18位5 MSPS PulSAR差分ADC AD7960深度解析
在电子设计领域,高精度、高速度的模数转换器(ADC)一直是关键组件。今天,我们来深入了解一款来自Analog Devices的18位、5 MSPS PulSAR差分ADC——AD7960,它在多个领域有着广泛的应用,下面将从特性、工作原理、应用场景等方面进行详细介绍。
文件下载:AD7960.pdf
1. AD7960的特性亮点
1.1 高分辨率与高性能
AD7960具备18位分辨率,且无丢失码,这意味着它能够提供非常精确的转换结果。在AC和DC性能方面表现卓越,动态范围可达100 dB,信噪比(SNR)为99 dB,总谐波失真(THD)低至 -117 dB,积分非线性(INL)典型值为±0.8 LSB,最大值为±2 LSB,差分非线性(DNL)典型值为±0.5 LSB,最大值为±0.99 LSB。这些出色的指标使得它在对精度要求极高的应用中表现出色。
1.2 宽输入电压范围
其真正的差分模拟输入电压范围为±4.096 V或±5 V,能够适应不同的输入信号,为设计提供了更大的灵活性。
1.3 低功耗设计
在不同的工作模式下,AD7960都展现出了良好的功耗特性。例如,在5 MSPS且使用外部参考缓冲器(回波时钟模式)时,功耗为46.5 mW;使用内部参考缓冲器(回波时钟模式)时,功耗为64.5 mW;在自时钟模式(CNV±为CMOS模式)且使用外部参考缓冲器时,功耗为39 mW。这种低功耗设计有助于降低系统的整体功耗,延长设备的续航时间。
1.4 多种工作模式与接口
采用SAR架构,无延迟/流水线延迟,支持外部参考选项,包括2.048 V缓冲至4.096 V(内部参考缓冲器)、4.096 V和5 V。具备串行LVDS接口,支持自时钟模式和回波时钟模式,并且CNV±信号可选择LVDS或CMOS模式进行转换控制,适用于不同的应用场景和系统架构。
1.5 宽温度范围
工作温度范围为 -40°C至 +85°C,能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作,保证了设备的可靠性。
2. 工作原理
2.1 转换过程
AD7960基于电荷再分配逐次逼近(SAR)架构,其电容式DAC由两个相同的18位二进制加权电容阵列组成,连接到两个比较器输入。在采集阶段,电容阵列的端子通过SW+和SW - 连接到GND,所有独立开关连接到模拟输入,此时电容阵列作为采样电容采集IN+和IN - 输入上的模拟信号。当采集阶段完成且CNV±输入变高时,转换阶段开始。转换时,SW+和SW - 首先打开,电容阵列与输入断开并连接到GND输入,采集阶段结束时捕获的输入(IN+和IN -)之间的差分电压被应用到比较器输入,使比较器失衡。通过将电容阵列的每个元素在GND和REF(参考电压)之间切换,比较器输入以二进制加权电压步长(VREF/2、VREF/4 … VREF/262,144)变化。控制逻辑首先切换MSB,使比较器恢复平衡,最终生成ADC输出代码。
2.2 数据传输
AD7960的数字接口使用低电压差分信号(LVDS)实现高速数据传输。转换结果在tMSB(从转换开始到MSB可用的时间)过后可供读取,用户需要向AD7960施加突发LVDS CLK±信号将数据传输到数字主机。CLK±信号将ADC转换结果输出到数据输出D±。
3. 典型应用场景
3.1 数字成像系统
在数字X射线、计算机断层扫描(CT)和红外(IR)相机等数字成像系统中,AD7960的高分辨率、低噪声和高速度特性能够满足对图像质量和数据采集速度的要求,有助于提高成像的清晰度和准确性。
3.2 高速数据采集
