在电子设计领域,电源管理一直是关键环节。今天,我们来深入探讨国际整流器公司(International Rectifier)推出的IR3843W同步降压转换器及其评估板。
文件下载:IRDC3843W.pdf
IR3843W是一款同步降压转换器,采用小巧的5mmx6mm Power QFN封装,为设计带来了紧凑、高性能和灵活的解决方案。它具备众多关键特性,如可编程软启动斜坡、0.7V精密参考电压、电源正常指示、热保护、可编程开关频率、序列输入、使能输入、输入欠压锁定以确保正确启动以及预偏置启动等功能。此外,它通过感应同步整流MOSFET导通电阻上的电压来实现输出过流保护功能,在成本和性能上达到了最佳平衡。
连接方面,需要将稳定的+12V输入电源连接到VIN+和VIN-,最大2A的负载连接到VOUT+和VOUT-。IR3843W有两个输入电源,一个用于偏置(Vcc),另一个作为输入电压(Vin),需要分别提供电源。Vcc输入应是稳定的4.5V - 5.5V电源,连接到Vcc+和Vcc-。如果只需要单12V应用,可以连接R7(零欧姆电阻),启用板载偏置调节器,此时无需外部Vcc电源。在启动时,输出可以跟踪序列输入。对于序列应用,需要移除R16,并在Seq.和Agnd之间施加外部序列源。可以选择R14和R28的值,以提供输出电压和跟踪输入之间所需的比率。为了确保IR3843W正常工作,Seq.引脚的电压不应超过Vcc。
评估板的PCB是4层板,所有层均为2 Oz.铜。IR3843W SupIRBuck和所有无源元件都安装在板的顶面。
电源去耦电容、自举电容和反馈元件靠近IR3843W放置。反馈电阻连接到调节点的输出电压,并靠近SupIRBuck。为了提高效率,电路板设计旨在最小化板载电源接地电流路径的长度。
文档中给出了多种典型工作波形,包括不同负载下的启动波形、输出电压纹波、瞬态响应、Bode图等。这些波形展示了IR3843W在不同工况下的性能表现。例如,在2A负载下的启动波形可以直观地看到输入电压、输出电压、软启动电压等参数的变化情况。
通过效率与负载电流、功率损耗与负载电流的关系图,可以了解到IR3843W在不同负载下的效率和功率损耗情况。从图中可以看出,随着负载电流的增加,效率先上升后趋于稳定,功率损耗则随着负载电流的增加而增加。
在2A负载、室温且无气流的条件下,通过热成像图可以看到IR3843W和电感的温度分布情况。这有助于评估器件在实际工作中的散热性能。
要使IR3843W在同时跟踪模式下运行,需要进行以下操作:
IR3843W同步降压转换器及其评估板为电源管理设计提供了一个优秀的解决方案。通过深入了解其特性、连接方式、布局设计和性能表现,电子工程师可以更好地将其应用到实际项目中。你在使用类似的同步降压转换器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
