探索 onsemi FQPF13N50CF N 沟道 MOSFET 的卓越性能
在电子工程师的日常工作中,MOSFET 作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司推出的 FQPF13N50CF N 沟道增强型功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FQPF13N50CF-D.pdf
产品概述
FQPF13N50CF 采用了 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术。这种先进的 MOSFET 技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。它适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)以及电子灯镇流器等应用场景。
关键参数与特性
基本参数
- 电压与电流:该 MOSFET 的漏源电压(VDS)可达 500V,连续漏极电流(ID)在 (T_C = 25^{circ}C) 时为 13A,在 (T_C = 100^{circ}C) 时为 8A,脉冲漏极电流(IDM)高达 52A。
- 导通电阻:在 (V{GS}=10V)、(I{D}=6.5A) 的条件下,静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) 最大为 540mΩ。
特性优势
- 低栅极电荷:典型值为 43nC,这有助于减少开关损耗,提高开关速度。
- 低 (C_{rss}):典型值为 20pF,可降低米勒效应,改善开关性能。
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,保证了器件在雪崩情况下的可靠性。
- 环保合规:该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准。
绝对最大额定值
| 在使用 FQPF13N50CF 时,我们需要关注其绝对最大额定值,以确保器件的安全运行。以下是一些重要的额定值参数: |
符号 |
参数 |
值 |
单位 |
| (V_{DSS}) |
漏源电压 |
500 |
V |
| (I_D) |
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) |
13 |
A |
| (I_D) |
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) |
8 |
A |
| (I_{DM}) |
脉冲漏极电流 |
52 |
A |
| (V_{GSS}) |
栅源电压 |
±30 |
V |
| (E_{AS}) |
单脉冲雪崩能量 |
530 |
mJ |
| (I_{AR}) |
雪崩电流 |
13 |
A |
| (E_{AR}) |
重复雪崩能量 |
19.5 |
mJ |
| (dv/dt) |
峰值二极管恢复 (dv/dt) |
4.5 |
V/ns |
| (P_D) |
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) |
48 |
W |
| (P_D) |
25°C 以上降额 |
0.39 |
W/°C |
| (TJ, T{STG}) |
工作和存储温度范围 |
-55 至 +150 |
°C |
| (T_L) |
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 秒) |
300 |
°C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性与电气特性
热特性
- 热阻:结到外壳的热阻 (R{JC}) 最大为 2.58°C/W,结到环境的热阻 (R{JA}) 最大为 62.5°C/W。良好的热特性有助于器件在工作过程中有效地散热,保证其稳定性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (B_{V_DSS}):在 (ID = 250mu A)、(V{GS} = 0V) 时,最小值为 500V。
- 击穿电压温度系数:在 (I_D = 250mu A) 时,相对于 25°C 为 0.5V/°C。
- 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{DS} = 500V)、(V{GS} = 0V) 时,最大值为 10μA;在 (V_{DS} = 400V)、(T_C = 125^{circ}C) 时,最大值为 100μA。
- 栅体泄漏电流 (I{GSSF}) 和 (I{GSSR}):正向和反向栅体泄漏电流在 (V{GS} = ±30V)、(V{DS} = 0V) 时,最大值为 ±100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}):在 (V{DS} = V{GS})、(I_D = 250mu A) 时,范围为 2.0 - 4.0V。
- 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V_{GS} = 10V)、(I_D = 6.5A) 时,典型值为 0.43Ω,最大值为 0.54Ω。
- 正向跨导 (g_{FS}):在 (V_{DS} = 40V)、(I_D = 6.5A) 时,典型值为 15S。
动态特性
- 输入电容 (C_{iss}):在 (V{DS} = 25V)、(V{GS} = 0V)、(f = 1.0MHz) 时,范围为 1580 - 2055pF。
- 输出电容 (C_{oss}):范围为 180 - 235pF。
- 反向传输电容 (C_{rss}):范围为 20 - 25pF。
开关特性
- 导通延迟时间 (t_{d(on)}):在 (V_{DD} = 250V)、(I_D = 13A)、(R_G = 25Omega) 时,范围为 25 - 60ns。
- 导通上升时间 (t_r):范围为 100 - 210ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}):范围为 130 - 270ns。
- 关断下降时间 (t_f):范围为 100 - 210ns。
- 总栅极电荷 (Q_g):在 (V_{DS} = 400V)、(ID = 13A)、(V{GS} = 10V) 时,范围为 43 - 56nC。
- 栅源电荷 (Q_{gs}):典型值为 7.5nC。
- 栅漏电荷 (Q_{gd}):典型值为 18.5nC。
漏源二极管特性
- 最大连续漏源二极管正向电流 (I_S):最大值为 13A。
- 最大脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SM}):最大值为 52A。
- 漏源二极管正向电压 (V_{SD}):在 (V_{GS} = 0V)、(I_S = 13A) 时,为 1.4V。
- 反向恢复时间 (t_{rr}):在 (V_{GS} = 0V)、(I_S = 13A)、(dI_F/dt = 100A/mu s) 时,范围为 100 - 160ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}):典型值为 0.35μC。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
封装与订购信息
| FQPF13N50CF 采用 TO - 220F(无铅)封装,每管装 1000 个。在进行 PCB 设计时,我们需要根据其封装尺寸进行布局,确保引脚的连接和散热设计合理。其封装尺寸如下: |
DIM |
毫米(最小值) |
毫米(标称值) |
毫米(最大值) |
| A |
4.50 |
4.70 |
4.90 |
| A1 |
2.56 |
2.76 |
2.96 |
| A2 |
2.34 |
2.54 |
2.74 |
| b |
0.70 |
0.80 |
0.90 |
| b2 |
2 |
2 |
1.47 |
| C |
0.45 |
0.50 |
0.60 |
| D |
15.67 |
15.87 |
16.07 |
| D1 |
15.60 |
15.80 |
16.00 |
| E |
9.96 |
10.16 |
10.36 |
| e |
2.34 |
2.54 |
2.74 |
| F |
2 |
0.84 |
2 |
| H1 |
6.48 |
6.68 |
6.88 |
| L |
12.78 |
12.98 |
13.18 |
| L1 |
3.03 |
3.23 |
3.43 |
| P Q |
2.98 |
3.18 |
3.38 |
| P1 0 |
N |
1.00 |
2 |
| Q |
3.20 |
3.30 |
3.40 |
总结
onsemi 的 FQPF13N50CF N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、卓越的开关性能和高雪崩能量强度等优势,在开关模式电源、PFC 和电子灯镇流器等应用中具有很大的潜力。作为电子工程师,我们在设计电路时,需要充分考虑其各项参数和特性,合理选择和使用该器件,以确保电路的性能和可靠性。同时,也要注意其绝对最大额定值,避免因超过限制而损坏器件。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
