深入解析GTM43007-B6018-FW电源供应器:特性、规格与应用考量
在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的组件,它为设备的稳定运行提供了基础保障。今天,我们将深入探讨GlobTek公司的GTM43007-B6018-FW电源供应器,这款产品在ICT、ITE以及医疗领域都有广泛的应用。
文件下载:GTM43007-B6018-FW(R).pdf
产品概述
GTM43007-B6018-FW是一款调节式开关模式AC - DC电源适配器,采用开放框架/内部设计,外壳颜色为PCB色。它的输入额定电压为100 - 240V~,频率范围是50 - 60Hz,通过Molex接头(或等效接头)连接。输出功率为60W,输出电压为18.0V,电流为3.33A。
电气规格
输入参数
  • 电压与频率:指定输入电压范围为90 - 264Vac,铭牌额定为100 - 240Vac;输入频率指定为47 - 63Hz,铭牌额定为50 - 60Hz。这样宽的输入范围使得该电源供应器能够适应不同地区的电网条件。
  • 浪涌电流:在115Vac输入时,浪涌电流最大为80A;在230Vac输入时,最大为160A。这一参数对于保护电源供应器和其他设备免受瞬间高电流冲击非常重要。
输出特性
  • 输出调节:输出调节精度为+/- 3%,在输出接头处测量。线路电压调节最大为+/- 0.5%(满载时测量),这确保了输出电压的稳定性。
  • 纹波:输出纹波(Vp - p)最大为输出电压的+/- 1%,保证了电源输出的纯净度。
  • 效率:在115Vac输入且满载时,效率典型值为87%;在230Vac输入且满载时,效率典型值为89%。较高的效率意味着更少的能量损耗和更低的发热量。
保护功能
  • 过压保护:过压保护范围为标称输出电压的110% - 130%,且小于60Vdc,有效防止因电压过高对设备造成损坏。
  • 短路/过载保护:具备瞬间短路保护功能,当短路情况消除后,输出将自动恢复,提高了电源供应器的可靠性。
安全性能
  • 耐压测试:初级到次级的介电耐压为4000Vac / 5656Vdc,确保了电气隔离的安全性。
  • 泄漏电流:正常条件下,接地泄漏电流不超过300uA;单一故障条件下,不超过1000uA。输出泄漏电流在正常条件下不超过75uA,单一故障条件下不超过300uA。
EMC特性
该电源供应器符合EN 60601 - 1 - 2(第4版)标准,在电磁兼容性方面表现出色。其传导发射和辐射发射均符合Class B标准,同时满足FCC Part 15 Class B要求。此外,它还具备良好的抗干扰能力,如静电放电抗扰度、辐射射频抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度等。
机械与环境规格
机械尺寸
该电源供应器有多种尺寸版本可供选择,如A后缀版本尺寸为(2”x3”),即76.2 x 50.8 x 30.5 mm;B后缀版本尺寸为(2”x4”),即101.6 x 50.8 x 30.5 mm;C后缀版本尺寸为(3”x5”),即127.0 x 76.2 x 30.5 mm。不同的尺寸可以满足不同设备的安装需求。
环境适应性
  • 温度范围:工作温度范围为 - 10°C到45°C,存储温度范围为 - 30°C到80°C。这使得该电源供应器能够在较宽的温度环境下正常工作。
  • 湿度:相对湿度范围为0%到95%,具备一定的防潮能力。
特殊选项
GTM43007-B6018-FW提供了多种特殊选项,以满足不同用户的需求。例如,可定制标签标记、具备短期输出浪涌能力、提供降低泄漏电流版本、更严格的输出电压容差、降低输出纹波水平等。此外,还支持低温操作(低至 - 40°C)、准恒流输出(适用于铅酸电池充电器应用)以及特殊的输入或输出接头。
应用与注意事项
应用领域
该电源供应器适用于商业、医疗和工业设备。但需要注意的是,未经GlobTek公司CEO的书面批准,不得将其用作生命支持、危险环境、核或航空应用中的关键任务组件。
注意事项
  • 若对电源供应器进行未经授权的访问和维修,GlobTek公司将不对其安全和性能负责。最终用户应参考适用的UL、CSA或EN标准进行正确的安装。
  • 文档内容可能会在未事先通知的情况下进行更改。用户在使用前应仔细阅读相关文档,并确保产品符合自身应用的要求。
GTM43007-B6018-FW电源供应器以其丰富的特性、良好的电气性能和广泛的应用选项,为电子工程师在设计各类设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择和使用该产品,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源供应器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
