IR3820是一款同步降压转换器,采用小巧的5mmx6mm Power QFN封装,为用户提供了紧凑、高性能且灵活的解决方案。它具备诸多关键特性,如可编程软启动斜坡、精度为0.6V的参考电压、可编程电源正常信号、热保护、固定600kHz开关频率(无需外部组件)、输入欠压锁定以确保正常启动以及预偏置启动功能。此外,它通过检测同步整流MOSFET导通电阻上的电压来实现输出过流保护功能,在成本和性能方面达到了最佳平衡。
文件下载:IRDC3820.pdf
一个稳定的+12V输入电源应连接到VIN+和VIN - ,最大12A的负载应连接到VOUT+和VOUT - 。IR3820有两个输入电源,一个用于偏置(Vcc),另一个作为输入电压(Vin),在评估板上这两个输入通过一个零欧姆电阻(R15)连接,也可分别施加独立电源。不过,在移除R15之前,不能连接Vcc输入,且Vcc输入应为稳定的5V - 12V电源。
评估板的PCB是4层板,所有层均为2 Oz.铜。IR3820和所有无源组件都安装在板的顶层。
电源去耦电容、电荷泵电容和反馈组件都靠近IR3820放置。反馈电阻连接到调节点的输出电压处,同样靠近IR3820。为提高效率,电路板设计旨在尽量缩短板上电源接地电流路径的长度。
评估板的物料清单详细列出了各个组件的信息,包括电容、电感、电阻、二极管、模块以及香蕉插头等。例如,电容有不同的容值、耐压和封装,电阻有不同的阻值和功率,电感为0.6uH的SMT电感等。
还包括输出电压纹波、电感节点波形、短路恢复波形、瞬态响应波形以及波特图等。这些波形反映了IR3820在不同工作条件下的性能,如在12A负载下的波特图显示带宽为82kHz,相位裕度为48度。
给出了不同Vcc电压下效率与负载电流的关系曲线,从曲线中可以看出随着负载电流的变化,效率的变化趋势。
展示了不同Vcc电压下功率损耗与负载电流的关系,有助于工程师了解在不同负载情况下的功率损耗情况,从而优化设计。
在Vin = Vcc = 12V,(Vo = 1.8V),(lo = 12A),室温且200LFM的条件下,通过热成像图可以看到IR3820的温度分布情况,这对于评估其散热性能和热管理设计非常重要。
作为电子工程师,在使用IR3820评估板进行设计时,需要综合考虑以上各个方面的因素,以确保设计的可靠性和性能。大家在实际应用中是否遇到过类似组件布局和热管理方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
