在电子设备的电源设计中,同步降压转换器扮演着至关重要的角色。国际整流器公司(International Rectifier)的IR3843A就是一款性能出色的同步降压转换器,本文将围绕IR3843A评估板的相关内容进行详细介绍,希望能为电子工程师们在电源设计方面提供一些参考。
文件下载:IRDC3843A.pdf
IR3843A采用紧凑的5mmx6mm Power QFN封装,为电源设计提供了一种小巧、高性能且灵活的解决方案。它具有一系列关键特性,包括可编程软启动斜坡、0.7V精密参考电压、电源良好信号(Power Good)、热保护、可编程开关频率、序列输入、使能输入、输入欠压锁定以确保正确启动以及预偏置启动等功能。此外,通过感应同步整流MOSFET导通电阻上的电压来实现输出过流保护功能,在成本和性能方面达到了最佳平衡。
评估板的连接需要注意以下几点:
| 连接 | 信号名称 |
| VIN+ | Vin (+12V) |
| VIN- | Vin的地 |
| Vcc+ | Vcc输入 |
| Vcc- | Vcc输入的地 |
| VOUT- | Vout的地 |
| VOUT+ | Vout (+1.8V) |
| Enable | 使能 |
| Seq. | 序列输入 |
| PGood | 电源良好信号 |
评估板采用4层PCB设计,所有层均为2盎司铜。这是一块双面电路板,元件安装在电路板的两面。为了提高效率,电路板的设计尽量缩短了板上电源地电流路径的长度。电源去耦电容、自举电容和反馈元件都靠近IR3843A放置,反馈电阻连接到调节点的输出电压,并靠近SupIRBuck放置。
在典型工作条件下((Vin = 12V),(Vcc = 5V),(Vo = 1.8V),(Io = 0 - 3A),室温,无气流),评估板呈现出一系列典型的工作波形,包括启动波形、输出电压纹波、电感节点波形、瞬态响应波形、波特图等。这些波形可以帮助工程师更好地了解IR3843A的工作特性,例如:
此外,还给出了效率与负载电流的关系曲线以及功率损耗与负载电流的关系曲线,从这些曲线中可以直观地看到IR3843A在不同负载下的效率和功率损耗情况。
在(Vin = 12V),(Vcc = 5V),(Vo = 1.8V),(Io = 3A),室温,无气流的条件下,给出了评估板的热成像图。测试点1和2分别对应IR3843A和电感,通过热成像图可以直观地观察到元件的发热情况,有助于评估散热设计的合理性。
焊盘(除11个IC引脚外的4个大焊盘)的长度和宽度应等于元件焊盘的最大长度和宽度。对于2盎司铜,金属与金属之间的最小间距应不小于0.17mm;对于1盎司铜,不小于0.1mm;对于3盎司铜,不小于0.23mm。
在实际的电源设计中,电子工程师们可以根据这些详细的信息和指导,合理使用IR3843A评估板,优化电源设计方案。大家在使用过程中有没有遇到过类似元件布局和焊接方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
