Infineon XMC4500微控制器:工业应用的理想之选
在工业应用领域,微控制器的性能和稳定性至关重要。Infineon的XMC4500系列微控制器作为XMC4000家族的一员,基于ARM Cortex - M4处理器核心,为工业连接、工业控制、电源转换、传感与控制等应用场景提供了强大的支持。下面我们就来详细了解一下这款微控制器。
文件下载:XMC4500E144F1024ABXQSA1.pdf
一、功能特性概述
(一)CPU子系统
XMC4500采用高性能32位ARM Cortex - M4 CPU,支持16位和32位Thumb2指令集,具备DSP/MAC指令,还配备了系统定时器(SysTick)用于操作系统支持,拥有浮点运算单元(Floating Point Unit)和内存保护单元(Memory Protection Unit),以及嵌套向量中断控制器(Nested Vectored Interrupt Controller)。此外,还有两个通用DMA,最多支持12个通道,以及事件请求单元(ERU)用于可编程处理外部和内部服务请求,还有灵活的CRC引擎(FCE)用于多比特错误检测。
(二)片上内存
  • 16 KB片上引导ROM,为系统启动提供支持。
  • 64 KB片上高速程序内存和64 KB片上高速数据内存,满足程序运行和数据存储的需求。
  • 32 KB片上高速通信内存,提高通信效率。
  • 1024 KB片上闪存,带有4 KB指令缓存,加快程序执行速度。
(三)通信外设
  • 以太网MAC模块,支持10/100 Mbit/s传输速率,可实现高效的网络通信。
  • 通用串行总线(USB 2.0),支持主机和全速OTG功能,集成PHY,方便设备连接。
  • 控制器区域网络接口(MultiCAN),支持Full - CAN/Basic - CAN,有3个节点和64个消息对象(MO),数据速率可达1MBit/s。
  • 六个通用串行接口通道(USIC),可提供6个串行通道,可作为UART、双SPI、四SPI、IIC、IIS和LIN接口使用。
  • LED和触摸感应控制器(LEDTS),用于人机界面交互。
  • SD和多媒体卡接口(SDMMC),用于数据存储。
  • 外部总线接口单元(EBU),可实现与外部存储器和片外外设的通信。
(四)模拟前端外设
  • 四个12位分辨率的模拟 - 数字转换器(VADC),每个有8个通道,还配备输入超出范围比较器。
  • 带有四个通道的Delta Sigma解调器,用于A/D信号转换的数字输入级。
  • 两个12位分辨率的数字 - 模拟转换器(DAC)。
(五)工业控制外设
  • 两个捕获/比较单元8(CCU8),用于电机控制和电源转换。
  • 四个捕获/比较单元4(CCU4),可作为通用定时器使用。
  • 两个位置接口(POSIF),用于伺服电机定位。
  • 窗口看门狗定时器(WDT),用于安全敏感应用。
  • 管芯温度传感器(DTS),实时监测芯片温度。
  • 实时时钟模块,支持闹钟功能。
  • 系统控制单元(SCU),用于系统配置和控制。
(六)输入/输出线
具有可编程端口驱动控制模块(PORTS),支持单个位寻址,输入模式下为三态,输出模式有推挽或开漏模式,还支持通过JTAG接口进行边界扫描测试。
(七)片上调试支持
全面支持调试功能,包括8个断点、CoreSight和跟踪功能,提供多种接口,如ARM - JTAG、SWD和单线程跟踪。
二、订购信息与设备类型
(一)订购代码
Infineon微控制器的订购代码“XMC4-”可以精确标识特定产品。其中,表示衍生功能集,表示封装变体(E为LFBGA,F为LQFP,Q为VQFN),表示封装引脚数,表示温度范围(F为 - 40°C至85°C,X为 - 40°C至105°C,K为 - 40°C至125°C),表示闪存大小。
(二)设备类型
XMC4500有多种设备类型可供选择,如XMC4500 - E144x1024、XMC4500 - F144x1024等,不同设备类型在封装、闪存大小、SRAM大小以及功能特性上有所差异。例如,不同设备类型在LEDTS接口、SDMMC接口、EBU接口、ETH接口、USB接口、USIC通道和MultiCAN节点及消息对象等方面存在不同配置。
三、通用设备信息
(一)逻辑符号
文档中给出了不同封装(PG - LQFP - 144、PG - LFBGA - 144、PG - LQFP - 100)的XMC4500逻辑符号,清晰展示了各个引脚的功能和连接方式。
(二)引脚配置与定义
详细介绍了不同封装下的引脚配置,包括引脚位置、功能、焊盘类型和相关注释。通过表格形式列出了每个引脚在不同封装中的对应编号,以及引脚的输入输出特性和特殊要求。例如,PORST引脚的上拉与标准数字输入/输出引脚的上拉相同,HIB_IO_0和HIB_IO_1引脚在不同情况下有特定的配置和驱动模式。
(三)电源连接方案
XMC4500采用公共接地概念,所有VSS、VSSA和VSSO引脚共享相同的接地电位。每个电源引脚都需要连接,相同电源的不同引脚也需要外部连接。参考方案中,每个电源引脚都连接一个100 nF电容到VSS,VDDP网络和VDDC网络分别额外连接一个10 µF电容。当VDDP供电时,VBAT也必须供电,如果没有其他电源连接到VBAT,VBAT引脚也可以直接连接到VDDP。
四、电气参数
(一)通用参数
  • 参数解释:参数分为控制器特性(CC)和系统要求(SR)两类,方便在设计时进行评估。
