16位、5 MSPS PulSAR差分ADC——AD7961的深度剖析
在电子工程领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,高性能的ADC(模拟 - 数字转换器)对于众多应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的ADC——AD7961。
文件下载:AD7961.pdf
AD7961概述
AD7961是一款16位、5 MSPS的电荷再分配逐次逼近(SAR)型模拟 - 数字转换器。SAR架构赋予了它在噪声和线性度方面无与伦比的性能。该芯片集成了低功耗、高速的16位采样ADC、内部转换时钟以及内部参考缓冲器。
核心特性
高分辨率与高精度
  • 分辨率:具备16位分辨率,且无漏码现象,能够精确地将模拟信号转换为数字信号。
  • AC和DC性能:动态范围达96 dB,SNR(信噪比)为95.5 dB,THD(总谐波失真)低至 - 116 dB。INL(积分非线性)典型值为±0.2 LSB,最大值为±0.55 LSB;DNL(差分非线性)典型值为±0.14 LSB,最大值为±0.25 LSB。这些指标保证了在各种应用场景下的高精度转换。
宽输入电压范围
支持真正的差分模拟输入电压范围,可选择±4.096 V或±5 V,能适应不同的信号源。
低功耗设计
  • 在不同工作模式下功耗表现出色。例如,在5 MSPS且使用外部参考缓冲器(回波时钟模式)时,功耗为46.5 mW;使用内部参考缓冲器(回波时钟模式)时,功耗为64.5 mW;在自时钟模式(CNV±为CMOS模式)且使用外部参考缓冲器时,功耗为39 mW。
灵活的参考选项
提供多种外部参考选项,包括2.048 V缓冲至4.096 V(内部参考缓冲器)、4.096 V和5 V,方便工程师根据具体需求进行配置。
接口与工作模式
  • 接口:采用串行LVDS接口,支持自时钟模式和回波时钟模式。
  • 转换控制:提供LVDS或CMOS选项用于转换控制(CNV±信号),增加了使用的灵活性。
工作温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应较为恶劣的工作环境。
封装形式
采用32引脚、5 mm × 5 mm的LFCSP(QFN)封装,节省电路板空间。
应用领域
AD7961的高性能使其在多个领域得到广泛应用,如数字成像系统、数字X射线、计算机断层扫描、红外相机、MRI梯度控制、高速数据采集、光谱学以及测试设备等。
技术规格详解
电气特性
在VDD1 = 5V、VDD2 = 1.8V、VIO = 1.8V、REF = 5V或4.096V的条件下,各项参数表现优异。例如,在fIN = 1 kHz、 - 0.5 dBFS、VREF = 5V时,动态范围可达96 dB,SNR为95.5 dB等。
时序规格
明确了转换时间、采集时间、CNV±信号的高电平时间等参数,如转换间隔时间tcvc最小为200 ns,CLK±频率范围为250 - 300 MHz等。这些时序参数对于系统设计中的时钟同步和数据采集至关重要。
绝对最大额定值
规定了各引脚的电压、电流范围以及工作和存储温度范围等,如IN+、IN - 到GND的电压范围为 - 0.3 V至VDD1,工作温度范围(商业级)为 - 40°C至 + 85°C等。工程师在设计时必须严格遵守这些额定值,以确保芯片的安全可靠运行。
热阻
对于32引脚的LFCSP_VQ封装,θJA为40°C/W,θJC为4°C/W。了解热阻参数有助于进行散热设计,保证芯片在工作过程中不会因过热而影响性能。
引脚配置与功能
AD7961的引脚配置涵盖了电源引脚(如VDD1、VDD2、VIO)、模拟输入引脚(IN+、IN - )、参考引脚(REF、REFIN)、控制引脚(CNV±、EN0 - EN3)以及时钟和数据输出引脚(CLK±、D±、DCO±)等。每个引脚都有其特定的功能,例如,REFIN引脚用于输入预缓冲参考电压,CNV±引脚作为转换控制引脚,在其上升沿触发模拟输入采样和转换周期。
典型性能特性
通过一系列图表展示了AD7961在不同条件下的性能表现,如积分非线性与代码和温度的关系、差分非线性与代码和温度的关系、SNR和THD与频率的关系等。这些特性图表有助于工程师在实际应用中评估芯片的性能,并进行相应的优化。
工作原理
AD7961基于SAR架构,这种架构使得芯片在转换过程中无需流水线延迟或等待时间,非常适合多路复用通道应用。芯片通过在CNV±信号的边缘采样IN+和IN - 引脚之间的电压差,并将其转换为数字信号,最终通过LVDS接口输出转换结果。
总结
AD7961以其高分辨率、高精度、低功耗、灵活的接口和工作模式以及广泛的应用领域,成为电子工程师在设计高性能数据采集系统时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和系统要求,合理配置芯片的参数和工作模式,同时注意引脚的连接和散热设计,以充分发挥AD7961的性能优势。
大家在使用AD7961的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于ADC的选择和应用,你有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
