IR3811是一款同步降压转换器,采用小巧的5mmx6mm Power QFN封装,为设计提供了紧凑、高性能且灵活的解决方案。它具备诸多关键特性,如适用于内存应用的跟踪能力、可编程软启动斜坡、0.6V的精密参考电压、热保护功能、固定的600kHz开关频率(无需外部组件)、输入欠压锁定以确保正确启动以及预偏置启动功能。其输出过流保护功能通过检测同步整流MOSFET导通电阻上的电压来实现,在成本和性能方面达到了最佳平衡。
文件下载:IRDC3811.pdf
需要将稳定的+12V输入电源连接到VIN+和VIN - ,最大7A的负载连接到VOUT+和VOUT - 。IR3811有两个输入电源,一个用于偏置(Vcc),另一个作为输入电压(Vin),在评估板上这两个输入通过一个零欧姆电阻(R15)连接,也可以分别提供电源。但要连接Vcc输入,必须先移除R15,且Vcc输入应是稳定的5V - 12V电源,连接到Vcc+和Vcc - 。
Vp引脚默认通过R14连接到内部参考(Vref)。对于跟踪应用,需要移除R14,插入R17,并将外部跟踪源施加在Vp_Ext和Agnd之间。可以选择R17和R28的值来提供输出电压和跟踪输入之间所需的比例。为确保IR3811正常工作,Vp引脚的电压应保持在0.2V到1.0V之间。
评估板的PCB是4层板,所有层均为2盎司铜。IR3811 SupIRBuck和所有无源组件都安装在板的顶面。
电源去耦电容、电荷泵电容和反馈组件靠近IR3811放置。反馈电阻连接到调节点的输出电压,且靠近SupIRBuck。为提高效率,电路板设计尽量缩短板上电源接地电流路径的长度。
文档给出了多种典型工作波形,包括7A负载启动、跟踪操作、预偏置启动、输出电压纹波、电感节点波形、短路恢复等情况,以及不同负载电流下的瞬态响应、波特图、效率与负载电流关系、功率损耗与负载电流关系等。这些波形有助于工程师直观了解IR3811在不同工况下的性能表现,从而在实际应用中进行合理设计和优化。
各位电子工程师在使用IR3811评估板进行设计时,一定要充分考虑上述各个方面的因素,以确保设计的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似芯片设计的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
