78系列开关电源:特性、参数与应用全解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天我们就来深入探讨一下78系列开关电源,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:78.12.1.230.2400.pdf
一、78系列开关电源的特性亮点
1. 高效节能
78系列开关电源具有高达91%的高效率,这意味着在将输入电能转换为输出电能的过程中,能够最大限度地减少能量损耗,降低发热,提高能源利用率。同时,它的待机功耗极低,小于0.4W,符合现代电子设备对节能的要求。
2. 多重保护机制
  • 热保护:电源内部具备热保护功能,当温度过高时,会自动关闭输出电压(Vout shutdown),防止因过热损坏元件,确保电源的安全稳定运行。
  • 短路保护:采用打嗝(hiccup)自动恢复模式。当发生短路时,输出电压迅速降为零,电流也随之归零。经过约2秒后,电源会检查异常是否仍然存在,如果异常持续,电流会再次归零2秒,如此循环,直到异常消除后恢复正常工作。
  • 输入保护:配备可更换的内部保险丝,并且还提供备用保险丝(部分型号),如78.36型号配备了1A - T的可更换保护保险丝,能有效防止因输入过流对电源造成损坏。
  • 过压保护:使用压敏电阻(varistor)来实现过压保护,当输入电压超过设定值时,压敏电阻会迅速导通,将多余的电压释放,保护电源内部电路。
  • 过载保护:78.50型号还具备折返(fold - back)模式的过载保护。在重载情况下(高达110W / 9.2A),随着输出电压的降低,折返电路会线性限制输出电流,将输出电压和电流都降低到正常工作范围以下。当出现短路时,该型号则会进入打嗝模式。
3. 先进的拓扑结构
采用反激(Flyback)拓扑结构,这种拓扑结构具有电路简单、成本低、隔离性能好等优点,适用于中小功率的开关电源设计。部分型号还采用了零电压开关(ZVS)准谐振模式技术,进一步提高了电源的效率和性能。
4. 符合标准规范
78系列开关电源符合EN 60950 - 1和EN 61204 - 3等标准规范,这意味着它在电气安全、电磁兼容性等方面都达到了国际认可的标准,能够在各种复杂的电磁环境中稳定工作。
5. 灵活的连接方式
支持并联、双路和串联连接。并联连接可实现自动冗余功能(需使用OR - IN二极管),提高电源系统的可靠性;双路和串联连接则可以根据实际需求调整输出电压和功率,满足不同负载的要求。
6. 小巧的尺寸设计
电源模块的尺寸小巧,例如单模块宽度仅为17.5mm,4模块组合宽度为70mm,深度为60mm,并且可以通过35mm导轨(EN 60715)进行安装,方便在各种空间有限的设备中进行布局。
二、详细的参数规格
1. 输出规格
不同型号的78系列开关电源在输出电压、电流、功率等方面有所差异。以78.12、78.36、78.60和78.50为例: 型号 输出电压(V) 额定电流(A) 额定功率(W) 输出功率(-20... + 40°C, 230V AC输入,W) 3ms峰值电流能力(A) 输出电压调整范围(V) 电压变化率(从空载到满载) 满载电压纹波(mV) 100V AC输入满载保持时间(ms) 260V AC输入满载保持时间(ms)
78.12 12 0.50 12 15 3 - < 1% < 200 < 10 < 90
78.36 24 1.5 36 40 8 - < 1% < 200 < 20 < 100
78.60 24 2.5 60 68 10 24...28 < 1% < 200 < 20 < 130
78.50 12 4.2 50 55 12 12...15 < 1% < 200 < 30 < 150
2. 输入规格
  • 标称电压:支持110...240V AC(50/60Hz)和220V DC(非极性)输入,适应不同的电源环境。
  • 工作范围:输入电压的工作范围为100...265V AC(50/60Hz)和140...370V DC,具有较宽的输入电压适应能力。
  • 最大功率吸收:在100V AC、50Hz输入时,不同型号的最大功率吸收有所不同,如78.12为28.2VA(14.2W),78.36为57.5VA(43W)等。
  • 待机功耗:所有型号的待机功耗均小于0.4W。
  • 功率因数:功率因数在0.50 - 0.9之间,不同型号有所差异。
  • 最大电流吸收:在88V AC输入时,最大电流吸收不同,如78.12为0.25A,78.36为0.6A等。
  • 最大浪涌电流:在265V输入时,3ms的峰值浪涌电流不同,如78.12和78.36为10A,78.60和78.50为30A。
3. 技术数据
  • 效率:在230V AC输入时,效率在85% - 91%之间,不同型号有所差异。
  • 平均无故障工作时间(MTTF):均大于400,000小时,部分型号如78.60大于600,000小时,具有较高的可靠性。
  • 启动延迟:启动延迟小于1秒,能够快速为负载提供稳定的电源。
  • 介电强度:输入/输出之间的介电强度为2500V AC(部分型号为3000V AC),输入/PE之间的介电强度为1500V AC(部分型号),保证了良好的电气隔离性能。
  • 环境温度范围:环境温度范围在 - 20... + 60°C或 - 20... + 70°C之间,不同型号有所差异,能够适应不同的工作环境。
  • 防护等级:防护等级为IP 20,可防止大于12.5mm的固体异物进入和垂直滴水的影响。
4. EMC规格
78系列开关电源在电磁兼容性方面也有严格的标准,符合EN 61204 - 3等相关标准。例如,在静电放电、辐射电磁场、快速瞬变、电压脉冲、射频共模电压、短中断、射频传导发射和辐射发射等方面都有明确的测试要求和指标。
三、连接方式与应用示例
1. 连接方式
  • 双路连接:适用于需要双输出的场合,可将两个电源模块进行双路连接,为不同的负载提供独立的电源供应。但78.36型号不适用。
  • 串联连接:可以通过串联连接来提高输出电压,满足负载对高电压的需求。同样,78.36型号不适用。
  • 并联连接:78.50型号支持并联连接,可实现自动冗余功能。在并联连接时,需要注意负载电流的额定值不应超过单个电源模块的额定电流(In),以确保系统的可靠性。
2. 应用示例 - 冗余连接
在一些对电源可靠性要求较高的应用中,如工业自动化、通信设备等,可以采用冗余连接方式。冗余连接分为手动和自动两种方式:
  • 手动冗余连接:通过手动切换电源模块来实现备用电源的切换,当一个电源模块出现故障时,手动将负载切换到另一个电源模块上。
  • 自动冗余连接:利用并联连接和OR - IN二极管实现自动冗余功能。当一个电源模块出现故障时,另一个电源模块会自动承担全部负载,确保设备的正常运行。
四、总结与思考
78系列开关电源以其高效节能、多重保护、灵活连接等优点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的负载需求、工作环境等因素,选择合适的型号和连接方式。
但是,在使用过程中也需要注意一些问题,例如在进行并联连接时,要确保负载电流不超过额定值;在使用电源为电池充电时,要根据电池的特性选择合适的充电模式和参数。同时,我们也可以思考如何进一步优化电源系统的设计,提高电源的可靠性和稳定性,以满足不断发展的电子设备的需求。
你在使用78系列开关电源或者其他电源模块的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
