MAX9111/MAX9113:超低脉冲偏斜的单/双LVDS线路接收器
在高速电子设备设计中,低功耗、小尺寸和低噪声的需求日益增长。MAX9111/MAX9113单/双低压差分信号(LVDS)接收器就是为满足这些需求而设计的,下面我们就来详细了解一下这两款产品。
文件下载:MAX9113ESA+.pdf
一、产品概述
MAX9111是单LVDS接收器,MAX9113是双LVDS接收器。它们专为需要最小功耗、空间和噪声的高速应用而设计,支持超过500Mbps的开关速率,同时采用单+3.3V电源供电。其具有超低的300ps(最大值)脉冲偏斜,适用于激光打印机和数字复印机等高分辨率成像应用。
这两款器件符合EIA/TIA - 644 LVDS标准,可将LVDS信号转换为LVTTL/CMOS兼容输出。当输入未驱动、开路、端接或短路时,故障安全功能会将输出置为高电平。它们提供节省空间的8引脚SOT23和SO封装。
二、产品特性
2.1 低脉冲偏斜
具有低至300ps(最大值)的脉冲偏斜,适用于高分辨率成像和高速互连应用,能有效保证信号的准确性和稳定性。大家可以思考一下,在实际应用中,这种低脉冲偏斜会对成像质量产生怎样的具体影响呢?
2.2 节省空间的封装
提供8引脚SOT23和SO封装,节省电路板空间,方便进行紧凑设计。
2.3 引脚兼容升级
与DS90LV018A和DS90LV028A(仅SO封装)引脚兼容,便于进行升级替换。
2.4 高数据速率
保证500Mbps的数据速率,满足高速数据传输需求。
2.5 低功耗
在3.3V电源下功耗低至29mW,有助于降低系统整体功耗。
2.6 符合标准
符合EIA/TIA - 644标准,保证了与其他LVDS设备的兼容性。
2.7 单电源供电
采用单+3.3V电源供电,简化了电源设计。
2.8 故障安全电路
当输入未驱动时,故障安全电路将输出置为高电平,增强了系统的可靠性。
2.9 高阻抗LVDS输入
断电时LVDS输入呈高阻抗状态,减少了对其他电路的影响。
2.10 AEC - Q100认证
部分版本通过AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
三、应用领域
  • 激光打印机和数字复印机:超低脉冲偏斜特性可满足高分辨率成像需求。
  • 蜂窝电话基站:高速数据传输和低功耗特性适用于基站设备。
  • 电信交换设备:保证数据的高速准确传输。
  • 网络交换机/路由器:满足高速数据交换需求。
  • LCD显示器:提供清晰稳定的图像信号。
  • 背板互连:实现高速数据的可靠传输。
  • 时钟分配:确保时钟信号的准确分配。
  • 汽车应用:部分版本通过AEC - Q100认证,可用于汽车电子系统。
四、电气特性
4.1 输入阈值
在不同共模电压下,差分输入高阈值(VTH)最大为100mV,差分输入低阈值(VTL)最小为 - 100mV。
4.2 输入电阻
差分输入电阻(RDIFF)在特定条件下为5 - 18kΩ。
4.3 输出电压
输出高电压(VOH)在特定负载条件下为2.7V,输出低电压(VOL)最大为0.4V。
4.4 短路电流
输出短路电流(IOS)最大为 - 100mA。
4.5 电源电流
无负载时,MAX9111的电源电流为4.2 - 6mA,MAX9113为8.7 - 11mA。
五、开关特性
5.1 传播延迟
差分传播延迟(tPHLD和tPLHD)在不同温度下有所不同,例如在TA = +85°C时,典型值分别为1.77ns和1.68ns。
5.2 脉冲偏斜
差分脉冲偏斜(tSKD1)最大为300ps,差分通道间偏斜(tSKD2)和差分器件间偏斜(tSKD3、tSKD4)也有相应的规定。
5.3 上升和下降时间
上升时间(tTLH)和下降时间(tTHL)在不同温度下也有不同的值。
5.4 最大工作频率
所有通道切换时,最大工作频率(fMAX)为250 - 300MHz。
六、封装信息
提供SOT23 - 8、SO - 8和TDFN - 8三种封装,每种封装都有相应的热阻特性。例如,SOT23 - 8封装在四层板上的结到环境热阻(θJA)为195.80°C/W,结到外壳热阻(θJC)为70°C/W。大家在选择封装时,需要考虑热阻对器件性能的影响,你觉得哪种封装更适合你的应用场景呢?
七、设计注意事项
7.1 电源旁路
在VCC引脚附近并联0.1μF和0.001μF的高频表面贴装陶瓷电容进行旁路,在电源进入电路板处放置10μF钽电容或陶瓷电容进行额外旁路。
7.2 差分走线
使用受控阻抗走线,使走线阻抗与传输介质阻抗和端接电阻匹配,减少反射和噪声耦合。保持差分走线间距,避免90°转弯和过多过孔,以防止阻抗不连续。
7.3 电缆和连接器
选择具有约100Ω差分特性阻抗的电缆和连接器,避免使用不平衡电缆,如带状电缆或简单同轴电缆,推荐使用双绞线等平衡电缆。
7.4 端接
使用单个1% - 2%的表面贴装电阻跨接在接收器输入上,尽量减小端接电阻与接收器输入之间的距离。
7.5 电路板布局
对于LVDS应用,推荐使用四层PCB,将电源、地、LVDS信号和输入信号分开,隔离输入和LVDS信号,以防止耦合。
八、订购信息
提供多种型号可供选择,不同型号对应不同的温度范围和封装形式。例如,MAX9111EKA适用于 - 40°C至 + 85°C温度范围,采用8引脚SOT23封装。
总之,MAX9111/MAX9113是两款性能出色的LVDS接收器,在高速应用中具有很大的优势。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求和设计要求,合理选择器件和封装,并注意相关的设计注意事项,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用这两款器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