在需要高速采集数据的应用中,如光谱学、测试设备等,AD7960的5 MSPS吞吐量能够快速准确地采集数据,为后续的分析和处理提供可靠的数据基础。
3.3 MRI梯度控制
在磁共振成像(MRI)系统中,AD7960可用于梯度控制,其高精度和低噪声特性有助于提高MRI图像的质量和稳定性。
4. 电压参考选项
AD7960允许对参考电压进行缓冲,有三种外部参考使用选项:
  • 外部缓冲的5 V参考源应用于REF引脚。
  • 外部缓冲的4.096 V参考源应用于REF引脚。
  • 2.048 V外部参考应用于REFIN引脚(高阻抗输入),片上缓冲器将其增益2倍并驱动REF引脚输出4.096 V。
通过EN1和EN0引脚可以控制不同的参考选项,EN2控制 -3 dB输入带宽,EN3控制VCM参考输出。使用5 V外部电压参考选项可实现最佳的SNR和动态范围性能,约提高1.7 dB。
5. 电源与布局注意事项
5.1 电源
AD7960使用5 V(VDD1)、1.8 V(VDD2)电源以及数字输入/输出接口电源(VIO)。建议使用Analog Devices的LDO(如ADP7104 - 5和ADP124 - 1.8)来生成所需电源。在电源上电时,应先给核心电源(1.8 V)上电,然后再给5 V电源上电,最后施加模拟输入。
5.2 布局
在设计印刷电路板时,应将模拟和数字部分分开,避免数字线路在器件下方布线,防止噪声耦合。不要在模拟信号路径附近运行快速开关信号,避免数字和模拟信号交叉。使用至少一个接地平面,可以是公共的或在数字和模拟部分之间分开,在AD7960器件下方连接这些平面。同时,要对REF引脚进行去耦,将参考去耦陶瓷电容靠近REF和REF_GND引脚放置,并使用宽而低阻抗的走线连接。对VDD1、VDD2和VIO电源使用陶瓷电容(通常为100 nF)进行去耦,放置在靠近AD7960的位置,并使用短而宽的走线连接,以提供低阻抗路径并减少电源线上的干扰。
6. 数字接口与转换控制
6.1 转换控制
所有模数转换由CNV±信号控制,该信号可以是CNV +/CNV - LVDS信号,也可以是当CNV - 接地时施加到CNV +引脚的1.8 V CMOS逻辑信号。转换由CNV±信号的上升沿启动。
6.2 数字接口模式
  • 回波时钟接口模式:该模式只需要数字主机上的一个移位寄存器,适用于多种数字主机(如FPGA、移位寄存器和微处理器)。需要三个LVDS对(D±、CLK±和DCO±)。时钟DCO±是CLK±的缓冲副本,与数据D±同步,数据在DCO±的下降沿更新。转换由CNV±脉冲的上升沿启动,在转换期间忽略额外的CNV±脉冲。tMSB过后,主机开始发送CLK±脉冲,在tCLKL之前完成18个CLK±脉冲的发送,否则数据会丢失。
  • 自时钟模式:该模式将ADC和数字主机之间的走线数量减少到两个LVDS对(CLK±和D±),多个AD7960设备可以共享一个公共的CLK±信号。每个ADC数据字前面有一个010头序列,用于在数字主机中同步D±数据。转换由CNV±脉冲启动,tMSB过后,主机开始发送CLK±信号,必须在tMSB和后续的tCLKL之间完成20个CLK±脉冲的发送,否则数据会被覆盖。
7. 总结
AD7960作为一款高性能的18位、5 MSPS PulSAR差分ADC,凭借其高分辨率、低功耗、多种工作模式和接口等特性,在数字成像、高速数据采集、MRI梯度控制等多个领域有着广泛的应用前景。在设计过程中,合理选择电压参考选项、注意电源和布局,正确使用数字接口和转换控制模式,能够充分发挥AD7960的性能优势,为电子系统的设计带来更高的精度和可靠性。各位电子工程师在实际应用中,不妨根据具体需求,深入挖掘AD7960的潜力,创造出更优秀的设计作品。
