工业级NVMe M.2 ArmourDrive™ PX系列SSD深度解析
在电子设备高速发展的今天,存储设备的性能和可靠性至关重要。Greenliant推出的GLS88DQ064G3 / 128G3 / 256G3 / 512G3工业温度NVMe M.2 ArmourDrive™ PX系列固态硬盘,为工业和云计算等领域提供了高性能、高可靠性的存储解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:GLS88DQ256G3-I-BZ300.pdf
产品概述
GLS88DQ系列工业温度NVMe M.2 ArmourDrive™ PX系列固态硬盘,将64GB、128GB、256GB或512GB的NAND闪存与先进的NVMe PCIe控制器集成在印刷电路板(PCB)上。NVMe是一种高度可扩展的协议,专为通过PCIe高效传输数据到NAND闪存存储而优化。该系列产品适用于需要可移动外形和更可靠数据存储的应用,如工业和云计算、数据中心、高性能企业存储和网络系统、端点和瘦客户端、游戏机和广播设备等。
产品特性
接口与性能
- 接口标准:采用行业标准的PCIe主机接口,符合PCIe Gen3x2、PCI Express Base Revision 3.1和NVMe 1.3标准。
- 读写性能:顺序数据读取速度高达1,550 MB/s,顺序数据写入速度高达950 MB/s(使用128KB传输大小测量)。
电源管理
- 供电:采用3.3V单电源供电。
- 节能特性:具备自主电源状态转换(APST)功能,可实现节能;支持主动状态电源管理(ASPM),可降低PCIe链路功耗,支持L1.2模式。
- 功耗:不同容量的产品在活动模式下的典型功耗不同,512GB为2,750 mW,256GB为2,450 mW,128GB为2,400 mW,64GB为1,780 mW;空闲模式下功耗小于30 mW,L1.2模式下功耗小于2 mW。
可靠性与数据保护
- MTBF:平均无故障工作时间(MTBF)超过200万小时。
- 数据保护:具备端到端数据路径保护、安全擦除(数据清理)和热节流功能。
其他特性
- 寻址与扇区支持:支持32位/64位寻址模式,支持512字节/4KB扇区大小。
- IO队列:支持128个IO队列。
- SLC缓存:具备SLC缓存功能。
- ECC纠错:采用先进的位错误检测和纠正技术,针对3D NAND进行优化。
- NAND配置:采用3D TLC NAND,每个单元3位。
- 耐用性:编程/擦除(P/E)周期为3K。
- 工作温度范围:工业级温度范围为 -40°C至85°C。
- 外形尺寸:M.2 2242外形,尺寸为22mm x 42mm x 3.73mm(最大),双面(DS),B+M键。
- 环保标准:所有设备均符合RoHS标准。
工作原理与内部组件
优化的M.2 ArmourDrive
- 微控制器单元(MCU):将PCIe / NVMe命令转换为闪存媒体操作所需的数据和控制信号。
- 内部直接内存访问(DMA):实现数据在缓冲区和闪存媒体之间的即时传输,消除了传统基于固件方法的微控制器开销,提高了数据传输速率。
- 电源管理单元(PMU):控制M.2 ArmourDrive的功耗,通过将不工作的电路部分置于睡眠模式来显著降低功耗。同时,闪存文件系统能够处理意外电源中断,并具有自动恢复功能,确保M.2 ArmourDrive固件的完整性。
- 嵌入式闪存文件系统:是M.2 ArmourDrive的重要组成部分,其MCU固件负责将主机侧信号转换为闪存媒体的读写操作,提供闪存媒体磨损均衡功能,以延长闪存媒体的使用寿命,并跟踪数据文件结构。
- 电源中断数据保护:防止在意外电源故障事件中数据损坏。控制器的先进固件在异常掉电时支持增强的数据完整性,通过主动优化缓存中“正在传输”数据的数量和停留时间,确保只有当传入数据完全写入NAND闪存时才向主机发送确认信号,从而避免因电源循环导致的数据丢失风险。
- 纠错码(ECC):采用先进算法检测和纠正错误,确保数据完整性并延长SSD使用寿命。
- 多任务接口:支持对多个NAND闪存媒体进行并发读取、编程和擦除操作。
先进的NAND管理
M.2 ArmourDrive的控制器采用先进的磨损均衡算法,将数据写入造成的磨损均匀分布在设备的所有或选定块中,避免了频繁编程和擦除区域出现“热点”,从而优化了设备的耐用性,增强了数据保留能力,提高了长寿命应用所需的可靠性。
先进的数据安全
该系列产品具备端到端数据路径保护和数据清理(安全擦除)支持。安全擦除是一种使用NVMe协议(格式化NVM)快速清除基于PCIe的SSD上所有数据的有效方法。
产品订购信息
订购代码解析
GLS 88 DQ xxx G3 - I - BZ3xx ,其中各部分含义如下:
- GLS 88 DQ:产品系列标识。
- xxx:容量,如064表示64GB,128表示128GB,256表示256GB,512表示512GB。
- G3:NAND配置,3表示每个单元3位。
- I:工作温度范围,I表示工业级( -40°C至85°C)。
- BZ3xx:NVMe M.2 AmourDrive版本。
有效组合
| 容量 |
工作温度 |
部件编号 |
外形尺寸 |
| 64GB |
工业级( -40°C至85°C) |
GLS88DQ064G3 - I - BZ300 |
2242(DS),B + M键 |
| 128GB |
工业级( -40°C至85°C) |
GLS88DQ128G3 - I - BZ300 |
2242(DS),B + M键 |
| 256GB |
工业级( -40°C至85°C) |
GLS88DQ256G3 - I - BZ300 |
2242(DS),B + M键 |
| 512GB |
工业级( -40°C至85°C) |
GLS88DQ512G3 - I - BZ300 |
2242(DS),B + M键 |
总结
Greenliant的GLS88DQ系列工业温度NVMe M.2 ArmourDrive™ PX系列固态硬盘凭借其高性能、高可靠性、先进的电源管理和数据保护功能,为工业和云计算等领域提供了优秀的存储解决方案。如果你正在寻找一款适用于恶劣环境的固态硬盘,不妨考虑一下这款产品。你在实际应用中是否遇到过类似的固态硬盘,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
