探秘NXP LPC435x/3x/2x/1x:32位ARM Cortex-M4/M0微控制器的卓越性能与应用潜力
在电子工程师的世界里,寻找一款性能卓越、功能丰富且稳定可靠的微控制器是一项至关重要的任务。NXP的LPC435x/3x/2x/1x系列32位ARM Cortex-M4/M0微控制器无疑是众多选择中的一颗璀璨明星。今天,我们就来深入剖析这款微控制器,探索它的特点、功能以及在实际应用中的潜力。
文件下载:LPC4353JBD208E.pdf
一、概述
LPC435x/3x/2x/1x系列微控制器基于ARM Cortex-M4内核,配备浮点单元(FPU),同时集成了ARM Cortex-M0协处理器,为嵌入式应用提供了强大的处理能力。它拥有高达1 MB的闪存和136 kB的片上SRAM,还集成了以太网、两个高速USB、LCD、外部存储器控制器等丰富的外设,能够满足各种复杂应用的需求。
二、核心处理器与架构
1. ARM Cortex-M4处理器
ARM Cortex-M4是一款32位核心,具有低功耗、增强的调试功能和高度集成的支持模块。它采用3级流水线和哈佛架构,拥有独立的本地指令和数据总线以及用于外设的第三总线,还集成了内部预取单元,支持推测分支。此外,它支持单周期数字信号处理和SIMD指令,并且集成了硬件浮点处理器,能够高效地处理复杂的计算任务。
2. ARM Cortex-M0协处理器
ARM Cortex-M0协处理器是一款节能且易于使用的32位核心,与Cortex-M4核心向上代码和工具兼容。它非常适合处理控制或外设任务,从而释放Cortex-M4用于实时处理。在LPC43xx中,Cortex-M0协处理器的硬件乘法器采用32周期迭代乘法器实现。
3. 处理器通信
ARM Cortex-M4和ARM Cortex-M0之间通过使用共享SRAM作为邮箱,并通过一个处理器在另一个处理器的NVIC上引发中断来实现通信。这种通信方式使得两个处理器能够高效协作,共同完成复杂的任务。
三、丰富的外设功能
1. 存储系统
  • 片上SRAM:支持高达136 kB的SRAM,具有独立的总线主访问,可实现更高的吞吐量和低功耗操作。
  • 片上闪存:包含高达1 MB的双银行闪存程序存储器,用户代码可以在读取一个闪存银行的同时写入或擦除另一个闪存银行,而不会中断操作。此外,还提供了用于编程闪存的系统内编程(ISP)和应用内编程(IAP)例程。
  • EEPROM:拥有16 kB的片上字节可擦除和字节可编程EEPROM存储器,分为128页,用户可以访问第1到127页,第128页受到保护。
  • OTP内存:提供64位 + 256位的一次性可编程(OTP)内存,可用于通用目的。
2. 数字外设
  • 状态可配置定时器(SCTimer/PWM):允许进行各种定时、计数、输出调制和输入捕获操作,可配置为两个16位计数器或一个统一的32位计数器。
  • 串行GPIO(SGPIO):提供标准的GPIO功能,并增强了用于加速串行流处理的功能。
  • 通用DMA:支持外设到内存、内存到外设、外设到外设和内存到内存的事务,具有8个DMA通道和16个DMA请求线。
  • SPI闪存接口(SPIFI):允许低成本的串行闪存存储器连接到ARM Cortex-M4处理器,与高引脚数的并行闪存设备相比,性能损失较小。
  • SD/MMC卡接口:支持安全数字内存(SD版本3.0)、安全数字I/O(SDIO版本2.0)、消费电子高级传输架构(CE-ATA版本1.1)和多媒体卡(MMC版本4.4)等模式。
  • 外部存储器控制器(EMC):支持异步静态存储器设备,如RAM、ROM和NOR闪存,还可作为与片外内存映射设备和外设的接口。
  • 高速USB接口:包括一个高速USB 2.0主机/设备/OTG接口和一个高速USB 2.0主机/设备接口,支持自动USB 2.0模式发现和各种高速和全速USB兼容外设。
  • LCD控制器:仅在LPC435x系列中可用,提供所有必要的控制信号,可直接连接到各种彩色和单色LCD面板,支持多种显示分辨率和颜色模式。
  • 以太网控制器:在LPC435x和LPC433x系列中可用,支持10/100 Mbit/s,具有DMA支持、电源管理远程唤醒帧和魔术包检测等功能。
3. 数字串行外设
  • UART1:具有标准的发送和接收数据线,提供完整的调制解调器控制握手接口,支持RS-485/9位模式。
  • USART0/2/3:支持同步模式,包括分数波特率发生器,支持RS-485/9位/EIA-485模式和智能卡模式。
  • SPI串行I/O控制器:是一个全双工串行接口,支持多个主设备和从设备。
  • SSP串行I/O控制器:可在SPI、4线SSI或Microwire总线上操作,支持全双工传输。
