在工业电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细介绍一款40W的工业电源模块,它具备诸多出色的特性,能为各类工业应用提供优质的电源支持。
文件下载:ULP40-1305.pdf
该电源模块采用3 x 2 x 0.75英寸的外形尺寸,这种小巧的设计使得它在空间有限的工业设备中也能轻松安装,方便工程师进行布局。
具备40W的对流散热能力,典型效率高达85%,能有效减少能量损耗。同时,无负载功率小于0.3W,符合节能环保的要求。
可在 -40°C 至 70°C 的温度环境下正常工作,即使在极端的工业环境中也能稳定运行。不过需要注意的是,在 -40°C 至 0°C 启动时,可能会有一定的规格偏差。
平均无故障工作时间(MTBF)达到200万小时,符合Telcordia - SR332 - issue 3标准,为工业设备的长期稳定运行提供了有力保障。
新符合IEC/EN/UL62368 - 1标准,并且经过金属外壳和配件的认证,确保了使用的安全性。
该电源模块提供多种型号和输出选项,以满足不同的应用需求。
包括ULP40 - 13XX系列,提供5V、12V、15V、24V、30V、48V、58V等不同电压输出,每种型号都带有Header,负载调节精度为1%(5V型号为1.5%)。
ULP40 - 12XX系列,采用PCB安装方式,同样提供多种电压输出,负载调节精度与选项1相同。
ULP40 - 10XX系列,带有螺丝端子,输出电压和负载调节精度与前两个选项一致。
此外,还提供MULP40 - CK金属盖套件配件,并且可以根据需要在型号后面添加“ - B”(底板)、“ - L”(L支架)、“ - U”(U通道)、“ - CK”(盖套件)等后缀来选择不同的金属配件。
尺寸为3 x 2 x 0.75英寸(76.20 x 50.8 x 19.05mm),重量约为100g,轻便易安装。
在传导发射、辐射发射、输入电流谐波、电压波动和闪烁、静电抗扰度、辐射场抗扰度、电快速瞬变抗扰度、浪涌抗扰度、传导抗扰度、磁场抗扰度、电压暂降和中断等方面都满足相关标准,如EN55032 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B等。
符合CE标志,遵循LVD指令,获得Nemko、UL、C - UL等认证机构的认可,安全标准为EN/IEC/UL 62368 - 1(Ed.3)。
该电源模块的功率降额曲线显示,在50°C时可达到100%的功率输出,随着温度升高,功率线性下降,到70°C时降为50%。这意味着在高温环境下使用时,需要根据实际温度对输出功率进行合理调整。
文档中提供了多种机械图纸,包括不同选项的外形尺寸和安装方式,以及带有L支架、U通道、底板和盖套件等配件的详细尺寸。这些图纸为工程师在实际安装和设计过程中提供了准确的参考。
综上所述,这款40W工业电源模块以其高效、稳定、可靠的性能,以及丰富的型号和配件选项,为工业电子设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求选择合适的型号和配件,确保设备的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
