IRDCiP1001-B:单相同步降压转换器参考设计解析
在电子设计领域,电源模块的设计至关重要,特别是对于需要高效、稳定电源供应的应用场景。今天我们来深入探讨一款由国际整流器公司(International Rectifier)推出的参考设计——IRDCiP1001-B,它是一款200kHz至300kHz、20A、5V(5 (V{IN}))至12V(12 (V{IN}))的单相同步降压转换器,采用了iP1001芯片。
文件下载:IRDCIP1001-B.pdf
设计概述
这份文档为工程师们提供了丰富的资源,旨在帮助他们轻松评估iP1001在单相配置中的性能。在实验室环境下,即使没有气流,该配置也能提供高达20A的电流。文档中给出了表1和图1,方便工程师进行评估。同时,图3、图4、图5、图6以及表2中的完整物料清单,为工程师快速设计单相转换器提供了参考。不过,如果要根据具体需求优化设计,还需参考iP1001的数据手册,以确定外部组件的选择以及用户可调节的限制和规格。对于定制设计,可能还需要对布局进行修改。
演示板操作条件
初始设置
参数 最小值 最大值
(V_{IN}) 4.5V 12V
(V_{OUT}) 0.925V 3.3V
(I_{OUT}) 见Fig.1 -
输出电压默认设置为1.3V,但可通过根据表1中的VID代码设置SW1,将其从0.925V调整到2.0V。若要将输出电压调整到最高3.3V,可添加R3和R4,并将DAC设置为2V,具体的R3和R4值可参考公式1。当输出电压低于2V时,应移除R4,并将R3设置为零欧姆(见表2)。
开关频率
当Freq引脚浮空时,开关频率约为300kHz。如果需要将输入电压范围扩展到5V以下,可以在演示板上安装迷你升压电路。若要更改演示板的配置,可参考IRDCiP1001 - A参考设计文档。
连接和上电步骤
  1. 在 (V{IN}) 和PGND之间施加输入电压(5V - 12V)。输入电压((V{IN}))引脚和逻辑电源引脚((V{DD}))是分开的输入。仅在5V输入操作时,可将 (V{IN}) 和 (V{DD}) 引脚连接在一起。对于逻辑电源((V{DD})),在 +5V(TP1)和PGND(TP2)之间连接5V电源。
  2. 在VOUT焊盘和PGND焊盘之间施加负载。
  3. 通过SW1上的开关8控制ENABLE引脚。该引脚初始为低电平,拉高后输出启用。
  4. 相应地调整负载。
推荐操作条件
输入电压
4.5 - 12V((V_{DD}=4.5 ~V) 至5.5V)
输出电压
DAC可在0.925V - 2.0V之间选择,通过添加R3和R4,可将工作范围扩展到3.3V。
输出电流
根据占空比,最大可达20A(参考图1中的负载线曲线)。
开关频率
可选择200kHz或300kHz。
电压识别代码与电阻计算
表1给出了PWM IC电压识别代码。对于输出电压高于DAC最大设置2V的情况,可使用公式1计算R3和R4所需的电阻值,以实现扩展的输出电压范围。 [Equation 1: V{out} =V{F} times(1+R 3 / R 4)] 其中 (V_{F}) 等于DAC设置,建议R4约为1kΩ。
应用注意事项
在实施iP0WIR技术产品时,可参考以下应用笔记获取详细指南和建议:
  • AN - 1028:讨论了在印刷电路板上安装iPOWIR BGA时需要考虑的组装问题,包括焊接、拾放、回流、检查、清洁和返工建议。
  • AN - 1029:介绍了如何优化PCB布局设计,以实现热性能和电气性能的优化,包括元件放置、布线和过孔互连建议。
  • AN - 1030:解释了如何使用数据手册中的功率损耗和SOA曲线来验证操作条件和热环境是否在iPOWIR产品的安全工作区域内。
物料清单
表2列出了参考设计的物料清单,涵盖了电容、电感、电阻、二极管、开关、测试点和芯片等各种组件。不同组件的参数和规格都有详细说明,工程师可以根据实际需求进行选择和调整。
电流限制调整
图6展示了使用 (R_{LIM}) 进行电流限制调整的方法。不过需要注意的是,用户在将该设计用于任何应用时,都应进行充分验证。国际整流器公司不能保证该设计适用于所有应用,也不对使用该设计所导致的任何结果负责,包括但不限于人身或财产损失以及侵犯第三方知识产权等问题。
在实际设计过程中,你是否遇到过类似的电源模块设计挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。希望本文能为电子工程师们在设计单相同步降压转换器时提供有价值的参考。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
