Epson S1D13513 XGA 外部 SDRAM 显示控制器:嵌入式显示的理想之选
在嵌入式市场中,显示控制器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下 Epson 的 S1D13513 XGA 外部 SDRAM 显示控制器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:S1D13513B01B100-85.pdf
产品概述
S1D13513 是一款高度集成的显示控制器,能够支持高达 XGA 分辨率的 TFT LCD 面板。它采用外部 SDRAM 内存接口,具有低成本、低功耗的特点,并且支持广泛的 CPU、面板以及相机端口。其特性和架构设计旨在满足当今嵌入式市场的需求。
主要特性
接口丰富
  • CPU 接口:支持直接和间接 CPU 接口,以及串行主机接口,能适配大多数流行的 CPU 接口。
  • 内存接口:提供 x16 或 x32 外部 SDRAM 接口(仅 S1D13513 PBGA 封装支持 x32)。
  • 相机接口:具备双端口相机接口,带有缩放功能。
强大的图形处理能力
  • Sprite 引擎和 2D BitBLT 引擎:可减轻主机负载,提高图形密集型操作的性能。
  • 多种显示特性:支持多窗口、Alpha 混合、伽马校正、镜像/旋转功能等,允许用户对主显示、画中画 1 和画中画 2 上的各种图像进行配置。
其他特性
  • 时钟选择灵活:时钟可从两个嵌入式 PLL 或数字时钟输入中选择,还有两个晶体输入。
  • 背光控制:配备 4 通道 PWM 用于背光控制。
  • 键盘接口:支持 5x5 矩阵键盘接口。
  • 电源管理:具备软件启动的节能模式。
系统框图与工作原理
从系统框图来看,S1D13513 连接着 HOST CPU、SDRAM(16 位)和 TFT LCD 面板。HOST CPU 通过数据/控制信号与 S1D13513 进行通信,S1D13513 将处理后的数据以数字 RGB 信号输出到 TFT LCD 面板。同时,它还支持键盘接口,方便用户进行操作。
详细功能介绍
外部显示缓冲区
使用外部 SDRAM 或移动 SDRAM 作为显示缓冲区,支持 x16 / x32 SDRAM 接口(大小为 8 MB、16 MB、32 MB 或 64 MB),但 QFP 封装不支持 x32 和 32/64 MB。SDRAM 时钟最高可达 100MHz。
显示支持
  • 分辨率:支持多种分辨率,如 1024x768@16bpp(仅 x32 SDRAM 支持)、800x600@16bpp(仅 x32 SDRAM 支持)、640x480@32bpp(仅 x32 SDRAM 支持)。
  • 面板类型:支持 RGB 接口单面板,包括 16/18/24 - 位彩色 TFT(QFP 不支持 24 位)和 8 位单色/彩色无源面板,颜色深度最高可达 32 bpp。
显示特性
  • 多窗口支持:支持多个窗口(图层)显示。
  • 镜像和旋转:具备镜像和 180°旋转功能。
  • Alpha 混合和伽马校正:可实现图像的透明度混合和色彩校正。
  • 伪彩色扩展:能扩展颜色显示效果。
  • 硬件光标支持:通过 Sprite 引擎支持硬件光标。
  • 中断功能:提供可屏蔽的非显示(Vsync)中断和 Vsync 中断的延迟版本。
加速功能
  • 2D BitBLT 引擎:支持读取、写入、移动和填充位块传输(BLTs)。
  • 2D Sprite 引擎:最多支持 16 个精灵。
  • 统一命令 FIFO:用于 BitBLT 和 Sprite 操作。
数字视频功能
  • 双相机/视频输入端口:可配置为 2x8 位相机端口,支持视频流的缩放功能,支持从支持 JPEG 的相机捕获原始 JPEG 图像,将 YUV 数据以 YUV 4:2:2 格式捕获到 SDRAM 中(最大相机像素时钟为 16.6MHz),并可将查看图像显示到 LCD 上,查看和捕获路径均内置缩放功能。
其他功能
  • 内部系统时钟:最高 50MHz(SDRAM 时钟的一半)。
  • I2C 接口:通常用于相机。
  • 通用输入/输出引脚:多个通用输入/输出引脚,提供更多的扩展性。
  • 灵活的时钟结构:两个嵌入式 PLL、两个内置晶体输入和四个数字时钟输入,模块不需要时可动态关闭时钟。
  • 电源电压:COREVDD 为 1.8 伏,IOVDD 为 3.3 伏。
  • 工作温度范围:-40 至 +85°C。
  • 封装形式:PBGA 256 引脚和 QFP 208 引脚(QFP 不支持所有功能)。
应用建议
由于 S1D13513 对 CPU 类型和操作系统的中立性,它是各种应用的理想显示解决方案。例如,在工业控制、医疗设备、智能家居等领域,都可以利用其强大的显示功能和丰富的接口来实现高质量的显示效果。不过,在使用时需要注意不同封装形式的功能差异,以及根据具体应用场景选择合适的分辨率和颜色深度。
如果你对 S1D13513 或其他 Epson 显示控制器感兴趣,可以访问 Epson 全球网站获取更多信息:https://global.epson.com/products_and_drivers/semicon/products/display_controllers/。同时,若需要销售和技术支持,可以联系所在地区的 Epson 代表:https://global.epson.com/products_and_drivers/semicon/information/support.html
各位电子工程师,你们在实际项目中有没有使用过类似的显示控制器呢?在选择显示控制器时,你们更看重哪些方面的性能呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
