输入变高时,转换阶段开始。通过控制逻辑切换电容阵列的开关,使比较器恢复平衡,最终生成ADC输出代码和忙信号指示。由于其自带转换时钟,串行时钟SCK并非转换过程所必需。
三、典型应用
自动化测试设备
在自动化测试系统中,需要高精度、高速度的ADC来采集各种模拟信号。AD7980的高性能和低功耗特性使其能够满足快速、准确的数据采集需求,确保测试结果的可靠性。
数据采集系统
无论是工业监控、环境监测还是科研实验,数据采集系统都需要对模拟信号进行精确转换。AD7980的高分辨率和宽动态范围能够捕捉到微小的信号变化,为数据分析提供准确的数据基础。
医疗仪器
医疗设备对ADC的精度和可靠性要求极高。AD7980的低噪声和高精度特性使其适用于心电图、血压计等医疗仪器,能够准确采集人体生理信号,为医疗诊断提供有力支持。
机器自动化
在机器自动化领域,AD7980可用于传感器信号采集,实现对机器状态的实时监测和控制。其快速的转换速度和零延迟架构能够及时响应机器的变化,提高自动化系统的稳定性和效率。
四、设计要点
模拟输入
AD7980的模拟输入结构具有ESD保护二极管,输入信号不能超过电源轨0.3 V。在采集阶段,输入阻抗可建模为电容 (C{PIN}) 与 (R{IN}) 和 (C_{IN}) 串联网络的并联组合。当驱动电路源阻抗较低时,可直接驱动AD7980;源阻抗较大时,会影响交流性能,尤其是THD。
驱动放大器选择
为了保证AD7980的性能,驱动放大器需要满足低噪声、低失真等要求。推荐的驱动放大器包括ADA4805 - 1、ADA4627 - 1等。可以使用Precision ADC Driver Tool来模拟驱动放大器和RC滤波器的性能。
电压参考输入
AD7980的电压参考输入REF具有动态输入阻抗,应使用低阻抗源驱动,并在REF和GND引脚之间进行有效的去耦。不同的参考源需要选择合适的去耦电容,以确保最佳性能。
电源供应
AD7980使用两个电源引脚:VDD和VIO。VIO允许与1.8 V至5.0 V的逻辑直接接口,为了减少电源数量,VIO和VDD可以连接在一起。当VIO大于或等于VDD时,对电源顺序不敏感;当VIO小于VDD时,VIO必须先于VDD施加。
数字接口
AD7980提供多种串行接口模式,包括3线和4线的CS模式以及链模式。不同模式适用于不同的应用场景,用户可以根据实际需求选择合适的接口模式。同时,还可以选择是否使用忙指示功能,以提高数据读取的效率。
五、总结
AD7980作为一款高性能、低功耗的16位ADC,在多个领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,需要充分考虑模拟输入、驱动放大器、电压参考、电源供应和数字接口等方面的因素,以确保AD7980能够发挥最佳性能。希望本文对电子工程师在使用AD7980进行设计时有所帮助,你在实际应用中遇到过哪些与ADC相关的问题呢?欢迎在评论区分享。