  • I2C总线接口:包含两个I2C总线接口,支持快速模式加,具有多主总线和仲裁功能。
  • I2S接口:提供标准的数字音频通信接口,支持8位、16位和32位字大小,支持单声道和立体声音频数据。
  • C_CAN:包含两个C_CAN控制器,符合CAN规范版本2.0B,支持高达1 Mbit/s的比特率。
4. 计数器/定时器和电机控制
  • 通用32位定时器/外部事件计数器:包括四个32位定时器/计数器,可用于计数系统时钟或外部时钟,可生成中断、定时DMA请求等。
  • 电机控制PWM:专门用于支持三相电机和其他组合,具有反馈输入,可自动感应转子位置并调整速度。
  • 正交编码器接口(QEI):可解码正交编码器的数字脉冲,跟踪位置、旋转方向和速度。
  • 重复中断(RI)定时器:提供一个自由运行的32位计数器,可在匹配时生成中断。
  • 窗口看门狗定时器(WWDT):用于在软件未能在可编程时间窗口内定期服务时重置控制器。
5. 模拟外设
  • 模数转换器(ADC0/1):包含两个10位ADC,具有输入多路复用、电源下降模式、测量范围为0到VDDA、采样频率高达400 kSamples/s等特点。
  • 数模转换器(DAC):具有10位分辨率、单调设计、可控转换速度和低功耗等特点。
6. RTC电源域外设
  • RTC:是一组用于测量时间的计数器,即使在系统电源关闭时也能运行,具有超低功耗设计,支持电池供电系统。
  • 事件监视器/记录器:允许记录与WAKEUP引脚相关的事件,并创建时间戳,可在VBAT电源域中运行,独立于系统电源。
  • 报警定时器:是一个16位定时器,可在预设值下倒计时,生成警报并触发中断。
四、系统控制与调试
1. 系统控制
  • 配置寄存器(CREG):控制各种设置,如BOD跳闸设置、振荡器输出、DMA到外设复用、以太网模式、内存映射等。
  • 系统控制单元(SCU):确定数字引脚的功能和电气模式,默认选择功能0并启用上拉。
  • 时钟生成单元(CGU):生成多个基本时钟,可用于CPU、USB、音频等。
  • 内部RC振荡器(IRC):作为WWDT和PLLs的时钟源,标称频率为12 MHz,经过校准,精度可达1.5%。
  • PLL0USB:专门用于USB0高速控制器的PLL。
  • PLL0AUDIO:用于音频的通用PLL,具有非常小的步长。
  • 系统PLL1:可将输入时钟频率倍频到高频,输出时钟可通过输出分频器进行调整。
  • 复位生成单元(RGU):允许为各个块和外设生成独立的复位信号。
  • 电源管理控制器(PMC):控制核心、外设和存储器的电源,支持多种电源模式,包括活动模式、睡眠模式、深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式。
2. 调试功能
调试和跟踪功能集成在ARM Cortex-M4中,支持串行线调试和跟踪功能,以及标准的JTAG调试和并行跟踪功能。ARM Cortex-M4可配置为支持多达8个断点和4个观察点,ARM Cortex-M0协处理器支持JTAG调试。
五、电气特性与应用信息
1. 电气特性
文档中详细列出了该微控制器的限制值、热特性、静态特性和动态特性等,包括电源电压、电流、温度范围、时钟频率、信号延迟等参数,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
2. 应用信息
  • LCD面板信号使用:提供了不同类型LCD面板的连接信息,包括STN单面板模式、STN双面板模式和TFT面板模式。
  • 晶体振荡器:介绍了晶体振荡器的工作模式和外部组件的推荐值,以及RTC振荡器的电路和布局指南。
  • 标准I/O引脚配置:展示了标准I/O引脚的可能模式,包括数字输出驱动、数字输入上拉/下拉、模拟输入等。
  • USB接口解决方案:提供了USB设备作为自供电设备和总线供电设备的连接方案,以及在OTG模式下的注意事项。
六、总结
NXP的LPC435x/3x/2x/1x系列32位ARM Cortex-M4/M0微控制器凭借其强大的处理能力、丰富的外设功能、灵活的电源管理和完善的调试功能,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在电机控制、电源管理、白色家电、RFID阅读器、嵌入式音频应用、工业自动化还是电子计量等领域,都能发挥出其卓越的性能。希望通过本文的介绍,能让更多的工程师了解这款微控制器的魅力,在实际项目中充分发挥其优势,创造出更加优秀的产品。
你是否在项目中使用过类似的微控制器?你对LPC435x/3x/2x/1x系列微控制器有什么看法和疑问?欢迎在评论区留言分享!
