在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是常用的存储元件,它能在掉电后保存数据,为各种电子设备提供可靠的数据存储解决方案。Microchip 的 AT24C512C 就是一款性能出色的 I²C 兼容串行 EEPROM,下面我们来深入了解一下它。
文件下载:AT24C512C-MAHM-T.pdf
AT24C512C 提供了 512 - Kbit(65,536 x 8)的存储容量,采用内部组织为 65,536 个 8 位字的结构。它具有低电压和标准电压两种工作模式,低电压模式下 (V{CC}=1.7 ~V) 到 3.6V,标准电压模式下 (V{CC}=2.5 ~V) 到 5.5V,能适应不同的电源环境。其工作温度范围为 -40°C 到 +85°C,可满足工业级应用的需求。
AT24C512C 有多种封装形式,如 8 - 引脚的 SOIC、SOIJ、TSSOP 等,各引脚功能如下:
用于设置设备地址,可硬连线到 GND 或 (V_{CC}),最多可在单总线系统上寻址八个设备。若引脚浮空,会内部下拉到 GND,但为避免电容耦合影响,建议将其连接到已知状态。
作为电源的接地参考,应连接到系统地。
是一个开漏双向输入/输出引脚,用于串行传输数据。需使用外部上拉电阻(值不超过 10 kΩ)上拉,可与总线上其他设备的开漏或开集电极引脚进行线或操作。
为设备提供时钟信号,控制数据的传输。命令和输入数据在 SCL 的上升沿锁存,输出数据在 SCL 的下降沿时钟输出。空闲时,SCL 可强制拉高或使用外部上拉电阻上拉。
当连接到 GND 时,允许正常写入操作;连接到 (V_{CC}) 时,禁止对受保护内存的所有写入操作。若引脚浮空,会内部下拉到 GND,同样建议连接到已知状态。
为设备提供电源电压,使用时应确保 (V_{CC}) 在有效范围内,否则可能产生错误结果。
温度偏置范围为 -55°C 到 +125°C,存储温度范围为 -65°C 到 +150°C,(V_{CC}) 最大为 6.25V,任何引脚相对于地的电压范围为 -1.0V 到 +7.0V,直流输出电流最大为 5.0 mA,ESD 保护大于 4 kV。在设计时,应避免芯片超出这些额定值,以免造成永久性损坏。
工作温度范围为工业级的 -40°C 到 +85°C,电源电压有低电压等级(1.7V 到 3.6V)和标准电压等级(2.5V 到 5.5V)两种选择。
包括电源电压、电源电流、待机电流、输入和输出泄漏电流等参数。例如,在不同的 (V_{CC}) 和工作模式下,电源电流和待机电流会有所不同,设计时需根据实际情况进行考虑。
规定了时钟频率、时钟脉冲宽度、噪声抑制时间等参数。如时钟频率在不同模式下有不同的限制,在 1.7V 到 2.5V 时,快速模式最大为 400 kHz;在 2.5V 到 5.5V 时,快速模式 Plus 最大为 1000 kHz。这些参数对于确保芯片的正常通信至关重要。
SDA 引脚为开漏端,需用外部上拉电阻上拉;SCL 引脚可驱动或上拉。数据在 SCL 低电平时可改变,高电平时必须稳定,否则会触发启动或停止条件。
每接收一个字节数据,接收设备需发送确认(ACK)信号。若主机不想继续接收数据,可发送无确认(NACK)信号,使设备释放 SDA 线。
当执行有效的上电序列、接收到停止条件(除非启动内部写入周期)或内部写入周期完成时,设备进入低功耗待机模式。
在协议中断、电源丢失或系统复位后,可通过时钟 SCL 直到 SDA 被 EEPROM 释放并变高来进行软件复位,一般不超过九个虚拟时钟周期。
内部组织为 512 页,每页 128 字节。
访问设备需要一个 8 位的设备地址字节,其中高四位为设备类型标识符(‘1010’),接着是三个硬件客户端地址位(A2, A1, A0),最后一位为读写选择位。除当前地址读取外,还需发送两个 8 位的字地址字节来指定内存位置。
AT24C512C 提供多种封装形式,包括 8 - 引脚的 SOIC、SOIJ、TSSOP、8 - 焊盘 UDFN、8 - 球 WLCSP 和 8 - 球 VFBGA 等。每个封装都有相应的标记信息,包含日期代码、电压信息、产地等内容,方便用户识别和管理。
综上所述,Microchip 的 AT24C512C 是一款功能强大、性能可靠的 I²C 兼容串行 EEPROM,适用于各种工业和商业应用,尤其是对低功耗、高可靠性和数据存储有要求的场景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理使用其各种特性和功能,以达到最佳的设计效果。你在使用 EEPROM 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
