登录
透析设备废液监测的耐腐蚀“压力神器”-ME501/505气膜式压阻陶瓷压力传感器
盛思瑞特SSRT
2026-03-30
280
我要咨询
盛思瑞特SSRT
276 内容
32w+阅读
16粉丝
在血液透析治疗中,废液监测的重要性常常被忽视,但它却是保障治疗安全、评估治疗效果的关键环节。透析过程中产生的废液——即从患者血液中过滤出的含有代谢废物、多余水分和电解质的透析液——其流量和压力的稳定与否,直接关系到超滤量的准确性和患者体液平衡的维持。
气膜式压阻陶瓷压力传感器凭借其独特的技术特点,正在成为透析设备废液监测的理想选择。
一、废液监测的技术挑战
透析废液不同于普通的工业流体,它具有以下特性:
腐蚀性介质
:废液中含有尿素、肌酐等代谢产物,以及酸性或碱性的透析液成分,对接触材料的化学稳定性要求极高-1。
可能含有微小颗粒
:废液中可能存在微量血细胞或纤维蛋白等微粒,容易堵塞传统传感器的取压通道-9。
需要一次性使用
:为防止交叉感染,接触废液的部件应设计为一次性耗材,这要求传感器必须兼顾性能与经济性。
长期稳定性要求
:单次透析治疗通常持续4小时左右,传感器需要在此期间保持稳定的测量精度。
面对这些挑战,气膜式压阻陶瓷压力传感器展现出独特的适应性。
二、
在废液监测中的核心优势
1. 卓越的耐腐蚀性,抵御废液侵蚀
透析废液中的化学成分对普通金属传感器具有腐蚀性,长期接触可能导致传感器失效或测量漂移。气膜式压阻陶瓷压力传感器的核心部件采用96%高纯度氧化铝(Al₂O₃)陶瓷材料,这种材料具有优异的化学稳定性,能够耐受酸、碱、盐溶液以及各种化学介质的长期侵蚀。
陶瓷材料的化学惰性使其在透析废液环境中依然保持稳定的物理特性,不会因腐蚀而导致零点漂移或灵敏度下降。这意味着在整个治疗过程中,传感器能够持续提供准确的压力数据,保障超滤控制的可靠性。
2. 齐平膜结构,防堵塞设计
传统压力传感器通常采用引压孔结构,将介质引入传感器内部进行测量。这种设计在处理含有颗粒的废液时存在天然缺陷——细小颗粒可能堵塞引压孔,导致测量失效。
气膜式陶瓷压力传感器采用
齐平膜结构
,压力直接作用在陶瓷膜片表面,无需引压孔。这种设计从根本上消除了堵塞风险,使传感器能够从容应对含有微量血细胞或纤维蛋白的废液介质。对于透析设备而言,这一特点意味着更高的系统可靠性和更低的维护成本。
3. 高过载能力,应对压力冲击
透析过程中,废液管路内可能出现瞬时压力波动——例如蠕动泵启动、停止或管路弯折时产生的压力冲击。普通传感器在过载情况下可能发生膜片永久变形甚至损坏。
陶瓷材料具有高弹性和高强度的特点,气膜式陶瓷压力传感器的过载能力通常可达额定压力的2倍以上。即使在极端工况下,陶瓷膜片也能迅速恢复原状,不会产生永久性形变。这一特性为透析设备提供了额外的安全边际,有效防止因压力异常导致的传感器损坏和治疗中断。
4. 快速响应,实时捕捉压力变化
透析治疗中的超滤控制需要实时监测废液压力变化,以便及时调整泵速和超滤率。气膜式压阻陶瓷传感器采用厚膜电阻桥路直接印刷在陶瓷膜片上的设计,响应时间可达毫秒级。
这种快速响应能力使设备能够实时捕捉压力波动,为控制系统提供即时反馈,确保超滤过程的精确性和稳定性。
5. 电气隔离与安全性能
医疗设备对电气安全有着严格的要求。陶瓷材料本身就是优良的绝缘体,结合传感器表面的绝缘凝胶保护层,气膜式陶瓷传感器能够实现高等级的电气隔离。这不仅保障了患者的安全,也保护了后端测量电路不受液体介质的影响。
6. 温度补偿,保证测量精度
透析过程中,废液温度可能随着治疗进程而发生变化。气膜式压阻陶瓷传感器集成了激光微调的温度补偿技术,能够在较宽的温度范围内保持测量的稳定性。零点温漂系数可控制在±0.04%F.S./℃以内-10,确保在不同温度条件下均能提供准确的压力数据。
7. 适用于一次性应用的经济性设计
现代透析设备正逐步向“一次性传感器”方向发展,以避免交叉感染风险。陶瓷压力传感器可以采用低成本封装设计,在保证性能的前提下实现一次性使用。陶瓷材料本身成本可控,且无需复杂的充油隔离结构,使其成为透析耗材化的理想选择。
三、应用价值总结
在透析设备废液监测中的应用,体现了以下几个核心价值:
安全性
:耐腐蚀、抗堵塞、高过载三重保障,确保废液压力监测的持续可靠
准确性
:温度补偿与长期稳定性保证,为超滤控制提供精确数据
经济性
:适合一次性应用的设计,兼顾性能与成本
合规性
:符合医疗设备对电气安全、材料兼容性的严格要求
在血液透析这个关乎患者生命安全的领域,每一个测量环节都不容有失。
以其独特的技术优势,正在成为废液监测环节值得信赖的选择——让每一次透析都更加安全、精准。
供电电压:5~30VDC
桥臂电阻:11k±20%
量程范围:100kPa~60Mpa
响应时间:<1mS
综合误差(包括:线性、迟滞、重复性):0.2~0.4FS%
零点输出:0±0.2mV/V
满量程输出:2.0~4.8mV/V
温度特性(温补范围:0~70℃):±0.015 %FS/℃
稳定性:<0.2%FSO/年
工作温度:-40~135℃
抗绝缘性:>2kV
外形尺寸:18×5.25...8.05mm
量程
0…100kPa
0…200kPa
0…500kPa
0…1Mpa
0…2Mpa
0…5Mpa
0…10Mpa
0…25Mpa
0…40Mpa
0…60Mpa
0…200kPa(绝压)
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
压力传感器
监测
测量
如何选择
压
阻
式
压力传感器
2024-12-29
1902
智芯
传感
板装
式
压力传感器
为血液
透析
机提供精准测量
2022-07-26
6420
阻
式
压力传感器
85BSD为
透析
提供解决方案
2020-07-08
2063
SMI
压力传感器
在
透析
机中的应用
2020-07-07
2167
陶瓷
压
阻
压力传感器
的原理是什么?
2020-03-19
2474
压
阻
式
压力传感器
工作原理
2019-09-17
24815
压
阻
式
压力传感器
和压电
式
压力传感器
的原理解析
2019-09-06
11777
陶瓷
电容
压力传感器
有什么特点?
2019-08-06
5628
压力传感器
在工业中的应用和原理
2018-11-08
2023
常见
压力传感器
应用原理
2016-04-27
4001
德国赫斯曼
陶瓷
压
阻
传感器
2012-07-13
3097
陶瓷
压
阻
式
压力传感器
芯体(SMC1800系列)
2011-01-30
3148
压
阻
式
压力传感器
的结构
2010-04-17
3992
压
阻
式
压力传感器
2008-01-09
5394
全部
条评论
发送
登录/注册
