在当今的电子设计领域,高性能、多功能的微控制器是实现各种复杂应用的核心。英飞凌(Infineon)的XE162FN和XE162HN作为16位单芯片实时信号控制器,属于XE166家族的价值产品线,为工程师们提供了强大而可靠的解决方案。下面将从多个方面详细介绍这款控制器。
文件下载:XE162FN16F80LAAFXUMA1.pdf
XE162xN系列是英飞凌XE166家族全功能单芯片CMOS微控制器的一部分,它在指令(如MAC单元)、外设和速度方面扩展了C166家族的功能和性能。该系列结合了高CPU性能(最高可达每秒8000万条指令)、扩展的外设功能和增强的IO能力,其优化的外设可以灵活适应各种应用需求。
具备16个优先级级别,提供96个中断节点,可选择外部输入用于中断生成和唤醒,最快采样率达12.5 ns。通过外设事件控制器(PEC)实现八通道中断驱动的单周期数据传输,24位指针可覆盖整个地址空间。
可通过内部或外部时钟源生成时钟,使用片上PLL或预分频器。
采用可编程多项式的硬件CRC检查器,可监督片上内存区域。
提供多种设备类型可供选择,如XE162FN - 16F80L、XE162FN - 24F80L等,不同类型在Flash内存、PSRAM、DSRAM、捕获/比较模块、ADC通道和接口等方面存在差异。
采用冯·诺依曼架构,所有内部和外部资源(包括代码内存、数据内存、寄存器和I/O端口)都组织在同一个线性地址空间中。内存空间由16 Mbytes组成,分为256个64 Kbytes的段,每个段包含四个16 Kbytes的数据页。
核心由五级执行流水线、16位算术逻辑单元(ALU)、32位/40位乘累加单元(MAC)、寄存器文件和专用SFR组成。大多数指令在12.5 ns的单机器周期内执行,支持多种指令类,包括标准算术指令、DSP定向算术指令等。
还包括内存保护单元(MPU)、内存检查器模块(MCHK)、中断系统、片上调试支持(OCDS)、捕获/比较单元(CC2)、CCU6x单元、通用定时器(GPT12E)单元、实时时钟、A/D转换器、通用串行接口通道模块(USIC)、MultiCAN模块、系统定时器、看门狗定时器、时钟生成、并行端口等功能模块。
规定了绝对最大额定参数,如输出电流、结温、存储温度、数字电源电压等,超出这些值可能会对设备造成永久性损坏。
明确了保证XE162xN正确运行的工作条件,包括电压调节器缓冲电容、外部负载电容、系统频率、过载电流等参数。
根据电源电压将工作范围分为上电压范围(4.5 - 5.5 V)和下电压范围(3.0 - 4.5 V),不同电压范围下的电气参数有所不同。
包括引脚电容、输入滞后、输入泄漏电流、输出电压等参数,这些参数在不同电压范围内有不同的取值。
功耗由开关电流和泄漏电流两部分组成,与电源电压、工作频率、活动电路和工作温度等因素有关。
描述了A/D转换器的性能参数,如开关电容、总电容、差分非线性误差、增益误差等。
包括内部时钟源频率的短期偏差、内部时钟源频率、唤醒时钟源频率、启动时间、核心电压监督水平、电源看门狗监督水平等参数。
涉及Flash内存的编程/擦除限制、擦除耐久性、等待状态、擦除时间、编程时间、数据保留时间等参数。
描述了XE162xN的动态行为,包括测试波形、内部定时定义、外部时钟输入参数、焊盘特性、同步串行接口定时、调试接口定时等。
采用PG - LQFP(塑料绿色 - 低轮廓四方扁平封装),需要注意封装参数,如暴露焊盘尺寸、功率耗散、热阻等。
在系统中操作时,需要将芯片产生的总热量散发到环境中,以防止过热和热损坏。可通过降低电源电压、系统频率、输出引脚数量或负载等方式来控制功耗。
操作寿命与工作温度有关,温度越高,寿命越短。同时,该设备具有一定的ESD敏感性和湿度敏感性。
英飞凌的XE162FN和XE162HN微控制器以其丰富的功能、高性能和良好的可靠性,为电子工程师在各种应用场景中提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求,合理利用其特性和参数,以实现最佳的系统性能。你在使用这款控制器的过程中遇到过哪些问题呢?或者对其某个功能有更深入了解的需求吗?欢迎在评论区留言讨论。
