在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款备受关注的ADC产品——AD9234,它是一款12位、1 GSPS/500 MSPS的双路模数转换器,具备JESD204B接口,在通信、仪器仪表等多个领域有着广泛的应用前景。
文件下载:AD9234.pdf
AD9234具有诸多令人瞩目的特性。它采用JESD204B(Subclass 1)编码的串行数字输出,在1 GSPS的采样率下,每通道总功耗仅为1.5 W。在340 MHz的输入频率下,SFDR(无杂散动态范围)可达79 dBFS(1 GSPS)和85 dBFS(500 MSPS),SNR(信噪比)为63.4 dBFS(1 GSPS)和65.6 dBFS(500 MSPS),ENOB(有效位数)在10 MHz时为10.4位(1 GSPS)。此外,它还具备内部ADC电压参考、灵活的终端阻抗、2 GHz的可用模拟输入全功率带宽以及95 dB的通道隔离/串扰等特性。
AD9234的双ADC核心采用多级、差分流水线架构,并集成了输出误差校正逻辑。输入缓冲器提供高线性度、低噪声和低功耗的性能,同时支持多种用户可选的输入范围。通过SPI可以改变输入缓冲器的终端阻抗,默认值为400 Ω。
模拟输入采用差分缓冲器,内部共模电压为2.05 V。为了实现最佳动态性能,驱动VIN+x和VIN - x的源阻抗必须匹配,以减少共模误差。对于不同的应用场景,可以选择不同的输入配置,如差分变压器耦合,以提高SNR和SFDR性能。
为了获得最佳性能,建议使用差分信号驱动AD9234的采样时钟输入(CLK+和CLK - )。时钟信号通常通过变压器或时钟驱动器进行交流耦合。此外,AD9234还具备输入时钟分频器、时钟半周期延迟调整和时钟精细延迟调整等功能,以满足不同的应用需求。
AD9234需要七个电源供电,包括AVDD1(1.25 V)、AVDD2(2.5 V)、AVDD3(3.3 V)、AVDD1_SR(1.25 V)、DVDD(1.25 V)、DRVDD(1.25 V)和SPIVDD(1.8 V)。为了实现最佳的功率效率和低噪声性能,建议使用ADP2164和ADP2370开关稳压器将输入电压转换为中间电压,再通过低噪声、低压差(LDO)稳压器进行后调节。
AD9234的数字输出符合JEDEC标准JESD204B,支持多种配置,包括1、2或4个JESD204B通道。通过快速配置寄存器(Register 0x570)可以方便地设置JESD204B链路。链路建立过程包括代码组同步、初始通道对齐序列和用户数据传输等步骤。
AD9234提供了多种测试模式,包括ADC测试模式和JESD204B块测试模式。这些测试模式可以帮助工程师在系统级实现中进行调试和验证。
在通信系统中,AD9234可用于多样性多频段、多模式数字接收器,如3G/4G、TD - SCDMA、W - CDMA、GSM、LTE等。其高采样率和良好的动态性能能够满足通信系统对信号处理的要求。
在频谱分析仪、网络分析仪和集成RF测试解决方案等仪器仪表中,AD9234的高分辨率和宽带宽特性可以提供准确的信号测量和分析。
在高速数据采集系统中,AD9234的低功耗和高采样率可以实现高效的数据采集。
AD9234是一款性能卓越的模数转换器,具有低功耗、高采样率、宽带宽和良好的动态性能等优点。在设计过程中,工程师需要注意电源管理、时钟输入、模拟输入匹配等方面的问题,以充分发挥AD9234的性能。同时,合理利用其测试模式可以提高系统的可靠性和稳定性。希望本文能够为电子工程师在使用AD9234进行设计时提供有益的参考。
你在使用AD9234的过程中遇到过哪些问题?或者你对AD9234的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
