在电源设计领域,高效、稳定且成本可控的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们来深入探讨一款基于ICE2B765P CoolSET的80W 24V适配器设计,看看它是如何满足这些需求的。
这份设计文档详细介绍了一款通用输入电源,采用典型的离线反激式转换器拓扑结构,使用了ICE2B765P CoolSET芯片。该应用在待机状态下通过频率降低工作于不连续电流模式,电路板具有一个带次级调节的输出电压。它适用于需要开放式框架电源或封闭式适配器的应用场景,展示了第二代CoolSET设备ICE2B765P在TO220封装下的基本性能特点和功率能力,这种封装具有更长的爬电距离,能提供更高的电气强度和隔离散热片。
CoolSET是将电流模式控制IC和功率MOSFET CoolMOS集成在一个标准封装内的产品,专为低成本电源设计。它结合了CoolMOS的卓越技术和控制IC的优化技术,具备增强的保护功能和改进的待机电源概念。
由英飞凌科技专利的集成传播延迟补偿技术,可防止电流过冲,从而降低MOSFET、变压器和输出二极管上的电气应力。
650V / 800V的高雪崩耐量CoolMOS减少或消除了对散热片的需求,允许采用简单的RCD缓冲器和低成本标准变压器设计。其最低的单位面积导通电阻(Rdson)带来了高效率,并允许在高环境温度下运行。
集成的保护功能确保了在任何错误情况下的安全操作,让电源设计更加可靠。
交流线路输入侧包括输入保险丝F1作为线路输入过流保护,扼流圈L5和X2电容器C8、C24作为无线电干扰抑制器。电阻R19防止线路开机尖峰。经过桥式整流器BR1和输入电容器C3后,产生120 - 380VDC的电压。由于ICE - F2系列的占空比更宽,只需要一个220uF的输入电容器。
通过电阻R7和整流二极管D10从线路输入电压中获取电流,为芯片供电电容器C4充电。由于典型的启动电流非常低,仅为27µA,因此可以使用高阻值电阻来实现启动。提高R7的值可以改善待机功率。
在运行期间,VCC引脚通过单独的变压器绕组、相关的整流器D2、缓冲器C4和滤波电容器C20供电。电阻R8用于在C4充电时进行电流限制,外部齐纳二极管D7限制VCC引脚的最大电压。在轻载或空载条件下,开关频率降低至21kHz,以减少开关损耗且无 audible noise。增加芯片供电电阻R8可以使电路板在空载条件下进入突发模式,从而改善待机功率。
为了最小化电气应力,通过内部电阻和可调外部电容器C18实现软启动功能。
由于内部采用了高雪崩耐量的CoolMOS™,可以使用简单的RCD缓冲保护。网络R10、C12和D3将变压器漏感引起的DRAIN电压尖峰钳位到安全值,低于漏源击穿电压VDSBR = 650V。
通过外部分流电阻R20和R21感测CoolMOS™的漏源电流。精确的分流电阻值可以改善峰值功率限制,并最小化MOSFET、变压器和输出整流器上的电气应力。
功率通过快速作用的二极管D1和D9耦合到次级侧,电容器C5和C29进行能量缓冲,后续的LC滤波器C32和电感器L9显著降低输出电压纹波。存储输出电容器C5和C29设计为具有非常低的ESR,以最小化由三角电流特性引起的输出电压纹波。通过电阻R1和R2设置输出电压。
使用TL431参考二极管控制输出电压。该器件包含电压参考、误差放大器和驱动级。补偿网络C1、C2、R1、R5构成IC2误差放大器的外部电路,使反馈能够精确匹配动态变化的负载条件,从而提供稳定的控制。通过电阻R3、R4设置光耦合器二极管和电压参考的最大电流。光耦合器IC1用于将控制信号通过电阻R9和电容器C6浮动传输到ICE2B765P控制设备的“反馈”输入,该光耦合器符合DIN VDE 884要求,具有更宽的爬电距离。
为了降低传导EMI,在变压器TR1上并联电容器C7。为了保证安全的离线开关模式电源设计,其值不应超过2.2nF。
文档详细列出了ICE2B765P评估板所需的各种元器件,包括电容、电阻、二极管、集成电路、电感、变压器、散热片等,为实际设计提供了明确的物料参考。
变压器的Al值为190nH,气隙为1mm,电感为1.49E - 04H,漏感为7.7E - 06H(5%)。同时,文档还给出了详细的绕组规格,包括槽号、绕组匝数、电压、导线规格等信息。
展示了效率与线路输入电压以及输出功率的关系曲线,从曲线中可以直观地看到不同输入电压和输出功率下的效率表现。
给出了待机功率与线路电压在空载条件下的关系曲线,有助于评估电源在待机状态下的功耗情况。
通过曲线展示了调节率与线路输入电压、负载的关系,以及最大输出功率与线路输入电压的关系,为电源的性能评估提供了重要依据。
分别给出了低线(85V)和高线(270V)在空载和标称负载条件下的启动曲线,帮助工程师了解电源在不同条件下的启动特性。
展示了在85V和270V输入电压下,负载从10%跳变到100%时的响应曲线,反映了电源对负载变化的适应能力。
给出了85V和270V输入电压下的交流输出电压纹波曲线,用于评估输出电压的稳定性。
展示了85V输入电压下的漏源电压和电流曲线,有助于分析MOSFET的工作状态。
这款基于ICE2B765P CoolSET的80W 24V适配器设计在性能、效率和成本方面都具有一定的优势。通过合理的电路设计、元器件选择和变压器设计,实现了高效、稳定的电源输出。同时,丰富的保护功能和良好的EMI性能也为电源的可靠性提供了保障。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对设计进行进一步的优化和调整。你在电源设计中是否也遇到过类似的挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