  • 绝对最大额定值:规定了设备的存储温度、结温、电源电压、输入电压、输入电流等绝对最大限制,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。
  • 引脚过载可靠性:定义了过载条件,在满足一定条件下,不会对设备可靠性产生负面影响。当引脚电流超出工作条件但在过载条件范围内时,引脚参数可能会有所放松。
  • 焊盘驱动和焊盘类概述:介绍了不同焊盘驱动类(A1、A1 +、A2)的基本特性,包括电源类型、速度等级、负载终端等。
  • 工作条件:明确了环境温度、数字电源电压、核心电源电压、模拟电源电压等工作条件,确保设备正常运行和可靠性。
(二)直流参数
  • 输入/输出引脚:详细列出了标准焊盘的参数,如引脚电容、下拉电流、上拉电流、输入滞后等。不同焊盘类(A1、A1 +、A2)在输入泄漏电流、输入高电压、输入低电压、输出高电压、输出低电压、上升时间和下降时间等方面有不同的参数要求。
  • 模拟 - 数字转换器(VADC):给出了VADC的各种参数,包括模拟参考电压、输入泄漏电流、内部ADC时钟、转换时间等。同时,还介绍了VADC的校准要求和转换误差的相关信息。
  • 数字 - 模拟转换器(DAC):规定了DAC的分辨率、更新速率、建立时间、压摆率、输出电压范围、积分非线性、差分非线性、偏移误差、增益误差等参数。
  • 超出范围比较器(ORC):介绍了ORC的触发条件和相关参数,如直流开关电平、滞后、检测延迟、释放延迟等。
  • 管芯温度传感器(DTS):给出了DTS测量温度的计算公式和相关参数,如温度传感器范围、线性误差、偏移误差、测量时间和启动时间等。
  • USB OTG接口直流特性:符合USB Rev. 2.0规范和OTG规范Rev. 1.3,不支持高速模式。详细列出了VBUS和ID参数、数据线路参数等。
  • 振荡器引脚:介绍了振荡器引脚在晶体模式和直接输入模式下的工作参数,如输入频率、启动时间、输入电压、输入幅度等。
  • 电源供应电流:包括有源供应电流、睡眠供应电流、深度睡眠供应电流、休眠供应电流等不同模式下的电流参数,以及唤醒时间等相关信息。
  • 闪存参数:规定了闪存的擦除时间、编程时间、唤醒时间、读取访问时间、数据保留时间等参数。
(三)交流参数
  • 测试波形:给出了上升/下降时间参数、输出延迟测试波形和输出高阻抗测试波形等。
  • 电源启动和供应监测:PORST在(V{DDP})和/或(V{DDC})违反相应阈值时会被断言,同时规定了供应监测的相关参数,如数字电源电压复位阈值、核心电源电压复位阈值、PORST上升时间、启动时间等。
  • 电源排序:在系统启动、关闭和切换电源模式时,需要限制电流负载步骤,以避免电源监测触发复位。规定了正负载步骤电流、负负载步骤电流、电压过冲/欠冲、负载步骤稳定时间等参数。
  • 锁相环(PLL)特性:介绍了主PLL和USB PLL的参数,如累积抖动、占空比、PLL基频、VCO输入频率、VCO频率范围、PLL锁定时间等。
  • 内部时钟源特性:分别给出了快速内部时钟源和慢速内部时钟源的参数,包括标称频率、精度、启动时间等。
  • JTAG接口时序:规定了JTAG接口的时钟周期、高时间、低时间、上升时间、下降时间、输入设置时间、输入保持时间、输出有效时间、输出保持时间等参数。
  • 串行线调试端口(SW - DP)时序:给出了SW - DP接口的时钟周期、高时间、低时间、输入设置时间、输入保持时间、输出有效时间、输出保持时间等参数。
  • 嵌入式跟踪宏单元(ETM)时序:介绍了ETM接口的时钟周期、高时间、低时间、上升时间、下降时间、数据输出有效时间等参数。
  • 外设时序:包括Delta - Sigma解调器数字接口时序、同步串行接口(USIC SSC)时序、Inter - IC(IIC)接口时序、Inter - IC Sound(IIS)接口时序、SDMMC接口时序、EBU时序、USB接口特性、以太网接口(ETH)特性等,详细规定了各个外设的时序参数。
五、封装与可靠性
(一)封装参数
介绍了XMC4500不同封装的热特性,如暴露焊盘尺寸、热阻等。不同封装在热阻、引脚宽度、引脚厚度、暴露焊盘尺寸等方面可能存在差异。
(二)热考虑
在系统中使用XMC4500时,需要将芯片产生的总热量散发到环境中,以防止过热和热损坏。通过热阻(R{Theta JA})来量化散热能力,需要限制功率耗散,确保平均结温不超过150°C。如果总功率耗散超过限制,可以采取降低(V{DDP})、降低系统频率、减少输出引脚数量、降低有源输出驱动器负载等措施。
(三)封装外形
给出了不同封装(PG - LQFP - 144 - 18、PG - LQFP - 144 - 24、PG - LQFP - 100 - 11、PG - LQFP - 100 - 25、PG - LFBGA - 144 - 10)的外形图,并对比了不同封装之间的差异。
(四)质量声明
XMC4500的资格认证根据JEDEC标准JESD47H执行,规定了操作寿命、ESD敏感性、湿度敏感性等级、焊接温度等质量参数。
总的来说,Infineon XMC4500微控制器凭借其丰富的功能特性、良好的电气性能和可靠的封装设计,为工业应用提供了一个强大而稳定的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择设备类型和封装,同时严格遵循电气参数和工作条件的要求,以确保系统的正常运行和可靠性。你在使用XMC4500的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
