汽车多摄像头系统利器:S2D13P04相机接口IC
在汽车电子领域,多摄像头系统的应用越来越广泛,对于相机接口IC的需求也日益增长。今天就来详细介绍一款专为汽车多摄像头系统设计的接口IC——S2D13P04。
文件下载:S2D13P04F00A100-90.pdf
产品概述
S2D13P04是一款面向汽车多摄像头系统的相机接口IC。它集成了四通道NTSC/PAL视频解码器,能够同时连接四个模拟摄像头。通过内部的VRAM,它可以将四个摄像头异步输入的图像数据进行同步输出。此外,该IC还具备多种图像处理功能,如对四个摄像头图像数据进行图像合成、畸变校正以及隔行到逐行扫描的转换等。而且,由于其内置了大容量VRAM,无需外接存储器,简化了设计。
产品特性
视频输入与解码
  • 输入通道:支持4路模拟视频(CVBS)输入。
  • 解码能力:具备4通道的PAL/NTSC解码器,支持NTSC - M、NTSC - J,以及PAL - M、PAL - B、PAL - G、PAL - I、PAL - N等多种制式。
视频输出
  • 输出格式:提供8位YUV422数字输出,带有HSYNC/VSYNC信号,符合ITU - R BT.656标准(不过每行像素数可能不完全符合该标准)。
  • 输出模式:有固定模式、自动扫描模式、合并模式和压缩模式等多种模式可供选择。其中,合并模式或压缩模式下的输出与隔行输出兼容。
  • 输出帧率和分辨率:能以稳定的帧率输出不同分辨率的图像,例如720x480i 30fps(NTSC隔行输出)、640x480p 30fps(NTSC逐行输出)、720x576i 25fps(PAL隔行输出)等。
图像处理功能
  • 图像缩放:具备图像缩放功能,可根据需求调整图像大小。
  • 隔行到逐行转换:能将隔行扫描的图像转换为逐行扫描,提高图像质量。
  • 畸变校正:可对图像进行畸变校正,但需要注意的是,当启用畸变校正功能时,不支持隔行输出;在压缩模式或自动扫描模式下,不支持畸变校正。
主机接口
支持I2C接口(从模式)和SPI接口(从模式),并且无需外部RAM。
工作条件
  • 工作温度:范围为 - 40℃到 + 85℃(Ta)。
  • 工作电压:模拟电压为3.3±0.3V,IO电压为3.3±0.3V,核心电压为1.8±0.15V,PLL电压为1.8±0.15V。
封装形式
有两种封装可供选择:
  • S2D13P04B00B100采用PFBGA10UX121封装(10mm×10mm×1.2mm,0.8mm间距)。
  • S2D13P04F00A100采用QFP15 - 100pin封装(14mm×14mm×1.7mm,0.5mm间距)。
使用案例与注意事项
文档中虽未详细提及具体使用案例,但提供了S2D13P04的技术文档和评估板相关信息。如果需要这些综合设计工具,可以联系销售代表获取。
同时,需要注意的是,未经精工爱普生书面许可,不得复制或重复使用本材料的任何部分。精工爱普生有权在不事先通知的情况下对材料进行更改,并且不承担因材料中的不准确信息或其在产品或电路中的应用而产生的任何责任。此外,该材料不一定适用于对可靠性要求较高的产品,如医疗产品。在出口相关产品或技术时,需遵守适用的出口管制法律法规。
对于电子工程师来说,S2D13P04为汽车多摄像头系统的设计提供了一个功能强大且集成度高的解决方案。你在实际设计中是否遇到过类似的相机接口IC应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
