在嵌入式应用领域,一款性能卓越、功能丰富的微控制器往往是产品成功的关键。今天,我们就来深入了解一下Future Technology Devices International(FTDI)公司推出的FT905/6/7/8系列嵌入式微控制器,看看它为我们带来了怎样的惊喜。
文件下载:FT905Q-T.pdf
FT90x系列包含FT905、FT906、FT907和FT908这四款完全集成的32位RISC片上系统(SoC)微控制器,专为嵌入式应用设计,具备高度集成和低功耗的显著特点。其运行频率高达100MHz的高性能、低功耗32位FT32core处理器,为各种复杂应用提供了强大的计算能力。
FT90x系列微控制器适用于多种应用场景,如家庭安全系统、家庭自动化、嵌入式音频应用、电机驱动和应用控制、电表、CCTV监控、工业自动化、医疗设备、仪器仪表和数据采集系统等。不同的型号在功能上有所侧重,用户可以根据具体需求进行选择。例如,FT905支持CAN总线和以太网功能,适用于需要同时进行现场总线通信和网络通信的应用;FT906支持以太网但不支持CAN总线,更适合侧重于网络通信的场景;FT907支持CAN总线但不支持以太网,适用于现场总线通信需求较大的应用;FT908则不支持CAN总线和以太网功能,可用于对通信要求较低的应用。
文档详细介绍了FT905在QFN - 76和LQFP - 80两种封装下的引脚配置和功能。每个引脚都有明确的类型(如输入、输出、电源等)和详细的描述,工程师在设计电路时可以根据这些信息进行合理的引脚分配和连接。例如,CAN0_TXD/GPIO15引脚既可以作为CAN0的发送输出,也可以作为通用输入输出引脚使用,默认情况下为GPIO输入,内部下拉。
FT90x系列提供了紧凑的无铅76引脚QFN和80引脚LQFP封装,所有封装均符合RoHS标准。文档中给出了两种封装的详细尺寸、标记和焊料回流曲线参数,方便工程师进行PCB设计和焊接工艺的选择。
文档明确给出了FT90x系列设备的绝对最大额定值,包括存储温度、环境温度、电源电压等参数。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在使用过程中必须严格遵守。
详细描述了设备在不同工作模式下的电压、电流等参数,如I/O操作电源电压、电源关断电流、空闲电流、系统工作电流等。这些参数对于评估设备的功耗和性能非常重要,工程师可以根据这些数据进行电源设计和功耗优化。
包括系统时钟、RTC时钟、USB I/O引脚、以太网I/O引脚、I2C总线I/O引脚和SPI I/O引脚的动态特性。例如,系统时钟的频率、抖动、占空比等参数,以及各种接口的信号上升/下降时间、匹配时间等,这些参数对于确保设备的正常通信和数据传输至关重要。
晶体振荡器可工作在12MHz频率,有两种配置方式:一种是使用外部晶体和电容,芯片内部集成反馈电阻;另一种是直接输入12MHz外部时钟信号。工程师可以根据实际需求选择合适的配置方式。
RTC振荡器使用32.768 kHz晶体和电容,也可以直接输入外部32.768 kHz时钟信号。同样,工程师需要根据具体情况进行选择。
标准I/O引脚具有多种配置模式,如输出驱动使能、输出驱动能力控制、输出摆率控制、开漏输出、上拉/下拉输入、保持器输入和施密特触发器输入等。默认配置为除GPIO 0/1/2外的输入下拉,所有I/O引脚都具有ESD保护。
文档给出了USB2.0外设和主机接口以及10/100 Mb/s以太网接口的连接示例和配置方法。在设计USB接口时,需要注意提供合适的电源和参考电压;在设计以太网接口时,需要通过1:1磁变压器和RJ - 45进行连接,并提供合适的电源和参考电压。同时,文档还介绍了在不使用以太网和USB外设时的连接方法,以确保设备的正常工作。
FT905/6/7/8系列嵌入式微控制器以其高度集成的功能、低功耗的特性和丰富的接口,为嵌入式应用提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在家庭自动化、工业控制还是医疗设备等领域,都能发挥出其独特的优势。作为电子工程师,我们可以根据具体的应用需求,充分利用这些特性,设计出更加高效、可靠的嵌入式系统。但在使用过程中,我们也需要严格遵守设备的电气特性和应用要求,确保设备的正常运行。你在使用类似微控制器的过程中,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
