在工业电子领域,电源的稳定性和性能至关重要。今天要介绍的这款600W工业电源,具备诸多出色的特性,能满足多种工业应用场景的需求。
文件下载:VPS600-1030.pdf
这款电源体积小巧,尺寸为5 x 8.5 x 1.61英寸,高度小于1U,便于安装在各种设备中。它支持通用输入,适应不同的电源环境,还具备电流共享选项、峰值功率能力等特性。同时,拥有5Vdc待机输出和12V风扇输出,以及电源正常/电源故障信号,适用于POE应用,输出电压范围高达58VDC,采用N + 1冗余电源设计和单导线电流共享技术,内置OR - ing二极管/FET(- R后缀)。
提供多种型号,不同型号对应不同的输出电压和最大负载。例如VPS600 - 1012(U - 通道)输出电压为12V,最大负载为25A;VPS600 - 1S12(U - 通道 + 开槽盖)输出电压为12V,最大负载为17.5A等。所有型号的纹波均为2%,纹波测量时最小输出功率要求为25W,纹波为峰 - 峰值,带宽为20MHz,在额定线电压和负载范围内,需并联10µF(电解电容)和0.1µF电容。
| 引脚 | 说明 |
| 1 | AC LINE |
| 2 | NEUTRAL |
| 3 | EARTH |
| 引脚 | 说明 |
| J2 - A | +VE |
| J2 - B | -VE |
| 引脚 | 说明 |
| 1 | GND |
| 2 | 5V AUX |
| 3 | PGPF |
| 4 | VS - |
| 5 | VS + |
| 6 | GND |
| 7 | RMT |
| 8 | CL2 |
| 9 | CL1 |
| 10 | LS |
| 引脚 | 说明 |
| 1 | +VE |
| 2 | -VE |
| 参数 | 条件/描述 | 标准 |
| 传导发射 | EN55032 | Class B |
| 辐射发射 | EN 55032 | Class A(带外部磁芯K5B RC 25x12x15 - M或等效物时为Class B) |
| 输入电流谐波 | EN 61000 - 3 - 2 | Class A |
| 电压波动和闪烁 | EN 61000 - 3 - 3 | 符合 |
| ESD抗扰度 | EN 61000 - 4 - 2 | A |
| 辐射场抗扰度 | EN 61000 - 4 - 3 | A |
| 电快速瞬变抗扰度 | EN 61000 - 4 - 4 | A |
| 浪涌抗扰度 | EN 61000 - 4 - 5 | A |
| 传导抗扰度 | EN 61000 - 4 - 6 | A |
| 磁场抗扰度 | EN 61000 - 4 - 8 | A |
| 电压暂降、中断 | EN 61000 - 4 - 11 | A & B |
符合CE标志,遵循LVD指令,获得Nemko、UL、C - UL认证,安全标准为IEC/EN 62368 - 1, ED 2、UL62368 - 1、CSA C22.2 No. 62368 - 1,拥有UL证书号20190313 - E150565、CB测试证书号NO105325、Nemko证书号P19223362。
电源好信号是一个TTL信号,主输出达到设定值的90%后变高,延迟为0.1 - 0.5s;电源故障信号在交流电源关闭且主输出降至设定值的90%之前至少1ms变低。
可补偿200mV的压降。
J3的引脚6和7可用于远程开/关,短接引脚6和7启用主输出,断开则禁用主输出。同时,提供禁止远程开/关功能,引脚7上的 + 5V将关闭主输出,引脚8和9必须保持开路。
不同输出电压和散热方式下有不同的降额曲线。一般来说,在30°C以下可达到额定对流负载,30 - 50°C之间按一定比例降额(如0.833%/°C或0.8133%/°C),50°C以上降额比例为2.5%/°C。
在系统中安装和设置并联电源时,所有电源必须使用单一的远程感应点,远程感应电压之间的差异应调整到1%以内,以确保电源在1%的捕获窗口内。具体设置步骤如下:
这款600W工业电源在设计上考虑了多方面的因素,无论是电气性能、机械结构还是电磁兼容性和安全性,都能满足工业应用的严格要求。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景,合理选择电源型号和配置,确保系统的稳定运行。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
