在电子设计领域,语音引导功能的应用越来越广泛,无论是消费电子、工业设备还是汽车电子,都对高质量、高压缩的语音解决方案有着强烈的需求。EPSON的S1V3G340语音引导LSI就是这样一款出色的产品,下面就为大家详细介绍。
文件下载:S1V3G340F00A900.pdf
S1V3G340是一款集成了高压缩、高质量音频解码功能、外部SPI闪存接口和DA转换器的LSI,非常适合用于语音引导产品。它最大的亮点之一是EPSON语音引导LSI的语音数据创建工具,无需在录音室录制,就能轻松创建高质量的语音数据。而且,通过使用外部SPI闪存,语音数据可以方便地进行互换,必要时还能从主机传输额外的语音数据。此外,它还提供了通用输出端口,便于进行灵活的系统设计。所有功能都可以通过串行接口的命令进行控制,能轻松添加到任何包含主机的现有系统中。
通过时钟同步串行接口(SPI)连接,最大可支持约128分钟(16 Mbytes)的语音数据存储。
提供7个引脚,方便进行系统扩展和控制。
支持时钟同步串行接口,包括UART和I2C,方便与主机进行通信。
所有功能都可以通过命令进行控制,便于集成到现有系统中。
采样率(fs)为16 kHz,输入位为16位,能输出高质量的音频信号。
时钟输入支持32.768 kHz或12.288 MHz,内置32.768 kHz的晶体振荡器。
采用QFP - 52引脚封装(10 mm × 10 mm),引脚间距为0.65 mm。
电源电压范围为2.2 V到5.5 V(单电源),具有较宽的电源适应性。
S1V3G340的标准应用系统通过串行接口使用消息协议由主机进行命令控制。上电复位后,主机通过串行接口发送命令,S1V3G340在内部对内部或流式(通过主机命令传输)的压缩音频数据进行解码和处理,并输出语音音频。其系统结构包括主机、命令控制器、串行接口(SPI/UART/I2C)、GPO、扬声器、DA转换器、语音解码器、时钟或晶体振荡器、电源供应以及外部SPI闪存等部分。
使用S1V3S344评估板(包含512 - KB闪存)进行S1V3G340的评估。
该工具的使用步骤包括语音引导注册、发音编辑、短语编辑和ROM数据生成,支持英语、日语、韩语(均为女性语音)。
提供示例程序,方便开发者进行快速开发。
在使用S1V3G340时,需要注意未经精工爱普生书面许可,不得复制或重复使用本材料的任何部分。精工爱普生有权在不事先通知的情况下对本材料进行更改,并且不承担因本材料中的任何不准确之处或其在任何产品或电路中的应用或使用而产生的任何责任。此外,该材料不适用于对可靠性要求较高的产品,如医疗产品。在出口相关产品或技术时,需要遵守适用的出口管制法律法规。
总的来说,EPSON的S1V3G340语音引导LSI为电子工程师提供了一个功能强大、易于集成的语音解决方案。你在实际设计中是否会考虑使用这样的语音LSI呢?欢迎在评论区分享你的想法。
