IR3812是一款同步降压转换器,采用5mmx6mm的Power QFN封装,为工程师们提供了紧凑、高性能且灵活的电源解决方案。其具备多种关键特性,如适用于内存应用的跟踪功能、可编程软启动斜坡、0.6V的精确参考电压、热保护、固定600kHz开关频率(无需外部组件)、输入欠压锁定以确保正确启动以及预偏置启动功能。同时,通过感应同步整流MOSFET导通电阻上的电压来实现输出过流保护功能,在成本和性能方面达到了最佳平衡。
文件下载:IRDC3812.pdf
评估板的输入电压 (V{in}= +12V)(最大13.2V),输出电压 (V{out}=0.75V)(在0 - 4A负载下),参考电压 (V{p}: 0.6V),电感 (L = 1.0uH),输入电容 (C{in}=3 × 10uF)(陶瓷1206封装),输出电容 (C_{out}=4 × 22uF)(陶瓷0805封装)。这些参数的选择是经过精心设计的,以确保评估板在不同负载条件下都能稳定工作。
在连接评估板时,需要将稳定的+12V输入电源连接到VIN+和VIN - ,最大4A的负载连接到VOUT+和VOUT - 。IR3812有两个输入电源,一个用于偏置(Vcc),另一个作为输入电压(Vin),在评估板上这两个输入通过一个零欧姆电阻(R15)连接。如果要使用Vcc输入,需要先移除R15,Vcc输入应为稳定的5V - 12V电源,并连接到Vcc+和Vcc - 。
Vp引脚默认通过R14连接到内部参考(Vref),也可以施加外部输入。对于跟踪应用,需要移除R14,插入R17,并在Vp_Ext和Agnd之间施加外部跟踪源。为了使IR3811正常工作,Vp引脚的电压应保持在0.2V到1.0V之间。你在实际操作中是否遇到过因为引脚连接不当而导致的问题呢?
评估板的PCB是四层板,所有层均为2 Oz铜。IR3812 SupIRBuck和所有无源组件都安装在板的顶层。这种布局设计有助于减少信号干扰,提高电路的稳定性。
电源去耦电容、电荷泵电容和反馈组件都靠近IR3812放置,反馈电阻连接到调节点的输出电压,并靠近SupIRBuck。这样的布局可以减少信号传输的距离,降低信号损耗,提高电源的转换效率。同时,为了提高效率,电路板的设计尽量减小了板上电源接地电流路径的长度。你认为这种布局方式对电源性能的提升有多大帮助呢?
文档中给出了多种典型工作波形,包括4A负载启动、跟踪操作、预偏置启动、输出电压纹波、电感节点波形、短路恢复以及瞬态响应等。这些波形展示了IR3812在不同工作条件下的性能表现,为工程师们提供了直观的参考。例如,在4A负载启动时,可以观察到输入电压、Vp电压、输出电压和软启动电压的变化情况;在跟踪操作中,可以看到输出电压如何跟随Vp电压的变化。
通过波特图可以看到,在4A负载下,带宽为40kHz,相位裕度为48度,这表明IR3812在该负载下具有较好的频率响应特性。同时,文档还给出了效率和功率损耗与负载电流的关系曲线,显示了Vcc = Vin = 12V和Vin = 12V @ Vcc = 5V两种情况下的效率和功率损耗情况。这些数据可以帮助工程师们选择合适的工作条件,以达到最佳的效率和性能。你在实际设计中,会如何根据这些波形和数据来优化电路呢?
引脚焊盘(11个IC引脚)的宽度应等于标称引脚宽度,引脚间距最小应为 (≥0.2mm),以减少短路的风险。引脚焊盘长度应等于最大引脚长度加上0.3mm的外侧延伸,这样可以确保有较大且可检查的焊脚圆角。
焊盘(除11个IC引脚外的4个大焊盘)的长度和宽度应等于最大部件焊盘的长度和宽度。对于2 Oz铜,金属间距最小不应小于0.17mm;对于1 Oz铜,最小间距不应小于0.1mm;对于3 Oz铜,最小间距不应小于0.23mm。这些设计要求可以保证电路板的可靠性和稳定性。你在进行PCB设计时,是否会严格遵循这些尺寸要求呢?
建议引脚焊盘采用非阻焊定义(NSMD),阻焊层应从金属引脚焊盘拉开至少0.025mm,以确保NSMD焊盘。这样可以避免焊料过多导致引脚短路。
焊盘应采用阻焊定义(SMD),阻焊层在铜上的最小重叠应为0.05mm,以适应阻焊层的对准误差。同时,引脚焊盘和焊盘之间的阻焊层宽度应 (≥0.15mm),以防止短路。你在阻焊设计方面有什么独特的经验吗?
引脚焊盘的钢网开孔面积应约为引脚焊盘面积的80%,减少焊料沉积量可以减少引脚短路的发生。如果中心焊盘上沉积的焊料过多,部件会漂浮,引脚焊盘会开路。
焊盘钢网开孔的最大长度和宽度应等于阻焊层开口减去0.2mm的环形回缩,以减少部件压入焊膏时中心焊盘与引脚焊盘短路的可能性。你在钢网设计时,会如何调整开孔尺寸以达到最佳的焊接效果呢?
综上所述,IR3812评估板为工程师们提供了一个全面的电源解决方案评估平台。通过对评估板的特性、布局、工作波形以及PCB设计等方面的了解,工程师们可以更好地将IR3812应用到实际项目中。在实际设计过程中,我们需要综合考虑各种因素,不断优化电路设计,以达到最佳的性能和可靠性。你在使用IR3812或类似的同步降压转换器时,有什么特别的经验或问题吗?欢迎在评论区分享和交流。
