A8650:低输入电压、可调频率的2A同步降压调节器
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对于整个系统的稳定性和效率至关重要。今天,我们来深入了解一款备受关注的电源管理芯片——A8650,它是一款低输入电压、可调频率的2A同步降压调节器,具备EN/SYNC和Power OK功能,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:APEK8650KLY-01-MH-DK.pdf
一、A8650的特性与优势
1. 汽车级认证
A8650通过了汽车AEC - Q100认证,这意味着它能够在汽车等对可靠性要求极高的环境中稳定工作,为汽车电子系统提供可靠的电源支持。
2. 宽输入电压范围
其工作电压范围为2.5至5.5V,能够适应多种不同的电源输入,具有较强的通用性。同时,UVLO停止阈值最大为2.25V,确保在电压过低时能及时停止工作,保护芯片。
3. 可调开关频率
开关频率(f{OSC})可在0.25至2.45MHz之间调节,并且能够同步到外部时钟,同步范围为(1.2×f{OSC})至(1.5×f_{OSC})(典型值),这种灵活性使得它能够根据不同的应用需求进行优化。
4. 集成MOSFET
内部集成了70mΩ的高端开关MOSFET和55mΩ的低端开关MOSFET,能够提供至少2.0A的稳态输出电流,满足大多数负载的需求。
5. 低功耗睡眠模式
睡眠模式下的电源电流小于3μA,有效降低了系统在待机状态下的功耗,提高了能源效率。
6. 可调输出电压
输出电压可低至0.8V,并且在 - 40°C至125°C的温度范围内具有±1%的精度,能够为不同的负载提供稳定的电压输出。
7. 软启动与预偏置启动
软启动时间可通过SS引脚外部设置,有效控制浪涌电流。同时,支持预偏置启动,避免输出电容放电。
8. 多种保护功能
具备欠压锁定(UVLO)、逐周期过流保护(OCP)、打嗝模式短路保护(HIC)、过压保护(OVP)和过热保护(TSD)等多种保护功能,并且对开路、相邻引脚短路和引脚接地短路具有耐受性,确保芯片在各种异常情况下都能安全可靠地工作。
二、封装形式
A8650提供两种封装形式:
  • 10引脚MSOP带外露散热焊盘(后缀LY)
  • 10引脚DFN带外露散热焊盘(后缀EJ)
外露散热焊盘有助于提高芯片的散热性能,保证芯片在高负载下的稳定性。
三、功能描述
1. 参考电压
芯片内部集成了一个精度为±1%的参考电压,允许输出电压低至0.8V。通过连接一个电阻分压器从VOUT到FB引脚,可以调节输出电压。
2. 振荡器/开关频率
基本PWM开关频率(f_{OSC})可在250kHz至2.45MHz之间调节,并且在整个工作温度范围内具有±12%的精度。通过在FSET引脚和GND之间连接一个电阻,可以设置基本开关频率。
3. 跨导误差放大器
主要功能是调节A8650的输出电压。误差放大器有三个输入,通过对软启动电压和参考电压进行模拟OR选择,来调节输出电压。为了稳定调节器,需要在误差放大器输出(COMP引脚)和GND之间连接一个串联RC补偿网络。
4. 斜率补偿
内部集成了斜率补偿功能,允许PWM占空比接近或高于50%,以适应各种不同的输入/输出电压、开关频率和电感值。
5. 睡眠模式
当EN/SYNC引脚的电压低于阈值超过32个PWM时钟周期时,芯片会进入睡眠模式,此时从VIN吸取的电流小于3μA。
6. 使能/同步(EN/SYNC)输入
该输入具有三种功能:系统控制芯片的启用/禁用、自动启用/禁用芯片以及将输出PWM频率同步到外部时钟信号。当用作频率同步输入时,软启动仍在基本频率下进行,只有在软启动完成后才会同步到外部时钟。
7. 功率MOSFET
芯片内部集成了70mΩ的高端P沟道MOSFET和55mΩ的低端N沟道MOSFET,提供同步整流功能。低端MOSFET在电感电流过零时继续导通,以保持连续导通模式(CCM),减少电磁干扰(EMI/EMC)。
8. 脉冲宽度调制(PWM)
A8650包含一个高速PWM比较器,能够实现小于105ns的脉冲宽度。通过比较电流感测信号、斜率补偿和PWM斜坡偏移与误差放大器电压,来控制高端MOSFET的开关。
9. 电流感测放大器
高带宽电流感测放大器监测高端MOSFET中的电流,并将电流信号提供给PWM比较器、逐周期电流限制器和打嗝模式计数器。
10. 软启动(启动)和浪涌电流控制
软启动功能通过控制软启动电容的充电过程来控制浪涌电流。在启动过程中,PWM开关频率会从(f{OSC}/3)线性增加到(f{OSC}),以防止输出电感电流过大。
11. 预偏置启动
当输出电容预偏置时,芯片会调整启动参数,防止输出电容放电。
12. 电源正常(POK)输出
该输出信号用于指示输出电压是否在规定范围内。当输出电压在最终调节电压范围内时,POK引脚从低阻抗转换为高阻抗。
四、应用领域
A8650适用于多种应用领域,包括:
  • GPS/信息娱乐系统
  • 家庭音频设备
  • 汽车音频系统
  • 网络和电信设备
五、总结
A8650作为一款高性能的同步降压调节器,具有多种优秀的特性和功能,能够满足不同应用场景的需求。其宽输入电压范围、可调开关频率、低功耗睡眠模式以及多种保护功能,使其成为电子工程师在电源设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择封装形式、设置开关频率、调整输出电压等参数,以充分发挥A8650的性能优势。
各位电子工程师们,你们在实际项目中是否使用过类似的电源管理芯片呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
