探索Altech PS - 75系列电源:功能、规格与设计考量
在电子工程领域,电源的选择和设计是确保设备稳定运行的关键环节。今天,我们来深入了解Altech的PS - 75系列电源,看看它在性能、保护和设计方面有哪些值得关注的地方。
文件下载:PS-7512.pdf
产品概述
Altech的PS - 75系列电源有PS - 7512、PS - 7524和PS - 7548三个型号,能满足不同电压需求。它具有通用交流输入(全范围)、多种保护功能、自然风冷、DIN导轨安装等特点,还通过了UL508认证,适用于工业控制设备。
关键规格参数
输出参数
| 型号 |
DC电压 |
额定电流 |
电流范围 |
额定功率 |
纹波与噪声(最大) |
| PS - 7512 |
12V |
6.3A |
0 - 6.3A |
76W |
100mVp - p |
| PS - 7524 |
24V |
3.2A |
0 - 3.2A |
76.8W |
150mVp - p |
| PS - 7548 |
48V |
1.6A |
0 - 1.6A |
76.8W |
240mVp - p |
电压调节范围和公差也因型号而异,PS - 7512为12 - 14V(±2.0%),PS - 7524为24 - 28V(±1.0%),PS - 7548为48 - 53V(±1.0%)。
电气性能
- 调节率:线路调节率和负载调节率均表现出色,都在±0.5% - ±1.0%之间,确保输出电压稳定。
- 启动和上升时间:PS - 7512在230VAC下启动时间为1000ms,上升时间为60ms;PS - 7524在115VAC满载时启动时间为1800ms,上升时间为60ms。
- 保持时间:典型保持时间在不同电压和频率范围内表现良好,确保在电源短暂中断时设备仍能正常运行。
- 效率:效率较高,PS - 7512为76%,PS - 7548可达81%。
保护功能
- 过载保护:过载范围为105 - 150%额定输出功率,不同型号有不同的保护方式,如PS - 7512是关机保护,重新上电恢复;PS - 7524是恒流限制,故障排除后自动恢复。
- 过压保护:PS - 7512的过压保护范围是15 - 16.5V,PS - 7524是29 - 34V,PS - 7548是58 - 65V。
- 过温保护:PS - 7524在85°C ± 5°C(TSW1)时检测功率晶体管散热器温度,关机保护,温度下降后自动恢复。
环境适应性
- 工作温度:工作温度范围为 - 10°C到 + 60°C,需参考输出负载降额曲线。
- 工作湿度:20 - 90%相对湿度,无冷凝。
- 存储温度和湿度: - 20°C到 + 85°C,10 - 95%相对湿度。
- 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)。
安全与EMC
- 耐压:通过EN60950 - 1认证,不同部分有不同的耐压值,如VP - 0/P为3KVAC,VP - FG为1.5KVA,O/P - FG为0.5KVAC。
- 绝缘电阻:I/P - 0/P、I/P - FG、O/P - FG的绝缘电阻为100M欧姆/500VDC。
- EMI传导和辐射:符合EN55011和EN55022(CISPR22)Class B标准。
- 谐波电流:符合EN61000 - 3 - 2和 - 3标准。
- EMS抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11等标准,达到重工业水平,标准A。
机械设计
- 尺寸:55.5x125.2x100mm(WxHxD),方便安装在有限空间内。
- 重量:单个0.6Kg,20个装重13Kg,体积为1.29CUFT。
- 引脚分配:TB1的1号引脚为FG,2号为AC/N,3号为AC/L;TB2的1、2号引脚为DC输出 + V,3、4号引脚为DC输出 - V。
降额曲线
降额曲线展示了输出负载与输入电压以及环境温度的关系。不同型号在不同条件下的输出能力会有所变化,工程师在设计时需要根据实际使用环境和负载需求来参考这些曲线,以确保电源稳定运行。
总结与思考
Altech的PS - 75系列电源在性能、保护和设计方面都有不错的表现。它的多种保护功能能有效保护设备,适应不同的工作环境。在选择电源时,我们需要综合考虑输出参数、电气性能、保护功能、环境适应性等因素。你在实际项目中使用过类似的电源吗?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
如需了解Altech电源的最新规格,请访问www.altechcorp.com/power。
